Hunter zavlaha problem
Casto po dazdi nasmu Hunteru "preskočí". Nemal by pustat zavlahu ale on robi take ze trysky vylezu, striekaju 5 sekund a zalezu. Potom nic asi minutu. Potom zasa, niekedy ina zona zas trysky vylezu, striekaju 3 sec. A zalezu. A tak dookola X krat. Co s tym je? Je to normalne?
@salkovic normalne to urcite nie je, skusal si vycistit dazdovy senzor? Co zobrazuje riadiaca jednotka na displayi pocas tychto ceremonii?
@gashtaan pozriem to najblizsie a dam vediet, ked sme to reklamovali firme tak nevedeli iba baterku vymenili
@salkovic overil by som aj moznost, ci nie je problem v cerpani vody... zavlazovaci pocitac mozno ventil otvori normalne, ale hapruje cerpadlo kvoli nejakej vlhkosti po dazdi.
Odpoveď na príspevok od salkovic:
Casto po dazdi nasmu Hunteru "preskočí". Nemal by…
@salkovic Možno to nebude súvisieť so senzorom dažďa ale ide o náhodu. Treba odsledovať čerpadlo. Aby elektro ventily fungovali, je potrebný nepretržitý tlak vody. Ventily sú v základnom stave otvorené, zatvoria sa pod tlakom vody. V prevádzke sú ovládané solenoidom pomocou elektrického impulzu z ovládača. Ventily potrebujú zvyčajne na prevádzku najmenej 1,5 baru. To je tlak, pri ktorom sa membrána úplne uzatvára a bráni ďalšiemu toku vody, Ak mate únik tlaku pred ventilom ventily sa pootvoria , naštartujú cčerpadlo čo sa javí ako krátke vysunutie trysiek na vetve kde povolil ventil. Po natlakovaní sa uzavrú.(po niekoľkých sekundách)
Odpoveď na príspevok od pepkko:
@salkovic Možno to nebude súvisieť so senzorom d…
@pepkko myslis ze to este za 5 rokov nevyriesil? 😅
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@zipsuliak pravdu mas snad ano :) nejako som nesledoval tie dátumy :)
