Aký bazén si vybrať?
budete mat aj bazen?aky?a xcete aj prekritie co to asi tak vide?ja by som xcela asi ten murovany ake s tym mate skusenosti?
My mame bazen compass 8 x 4 m a nemenila by som za ziadnu foliu ...neverim ze folia vydrzi 30rokov bez vymeny..... Sme patclenna rodina a v pohode si zaplavame. Protiprud mame sportovy so silnejsim vykonom a blbnu na tom hlavne deti....a naklady na udrzbu samozrejme hlavne elektrina. Ale tak bazen je urcity luxus a kto nad tym rozmysla musi s tym ratat...
@lenka_21 dve veci: 1) zda sa mi to malo - tych 0,6m je predpokladam po dlhsich stranach. neviem aky dlhy mate bazen, cize neviem kolko budete mat segmentov na zastreseni, ale ak budete mat napr. 4, tak len kolajnice vam zaberu cca 40cm. Ja mam po stranach 1,2m, vzadu kde je sachta a kam sa odsuva zasresenie 2,5m a pred bazenom (cize medzi altankom a hranou bazena 2m). 2) dlazba nie lebo: a) v lete je zerava - aspon my co mame prijazdovu cestu ku garazi, tak v lete sa po nej bosou nohou chodit neda b) ak ju budete pieskovat (co asi urcite budete), tak ten piesok budete mat za chvilu prec ... teda ak mate deti ... strasne vela vody dokazu vyspliechat :)
@harso dakujem...po dvoch stranach (kratsej a dlhsej) som chcela dat 1,2m. Po tej strane kde sa bude zasuvat kryt som myslela, ze staci len tych 0.6 m a na tej druhej strane som tiez chcela len 0.6. Bazen bude od plota vzdialeny 1.5 m a na tej strane som chcela dat 0.6m... Ok, tak co dat okolo bazena?Ano chceli sme dat betonovu dlazbu, ale na terase kde ju budeme mat sa nebude pieskovat, ale bude niecim spojena - teraz to tak tiez mame. Takto isto som to chcela dat okolo bazena...
@harso pridavam radsej vykres...
@lenka_21 no takto nakreslene to nieje az take zle ako som si to predstavoval. Jedine tych 0,6m pri tom plote je dost malo, ale vlastne budete ten bazen vyuzivat hlavne v smere od terasy a z tej strany co ma 1,2m. Predpokladam ze zastresenie sa bude zasuvat nad sachtu, tak tam si nezabudnite vybetonovat pasy pod kolajnice zastresenia. K tomu co dat okolo bazena ... budem hovorit iba svoje skusenosti. Ako som pisal betonova dlazba v lete nenormalne pali. U nas v ulicke su tri bazeny. Jeden ma prave betonovu dlazbu - katastrofa. Druhy je s kamennymi obdlznikovymi platnami. Vobec to nepali a ani decka sa na tom este nesmykli. A ja mam kamenny koberec, kedze som chcel okolie bazena zladit so zvyskom zahrady. Nesmyka sa (aspon zatial nie, ale mam ho iba nieco vyse pol roka) a existuje nato aj nejaky protismykovy nater (ci aj skutocne funguje netusim). Co sa tyka tepla, tak sice hreje, ale je to prijemne teplo, nehrozi ziadne popalenie. Ja osobne som povodne rozmyslal este nad drevom, ktore sa nenahrieva prakticky vobec, akurat ma odradila udrzba. A osobnu skusenost mam este jednu ... znamy maju travertinovu dlazbu okolo celeho domu+bazen. Vyzera to paradne, nepali, nesmyka sa ale cena bola cez 80€/m2, len za dlazbu.
@harso ano, zasuva sa to nad sachtu...a pasy budeme robit...to viem, mame to aj vo vykrese... Nuz asi dam len 0.6 m pas okolo a budeme behat po trave do bazena ...ta nepali :-D :-D :-D Rozmyslala som nad kamennym koberecom, ale prave mne sa zdalo, ze je to v lete rovnako teple ako dlazba...teda ked som na tom stala v lete tak sa mi to zdalo horuce... =-) No ked pises, ze sa da tak moze tam byt aj to... Hej no za tie peniaze si radsej tu dlazbu zlejem vodou... :-D :-D :-D Drevo urcite nie, ja som este videla podobne, ale je to plast a podla mna to bude rovnako palit ako ten beton... http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro...
@harso Inac ma este napadlo, ze pri tom vchode do bazena by sa dalo ulozit nieco taketo na betonovu dlazbu a ked sa to znici ta sa to lahko vymenit...
@lenka_21 da sa to lahko vymenit, ale dlho to nevydrzi. Aspon teda podla toho, co viem od znameho. Mal pri bazene taketo nieco, je to taka skladacka, ale vyhodil to a nakoniec tam dal nejaku plastovo drevenu podlahu neviem presne ako sa to vola, ale tu si chvali, ze na tu nema ani voda vobec ziadny vplyv ;-)
@martin106 ja to nechcem dat vsade, len ako pas k schodom kadial sa bude chodit do bazena...@harso pisal, ze betonova dlazba okolo bazena dost pali a ja som planovala dat prave tu dlazbu...
