Ako uchytiť sieť proti krtom?
Ako uchytit siet proti krtom?kolko od seba musi byt siet uchytena?ci to je jedno alebo musi byt kazdych danych nejakych cm?
@rado220 https://www.sietkaprotikrtkom.sk/Pokl...
@zita19 diky pomohlo mi to takze ono to netreba nejak extra speci fixovat
@rado220 zavisi na tom, co ides davat na tu siet proti krtom.
@minonkysk zem a zasiat travu
@rado220 ak si budes siat sam a furikovat, tak potom pozor na to, ze ked budes behat futikom na siet, tak sa ti bude deformovat. Vtedy ju treba mat prave dobre zakotvenu. Vbehnes furikom na siet a mas 10cm vlnu. Treba dobre napnut a furikom behat len na nejaku dosku polozenu na sieti, ktora lepsie rozlozi zataz. Takisto pozor pri vyklapani, aby si tou obrucou pred kolesom nezatlacil sietku do zeminy.
@minonkysk planujem rozvinut 1m sirku zaviest zem a tak dalej a dalej takze s tym furikovanim by som takto to vyriesil
@rado220 jasne, robil som to rovnako, resp. ja som daval siete na 2 sirky. Ale kazdopadne furikom budes musiet na siet vbehnut, potom uvidis o com pisem 🙂 Samozrejme som to nenapinal pomocou tych plastovych klincov k sietam. Kupil som klasicke stavbne klince, nejakych 500ks za 7 eur a napinal to pomocou nich.
@minonkysk mam aj take ocelove kotvenie kupene aj tie plastove ,zatial sa mi zdaju tie plastove dobre aj ja dam dve sirky sa mi zda malo ten 1m a uvidim ked nabehnem furikom a to ci to teda akoze zacne nieco robit...potom si ten vrch aj valcoval?
@rado220 ano, samozrejme valcoval. Vrchnu vrstvu zeminy som aj premiesaval s pieskom. Inak to zavazanie 4cm zeme na siet proti krtkom furikom bola riadna otrocina.
@minonkysk no dnes som zacal aj ja....takze ked si navozil si to valcoval este ?neostala ta zem potom tvrda ked si isiel siat neskor?
@rado220 ee neostala. Spojil som vzajomne 2 palety, tym som to prechadzal, nech to je co najrovnejsie. http://prntscr.com/r9u5uh Neostala vobec, tym ze som primiesaval piesok, tak v suchom stave sa dobre rozprestierala. Pred sadenim som pobehal po povrchu plastovymi hrablami na listie. Tym sa vytvorili take male brazdicky, do ktorych som sial. Po zasiati som to pobehal zahradnym valcom a spustil zavlahu. V jednu julovu nedelu podvecer som sial a v stredu uz zacala vychadzat trava http://prntscr.com/r9u89y Takto vyzerala trava 18.den po nasiati http://prntscr.com/r9u93f
@rado220 treba zavalcovat jednu vrstvu, potom naviezt este jednu, tu rozhrabat a zavalcovat uz aj so semeneom. Aj tak budes mat vlny z toho ako zemina bude sadat, ale to doriesis ked bude travnik celkom chyteny. Mne sa osvedcilo a vrele odporucam nasledovne. Pokosit, aby sa ukazalo kde su jamy. Do malej plastovej debnicky od zeleniny dat zeminu premiesani s trochou piesku a "zacukrovat" jamu, pekne do siroka a s presahom aj mimo jamky, jemne poliat a pockat kym trava neprerastie. Nedavat vacsiu vrstvu ako mozno 2 cm perosiatej zeminy aby to trava vedela prerast, velku jamu radsej zarovnavat na vac krat. Ked to budes dosypat a rozhrabavat, nikdy nebudes mat okraje "do stratena" ako su pri tomto postupe.
@minonkysk to srandujes po 18dnoch aby si mal taky vysledok?nechce sa mi verit vyzera to ako fejk a koberec :-) daj postup ako si to komplet robil prosim ta?no naprd sa mi to robi nechal som miestami necele 3cm cize ta siet nebude zakryta az tak a robi sa to vazne nic moc..ja to stahujem vodovahou
@rado220 nerobim, sam som bol z toho prekvapeny, ako sa chytila. U nas to bolo hlavne v tom, ze sme to robili uprostred leta, cize teplo na klicenie bolo. Zo zaciatku sa polievalo aj 6x denne. Postup v zasade uplne jednoduchy co sa krokov tyka. 1/ Siet proti krtom som zakotvil na 1 strane klincami a pritazil si betonovou dlazbou. Rozbalil siet. Na konci na konci ju zakotvil klincami, potom som isiel po okraji a kotvil klinec kazdy 1 m na strane siete. Natiahol som druhu siet s presahom cca 10cm. Zasa kotvil na presahovej strane po cca 1m. Potom som zahotvil zostavaju stranu 2 siete po dlzke na strane. 2/ Stresnymi latami 40/60 na lezato vzdialenymi od seba cca 1.9metra som si spravil "rysku" na vrstvu zasypu. https://prnt.sc/r9x72t Na to som uz zavazal zeminu a rozprestieral stahovacou latou 2m Postup pri sadeni uplne jednoduchy. 1/ Rozhrabol som povrch plastovymi hrablami na listie, ako som uz pisal. 2/ Sial som vozikom v 2 smeroch, vysev som mal cca 50g semena na m2 3/ Zahradnym valcom z ktoreho som vypustil vodu, cize uplne najlahsi ako mohol byt, som to povalcoval 4/ Potom som vozikom rozhodil hnojivo a spustil zavlazovanie. Ako som pisal, polieval som 5x denne tak, aby denna davka bola cca 8-9mm vody na m2. Pozrel som si aku vydatnost maju postrekovace, spocital z toho kolko minut postrekovania je 8mm/m2 . Vysla mi potreba postrekovania v minutach. Dal som rezervu 20% (na odparovanie) a cislo ktore mi vyslo som delil do 5davok postrekovania denne.
@minonkysk no zaujimavo klobuk dole a kde si zobral ze na m2 ma ist 8-9mm?aku si daval travu znacku a hnojivo?
@rado220 osivo: Barenbrug Sport Classic - https://www.kdgarden.sk/travne-osivo-... hnojivo: Agro CS Trávnikové hnojivo - https://www.pricemania.sk/hnojiva/agr... tie zavlažovacie dávky som nasiel na webe, v nejakej doktorantskej praci, kde sa doktorant venoval zalozeniu travnika, porovnaval jarny a jesenny vysev. toto mam odtial poznacene "Denný maximum °C" Dávka/mm/deň Frekvencia zavlažovania v dňoch pri konštantnej dávke vody 8-9 mm nad 35 °C nad 8 denne, pri suchotách aj viackrát denne 30 – 35 6 - 8 týždenne 5 až 6 krát 25 - 30 4 - 6 týždenne 4 krát 20 – 25 3 – 4 týždenne 3 krát 15 – 20 2 – 3 týždenne 2
