@dusany Akurát si myslím že rušiče pohlcujú len pole ktoré na nich dopadne. Alebo majú dosah aj na svoje blízke okolie? Ako sa to počíta?
Bola by lepšia uzemnená faradayova klietka z homogénneho vodivého materiálu? Tá by pohltila všetko od 0 - 100 GHz. Je to drahé, mýlim sa alebo v čom je problém?
@edinos Vaše zdravie poškodzujú GPZ 19%. A či s tým súvisí Vaše poškodenie zraku? Vízia mi vzišla z diagnostikovania oči,áno GPZ škodí Vašmu zraku pri spánku 5%. Elektrosmog iba 0,5%.
Pri spánku Vám hlavou prechádzajú 2 prekrížené zóny Hartman a 2 Curriho zóny,čo sú už 4 priesečníky zón. GPZ Vám okrem iného poškodilo zrak 15%. Edinos,je to pravda?
Pýtate sa,či sa dá s tým niečo robiť,áno dá,najprv je treba odstrániť hlavnú príčinu poškodzovania Vášho zdravia,bez toho sa ďalej nedá pohnúť a potom preskenovať,čo najlepšie pomôže opraviť Váš zrak.
Neviem rozmery Vašej spálne a postele,či je možnosť posunutia postele. Aby Ste nemali 4 križovatky zón pri spánku minuli. Ukazuje sa tu možnosť posunúť posteľ o 75 cm smerom dozadu.
Je to zložitejšie dignostikovanie bez pôdorysu aj možnosť sa pomýliť.
@dusany ja inak vôbec nerozumiem ako to všetko viete, bez toho, aby ste tu osobne prišli :)
Pripájam pôdorys nášho bytu.
Nerozumiem vete : ....preskenovať, čo najlepšie pomože opraviť zrak.... ako sa robí to preskenovanie?
Chystám sa ešte na diagnostiku celého tela.Tam by sa ešte mohlo ukázať, s čím súvisí môj problém.
GPZ chrlia vibrácie ako napr. vodné toky od 0 do 8 Hz a zhodujú sa práve s kmitočtom ľudského mozgu pri určitých jeho činnostiach cca od 0 do 7,8 Hz je mozgový útlm - jeho regenerácia pri spánku a vodné toky svojim jednosmerný vibrovaním od 0 do 8 Hz ho nabúravajú. Zóny Ley tiež kmitajú podobne,ako vodné toky od 0 do 7 Hz.
Pri kmitočte 20 Hz magnetickej zložky a 10 tisíc nT, či môže byť neškodné ? Pri takej intenzite žiarenia už po krátkom čase šok.
Akej sú intenzity poľa pre jednotlivé G zo stupnice 0 - 12 ?
Je to zrejme od 1. do 2.° slabé žiarenie, od 2. do 6.° stredné a do 12° silné žiarenie.
Odrušovač nemusí byť zhotovený z feromagnetického materiálu.
Antény so širokospektrálnym kmitočtom respektíve z vlnovou dĺžkou môžu byť vyrobené z Al, Cu,Fe, Ag a Au a ich získ vysielací a prijímací to nijako neovplyvni dokiaľ sú čisté bez korózie.
Pri frekvencii 20 Hz musí byť relatívna permeabilita materiálu väčšia ako 600 aby nenastal odraz poľa a to mnohé ocele dosahujú.
Permeabilita je dôležitá pri výrobe transformátora,tlmiviek a iných podobných zariadení. Feritové jadra sú ešte vďačnejšie - učinejšie a ušetria veľa medeného drôtu pri menšom počte závitov trafa.
Feritové antény sú ziskovejšie než železné s najvyššou permeabilitou.
@dusany Pomýlil som sa vo výpočtoch, to o relatívnej permeabilite a pohlcovaní poľa odvolávam. Ok, takže 0 - 7 Hz. Ale stále neviem aké sú fyzikálne hodnoty polí zo stupnice G, zaujímajú ma jednotky W/m2, V/m, A/m alebo T. Alebo akým spôsobom sa dá určiť to G? Čo je úlohou antén odrušujúcich geopatogénne zóny? Myslel som že majú do seba pohltiť okolité EM pole, ale nechápem ako by to bolo fyzikálne možné.
