Výmena ložiska v miešačke.
Zdravím, nemá niekto náhodou skúsenosti s výmenou ložiska v miešačke hecht 2180? Z vnútra bubna niesu šroby a neviem ako na to.
@tibor23 podľa strýčka gúgla a obrázkov posudzujem, že je to jednoducho zavarené, zaliate a koniec
Menil som na Limex miesacke. Dala sa dole krytka,pod nou bol segerka a jednoducho sa bubon vyklepal dole. Ale na tejto krytku nevidim.
@tibor23 podla tohto by tam mala byt zospodu krytka... https://nd.werco.cz/HECHT/Ostatni_Oth... nieje len zalakovana a preto vyzera, ze je to zavareny kov?
Vďaka za odpovede. No z vnútra bubna to vyzerá byt za varené, z vonkajšej strany je tam krytka, segerku som vybral, ale ďalej s tým jednoducho pohnúť neviem.
@tibor23 Ked je segerka vonku nastriekat oleja doto loziska, bubon otocit dodola a vybuchat smerom dole gumenym kladivom. Malo by to ist pomaly.
b @tibor23 bubon otocit dodola, nastriekat olej nechat posobit a buchat gumenym kladivom po bubne a otacat ho. Mne sa to takto podarilo. Ta oska je privarena k bubnu a nalisovana na lozisko.
Ďakujem, skúsim. Ja ale nemám osku privaremu k bubnu
Tento polguľatý kryt musíš odrezať, na konci osi je segerovka, tá ti bráni stiahnuť bubon. Vyzerá to tak, že je to najprv zmontované a potom privarené. Minulý rok som si opravoval podobnú miešačku - je to na jedno kopyto všetko.
@tibor23
Vďaka za radu, spravil som to presne tak. podarilo sa
Zdravím Vás p Tibor23 , mam presne taký istý problém s ložiskom na miešačke Hecht a chcem sa opýtať či ste museli ten kryt z vnútra vyrezať ako píše p.Foxx , alebo stačí to vyklepať ako píše p. serzo33. Z hecht servisu mi napísali že to treba len vybúchať tak ako píše p. serzo33. čo ale nejde.. ak je z vnútra nejaká segerka. Neviem teda či použiť hrubšiu silu a buchát gumeným kladivom po bubne, alebo to musím vyrezať, čo potom treba zase zavariť. Dajte mi prosím vedieť vaše skúsenosti s opravou. Ďakujem
@laurincikm ak by to išlo "vybúchať" ako tvrdia "odborníci od Hechtu", tak by ti bubon vypadol pod nohy po každom otočení hore dnom. =-) Tiež som do toho mlátil - neúspešne, až som ten deklík odrezal a hľa - segerka. 8-(
Dobry den pani, mam miesacku scheppach mix 180. A potrebujem vymenit lozisko bubna. Rozobral som to az po lozisko kde bola segerka a tu som vytiahol. Ale hriadel a lozisko neviem vybrat. Buchal som aj z vnutra bubna a ani naznak pohybu. Viete mi niekto poradit ci uz servis akebo nieco ine?
@foox bubon by nevypadol, lebo ho drzi segerka z vonka pod krytkou
@albhert kecy, ako ti ho môže držať zvonku. Daj foto, nákres a rukou stačí, ak by som to už raz nemal rozobraté, tak som ticho.
@foox presne takto to mam ja. Ta cierna segerka drzi bubon, aby nevypadol. Presne ta. Je to Hechtka. Teoreticky by tu ciernu segerku stacilo vybrat a bubon stiahnut s tym, ze vonkajsie lozisko by ostalo na cape a vnutorne v diere bubna. Mne sa to vsak nepodarilo, lebo to bolo samozrejme chytene hrdzou. Urobil som to tak, ze 6mm tyckou a kladivom, som vysekal klietky v loziskach, vysypal gulicky a ked bol bubon dolu, s vnutornymi a vonkajsimi kluzkami lozisk som si poradil lahko, lebo uz k nim bol dobry pristup. Teda az na vonkajsi kruzok vnutorneho loziska 🙂
@albhert dík za info, ja som ich mal takto a musel som odrezať v bubni ten kryt, typ už neviem, nejaký žltý črep, ale však od opravy už čosi zamiešal:
@foox No ja ale jak tak kukám na ten obrázok, vychádza mi to tak, že aké to rezanie navrhujete?... Stačí zospodu vybrať tú čiernu segerku a mal by sa bubon dať stiahnúť. Spodné ložisko ostane na hriadeľke, horné ostane v bubne... Potom vyberieš z ložiskovej diery (domca) obe modré segerky a z dnuka sťahovakom vytiahneš horné ložisko.
@petersd mám iný typ miešačky, segerovky sú inak umiestnené, nedostaneš sa k nim bez rezania, viď môj príspevok z 26. mar 2019, tvoj postup by u tejto fungoval.
