Drevo zmenilo farbu.
Zdravím. Doma som vyrobil drevenú hojdačku a dnes, po daždi vyšla všetká práca navnivoč. Takže... Hojdačku som natrel dvoma vrstvami tmavohnedej exteriérovej farby. Po cca 24 hodinách som hojdačku natrel lodným lakom. Lak sa normálne používa aj na záhradný nábytok, plot respektíve na všetky vonkajšie drevené plochy. Lak som plánoval prebrúsiť a dať ešte jednu vrstvu. No dnes ráno, po prepršanej noci som zistil že hojdačka už nie je tmavohnedá, ale sivá. Myslel som že ma... Viete mi poradiť, respektíve vysvetliť čo sa vlastne stalo? Asi 3 dni bola krásna tmavá, lesklá... Dá sa to este nejak zachrániť? Celkovo ma to vyšlo na dosť peňazí a času. Ďakujem za odpoveď.
Tmavobnedej akej? Vodou rieditelna farba na drevo, rozpustadlova na drevo? Lodng lak predpokladam rozpusradlovy, a asi nestihol vytvrdnht. Ta podkladova nemusela este vyzriet, nemuela byt kompaktibilna s lodnym lakom. Natri to este raz, lazurou, ked trvas na lesklom povrchu tak silnkvrstvou, ale dnes doba pokrocila, pouzi olejovu lazuru, vydrzi viac ako vsetky lodne laky a ked ju bude treba obnovit, tak usetris brusenie
podla ma ti samotne farby spolu nesadali a preto sa ti to takto vyzmyvalo. ten lak sa asi neprichytil poriadne k tej farbe a potom sa ti toto preto asi stalo
@matus72 no faktorov veľa ale najskôr to nestihlo vyschnúť opršalo a tie plnivá sa takto vyzrážali nemali čas vyschnúť ostať čírymi a dopadlo to takto... tam jediná pomoc odstraňovač starých náterov alebo brúsiť a brúsiť... pretierať to nepomôže .... inak lodný lak resp jacht lak síce drží ale málokto ho už používa a hlavne na nábytky ploty pergoly čokoľvek sa ľudia vracajú k napúšťacim, penetračným alebo olejovým lazúram dobre držia jednoduchá obnova nič nepraská .... už aj silnovrstvé lazúry sú v celku mimo hlavne keď sa prichádza kde a ako niesú vôbec vhodné resp že to chce kumšt si dať záležať a dobre natrieť a hlavne čas a trpezlivosť čo v dnešnej dobo ľudia nemajú...
tak toto po pravde nechapem jak sa mohlo stat, ale najskor sa priklanam k tomu, ze to nebolo dobre preschnute, tak ako by bolo potrebne ;-)
@matus72 tak to nechápem toto, a bolo dobre ošetrené a aj postup bol správny :)?
Lodny lak ale ozaj lodny lak nieje vhodny na priame svetlo ale na kontakt s vodou nema uv zlozky.
Myslíš, že v tomto je ten problém @wolodymyr?
@wolodymyr v tomto nemáš pravdu lebo teraz už lodný lak niekde vedený ako jacht lak všetci výrobcovia robia ako alkyduretán a je to na báze alkydovej živice a tam sú aj prímesi ktoré to uv pohlcujú a má to aj uv ochranu teda je to jediný bezfarebný lak resp náter ktorý to uv má lebo tam tie plnivá pridať vedia do lazúr a je jedno akých to pridať nevedia ako je to možné do detailu to už by tu musel popísať nejaký vývojár ....
@muheta Áno postup som dodržal do bodky presne.
Ďakujem všetkým za odpoveď. Nakoniec bude problém asi naozaj v laku. Najväčšia zaujímavosť je že farba sa sama viac menej vrátila do pôvodnej. Uvidím čo bude nasledovať po ďalšom daždi... V každom prípade bude potrebné lak odstrániť. Farba pod ním je v dobrom, pôvodnom stave a samotný lak sa dá odlepiť ako keby tapeta na stene. Nikdy som sa s takým niečím nestretol ale ako sa hovorí, vždy je dobrá nová skúsenosť do života :D
@matus72 ono celkovo si treba dať pri natieraní pozor a pri takýchto lakoch duplovane sú náročné na schnutie, teplotu a suchosť podkladu čiže natierať na dobre vyschnutý podklad, nie v hmlistom a vlhkom počasí s pravdepodobnosťou dažďa a niektorý výrobca mal uvedené vyslovene náter musí preschnúť ešte pred večernou rosou... a hlavne doba schnutia či už proti prašnosti alebo na úplne vytvrdnutie sú to orientačné hodnoty merané v labáku pri cca 23 stupňoch čiže niekde vonku a pri trebárs 15-17 stupňoch sa doba predlžuje ...
@matus72 a uz budes aspon vediet aj inym poradit. Na vlastnych chybach sa predsa clovek uci, no nie? Nech sa ti to podari dat dokopy 8-) :-)
@zuzanale Ďakujem pekne za radu. Veľmi mi pomohla. Ešte raz vďaka.
@robco_99 Určite áno, aj keď radšej sa učím na chybách niekoho iného :-D A ďakujem :)
@delfabo mam skusenost taku ze moj foter natrel celu chajdu stym a pekne sa to lupalo akurat dnes su mozno ine. Osobne pouzivam Bori je skvelee
@wolodymyr helios? Vies z ich rady poradit nieco konkretne na nabytok? Budem musiet s tym toho roku nieco porobit 8-(
@vasomartino helios bori odtien teak a 2x lazura a na to 2x lakova lazura pekne stetcom.. trvalo to ale vysledok skvely.
@wolodymyr vdaka za radu a aj za fotku, vyskusam teda sa s tym popasovat cez vikend ;-)