@radopp Elektromagnetické polia zemského žiarenia,ako som už písal vedeli určiť,zmapovať,detekovať ich intenzitu už starovekí senzibili so 100% schopnosťou.Tí menej senzibilní nie sú citliví na slabé polia a veľa im pri tom uniká.
Psychotronici majú schopnosť ich detekovať a určiť im intenzitu napr. slabé,stredné a silné,alebo určí im intenzitu žiarenia v percentách až na tisíciny,alebo ich prispôsobí pri ich detekovaní podľa už existujúcej stupnice.
Pri detekovaní GPZ si určím najschopnejšieho senzibila z rodiny,aby zmerané zóny mi potvrdil a ľudia sú z toho často zdesení,keď im kus drôtu otáča v ruke neznáma sila kladie im odpor,alebo drôt pri dopade na niektorú zo zón sa automatický otočí pozdĺž zóny vpravo,či vľavo.
Dnes nám tie G polia dokážu presne zmerať prístroje.
Virguľa i naďalej zostane u každého senzibila tým najpresnejším meracím prístrojom a žiadny ani ten najpresnejší prístroj sa jej nikdy nevyrovná.
Psychotronik,ako ho nazvali Francúzi, pri nájdení vodného prameňa pre studňu vie určiť hĺbku vodného prameňa,šírku pramienka,tlak vodného toku - vydátnosť prameňa litrov za minútu. Môže tiež určiť tvrdosť vody napr.mäkka,stredná a tvrda,alebo ju môže určiť presne podľa niektorej už existujúcej stupnice tvrdosti napr. v nanosimensoch a podobne. Vie tiež urobiť aj rozbor vodného pramienka bez laboratorného vyšetrenia chemický,či biologický napr. fekálne a iné baktérie a iné chemické škodlivé prvky. Pri tom senzibil by mal dobre poznať danú skúmanú oblasť. Ak v nej nemá dobre poznatky,potom môže diagnostikovať iba to,čo pozná a na menej známe vecí sa môže poradiť s odborníkom v danej oblasti,aby diagnostikovanie bolo podrobnejšie. Je to zaujímavé a skutočnosť je taká.
Ešte začiatkom môjho skúmania virguľou som mal z toho šoky,keď som dostával vízie napr. počet strán neznámej knihy, vzdialenosť na niektorú z planét,Vzdialenosť do niektorého mestá v Európe,určenie choroby a určenie najvhodnejšieho lieku bez škodlivosti s najvyšším účinkom liečenia a ďalších milión veci z iných oblasti.
Už predtým som uviedol článok : ,,Geopatogénne zóny sa dajú."....
Známe princípy odrušenia GPZ sú tienenie,obtekanie a eliminovanie z vysokým kmitočtom a ďalšie.
Tienenie - prírodné slama listie a iné. Tieniče sa dnes vo svete vyrábajú technické pracujúce na jednom princípe,alebo dvojakým účinkom - tienenie a obtekanie.
Princíp obtekaním sa často spája aj s odrušením vysokým kmitočtom.
To eliminovanie obtekaním a vysokým kmitočtom je práve príjem negatívnej energie anténou a zároveň aj vysielačom -žiaričom -dipol. Anténa prijíma všetky vibrácie zemského žiarenia a zároveň aj vibrácie technické z vysielačov TV,mobilných operátorov a iné elektromagnetické vlnenia z najrôznejších zariadení.
Celé spektrum VF a NF škodlivých žiarení anténa prijíma - nasáva a po prijme negatívnej energie ju časť spracuje obtekaním,čo znamená,že ju pretransformuje v danom priestore na neškodiacú energiu so slabým magnetickým poľom,pri čom niektoré zóny sú už virguľou nedetekovateľné,alebo už len slabo.