@lenka_21 ved akoze daj. Len ako ti hovorim nie som si isty ako dlho to vydrzi. Co spravi s tym voda. Ale tak popripade to potom vymenis. Aj ked mal by som obavu zrejme z toho, ze by som to musel menit rok co rok, to uz nie je moc prijemne predstava
@martin106 jasne, ja som to skor myslela davat ako rohoz, po kt.sa bude dat prejst do bazena...Urcite nie nic napevno co by som musela za rok cele vymienat. Aj to len na sirku vstupu do bazena, nie okolo celeho.... ;-)
@lenka_21 tak potom sme sa zrejme nepochopili. V takomto pripade to ma zmysel, ked to bude len na kusku. Ucel to splni a myslim, ze to je prioritou pri tvojom probleme ;-)
@martin106 dik, ano tak som to myslela a radilo mi to zopar znamych co bazen maju. Pri vstupe na betonovej dlazbe maju nejaky pas (vacsinou z dreva), ktore sa neprehrieva a da sa po tom chodit. Ten beton sa potom uz vacsinou ospliecha a nie je problem po tom chodit ;-)
Dobry deñ, zaujimali by ma skusenosti ohladne udrzby bazena Stavba nasho domu napreduje a riesime bazen. Nasa predstava je murovany bazen 2,5 x 9m, a chceli sme aj so samocistenim(vantage system), problem je, ze tu na ostrovoch to ziadna firma nerobi-mohli by objednat a namontovat(za plus 7000 k cene bazenu), ale bohvie, ci by to urobili dobre. Zaujmalo by ma, ze ti z vas, co nemate tento samocistiaci systm, ako casto musite hadzat do bazena toho robota-vysavac? Ja mam z toho uz teraz depky, ta opacha vazi takmer 10kg a to sme este ani nezacali
@keslak To tvrdili v MF aj mne... solíme už piaty rok a v pohode :-D
@katarinas nespôsobilo to ani žiadny problém na stenách bazéna alebo niečo také? Oni to odporúčajú, respektíve neodporúčajú asi skrz to, že to neodporúča ani samotný výrobca a tým pádom, že kupujúcich na tieto veci upozornia, tak sú akoby chránený, keby nejaký problém nastal.
@igiro ťažko povedať, či spôsobilo, či nie... vnútornú plachtu sme minulý rok vymenili, ale to skôr preto, že manžel ju pri jarnom čistení roztrhol :-x Mne osobne v MF povedali, že po prvej "slanej" sezóne sa mi bazén rozpadne, a nestalo sa... ani ďalšie štyri roky :-P Aj filtrácia to prežila... ani schody nekorodujú... Pod plachtou (keď sme ju mali dole) žiadna korózia... Tak potom neviem...
https://youtu.be/NwqrMKMFzoM Právě jsme dokončili  ;-) Jen doplním k videu - bazén ( laminat 6×3×1,5 ) , zastřešení + základní technologii jsme sehnali od PL výrobce, který dodává většině prodejcům v cz/sk, ale i do DE a AT a to za poloviční cenu . Kvalita neporovnatelná s bazény od Mountfieldu nebo Albixonu ( ty jejich základní lamin.řady jsou tragické - obzvlášť rozdíl vidíte u kvality zastřešení ) . Extra jsem jen dokupoval full automatiku ( vločkovač, Ph a OXA) . Bazén + zastřešení + komplet technologie s full aut. vyšla na € 8500. Stavební práce a úpravy další € 4000.  Kdybych to bral od místních prodejců, jsem tam za 20  :-)
@tenerifka my máme klasický bazen s morskou vodou a všetko automatika, hodenie vysavaca je fakt pol minúty roboty a asi ďalšie tri je vytiahnutie a vyplachnutie filtra 😁ak máš kryty bazen tak ti vydrzi určite dlhšie, ja mám zatiaľ len solárnu fóliu a moje decká skáču s rozbehom rovno z trávnika a občas aj z pieskoviska takže púšťa pomerne často.aj teraz sa tam poneviera😁 A čo má 10kg? Vysavac? Môj je v pohode jednou rukou...Mám dolphin
@kingule Skoda toho, ze nie je prelivovy, ale skymerovy.. Ale inak pekne spravene.
@katarinas tožvie teda ako to je. Ale predsa len keď už štyri roky to takto riešiš, tak vieš o tom viac ako aj nejakí predavači v MF. :-) Som mal na mysli, či nejako farbu z plachty alebo po stenách nevyžralo.
@kingule nadherne videjko, vdaka ze si sa podalil o postup prac ... bazen vyzera naozaj paradne, aj to okolie ako ste spravili pekne 8-)
@kingule mohla by som ta poprosiť na kontakt na toho polskeho výrobcu? Kludne do správy😊ďakujem
@igiro Nevyžralo. Na plachte máme akurát biely pásik od hladiny (vodný kameň), ale ten neriešime :-)
pozri toto https://youtu.be/ozJIlDN9B-I
@martin1321 podla videa to nevyzera zle - ani zlozito, len napriklad ja si neviem predstavit, ze by som sa do toho pustil, asi by ma to stalo veru nie malo nervov. Ale keby som zohnal niekoho kto sa na nieco taketo podujme tak kludne som tomu otvoreny :-D
@kingule mate to krasne, mozem poprosit kontakt na toho vyrobcu. Dakujem
Tak a uz je hotovo,bazen mountfiield 3.6 x 1.07 pre deti a osviezenie uplne v pohode