Anténa,ako žiarič negatívnu energiu nasatú premieňa na vysoký kmitočet,vyšší od ľudského biopoľa podobne ako kmitajú drahokamy a emituje ju do daného priestoru.
Blahodárna energia v priestore spolu s obnovenými zápornými iónmi chráni tak všetko živé proti vstupu negatívnych energií do našej krehkej aury -biopoľa. Eliminátor kmitá 1x10na64. Diamant kmitá 1x10na 68. a korund 1x10na 60.,Kremeň kmitá na 1x10ny 21.
Vzorcami som sa trápil pri zhotovovaní TV antén Swan na diaľkový príjem z ich čo najpresnejšou vlnovou dĺžkou a pri výrobe kadejakých elektronických modelov a teiž aj VF zosilňovačov.
@radopp Je to pravda,posteľ sa dá posunúť pokiaľ je v izbe dostatok miesta. Väčšinou je problém práve s nedostatkom miesta a druhý je zlé situovanie bytov a domov nie v súlade so svetovými stranami.
Zóny mrežové Hartman sú husté a neide sa im vyhnúť a zóny mrežové Curri sa tiahnu pod 45°- ým uhlom voči zónam Hartman,(viď obrazok)
@dusany
Mozete sa bavit jazykom zrozumitelnym pre obycajneho smrtelnika??? :)
Vsak je to tak zamrezovane, zeby som musela spat v klbku a to este neviem v ktorom obdlznicku
@dusany Myslím pásy geopatogénnych zón, napríklad Curry, Ley, Harman, Juraj. Vraj je v nich narušené magnetické pole Zeme, čo je jednosmerné pole u nás 30 000 nT. Takže v tých pásoch je magnetické pole zoslabené? To by nebolo škodlivé a ani si neviem predstaviť ako sa dá takto pravidelne prerušiť jednosmerné pole. Čo je potom v tých pásoch že sú škodlivé? Aké fyzikálne žiarenie?
@radopp To odkiaľ si vyčítal tu nezmyselnú teóriu,že v pasoch zemského žiarenia je magnetické pole zoslabené.
Ak by to naozaj tak bolo,nikomu by potom tie geo pasy nepoškodzovali zdravie a nezomierali by následkom nich ľudia.
KEBY V TÝCH GEO PASOCH NEBOLO ZOSILNENÉ MAGNETICKÉ POLE POTOM BY V PASOCH VIRGUĽA NEŤAHALA DO STRANY, ALE BY STALA NA JEDNOM MIESTE.
MERACIE PRÍSTROJE BY TIEŽ V GEOPATOGÉNNYCH ZÓNACH UKAZOVALI MAGNETICKÉ POLE ZNÍŽENÉ,ALEBO ŽIADNE,ALE V SKUTOČNOSTI JE TO PRESNE OPAČNE.
Neviem kde chodíš na tie teórie.
Existjú polia slabé,stredné a silne pozitívne a od ich stredu po najsilnejšie tiež poškodzujú zdravie,ako napr. zóna sv.Juraj svojou dlhšou expozíciou.
Dr. Hartman a Dr. Curri by ťa za to strčili do najsilnejších geo zón a počkali by si na teba dokiaľ by si sa od nich na krátku chvíľu rozsvietil a navždy zhasol.
Nemýľ si pojmy s dojmami a nečítaj medzi riadkami. Známe geofyzikálne zákony o zemskom žiarení sú nemenné ako u zemskej gravitácie.
@janeninka Áno vedel. GPZ nemusia vplývať rovnako na každého člena rodiny. Záleží tu ešte aj na ďalších okolnostiach jednotlivých členov rodiny.
1/ Niektorí z Vašej domácnosti môžu byť senzibilný - citlivý na GPZ a elektrosmog 100%,iní zas menej a tým aj menej im to žiarenie škodí.
2/ Nie každá osoba Vašej domácnosti spáva v rovnakých geo poliach,niekto sa dlhodobo zdžiava v slabých poliach,iní zas v intenzívnejších.
3/ GPZ a elektrosmog môžu poškodzovať zdravie viac mimo domova napr. v práci,v škole a inde.
4/ Niektoré veci sa nedajú diagnostikovať,pokiaľ ich vôbec nepoznám. K tomu je nutná aspoň tá základná informácia - dajaký ich spoznávaci kód,ako sú mena domácich,Jožko manžel,druhý Jožko 1 rok a podobne. Na výrobkoch je potrebný obchodný názov a meno výrobku a pri podobne.
Neviem,či je modrá strecha dosť veľká nato,aby som ju tu celú oblepil písmenkami a fotkami.
Vaše celkové zdravie je dnes 91%,imunita 92% a látková výmena Vám funguje 88%.
Trojica zdrav. parametrov nie je až taká hrozná mala by byť 98%,95-98% a posledné číslo cca 95.
Ideme na GPZ vo Vašom príbytku:
Zóny mrežové Hatman 6.-7.°
Zóny mrežové Curri 7.- 8.°
Vodný tok som nedetekoval.
Zóny sv. Juraj a zóny Ley som tiež nenašiel.
Pri spánku Vám GPZ poškodzuje zdravie iba 1,3%,Elektrosmog doma 6% z toho VF- elektrosmog 5%.
Vaša senzibilnosť vôči všetkým vibráciam je 98%.
O elektrosmogu a všetkých technických vibráciach sú popísané rozsiahle články a nechcem ich tu nimi znovu tapetovať modrú strechu.
@dusany
Tvoj obrázok je asi z tejto stránky: http://www.biocentrum.sk/sk/dobre-vediet .
Ďalej tam píšu http://www.biocentrum.sk/sk/radiestez... že hodnoty polí sú:
- nízke: do 350 mG = 35 000 nT = 0,46 μW/m2
- stredné: do 450 mG = 45 000 nT = 0,76 μW/m2
- vysoké: do 1500 mG a viac = 1 500 000 nT = 8 μW/m2
Pre porovnanie elektrické hodnoty:
- nízke: do 1 V/m = 3 mW/m2
- stredné: do 10 V/m = 0,3 W/m2
- vysoké: nad 10 V/m
Mám to chápať tak že magnetické polia sú nebezpečnejšie oproti elektrickým s tým istým výkonom? Pri tak nízkych magnetických výkonoch Jurajových pásov sa elektráreň stavať nebude.
Chcem sa spytat, mozu mat geopatog. zony vplyv na rozpad manzelstva. Uvazujeme o kupe noveho bytu -manzelia zijuci v tom byte predtym sa rozviedli. Ale ked sa tak zamyslam, vlastne sa rozviedli vsetky manzelske pary v bytoch pod nimi. Moze to byt ovplyvnene nepriaznivymi zonami?
@radopp nemyslis vazne taky blud. Polovica bytov by bola nepredajnych. Na vztahu treba pracovat (obidve strany musia chciet) a nie vyhovarat sa na nejake zony. ]-(
@evaka :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@jankazb ale tak vies - nezistis geopatogenne zony, rozvedies sa....
len potom preco som rozvedena ja??? a dvakrat hned??? v prvom byte hned pod nami zili dlhorocni manzelia, pod nimi dokonca stari manzelia - asi 60 tnici... dalej neviem, zila som na 7mom, na samom vrchu a islo o bratislavu, uz to ze som poznala susedov na piatom poschodi bol uspech... a tu, kde byvam teraz -- tak v tomto byte zili manzelia, ktori spolu boli 40 rokov.... potom sama pani vdova.... pod nami ziaden byt nie je, ale nad nami tiez zili ludia, co mali manzelstvo niekolko desatroci....
takze mi to vychadza, ze som kupila vzdy dobre byty.... tak preco som si uz dvakrat vypocula ten rozsudok o rozvode???? tot otazka....
