Statika - jak to počítajú?
Včera, keď som zaspával a pozeral do stropu, bežala mi taká filozofická úvaha 🤣 ako vlastne tí statici počítajú to zaťaženie. Viem, z nejakých tabuliek a podobne. Ale ☝️ .... predstavte si prvú tvárnicu ytongu..... sú na nej ďalšie a ďalšie.... až povedzme 12-14 radov. Na to sa naleje betón, potom nejaké drevo a na to príde 10 ton betónovej škridle 🤔 Toto všetko tlačí na tú spodnú tvárnicu. 🤔
Odpoveď na príspevok od terry25:
Včera, keď som zaspával a pozeral do stropu, beža…
@terry25 pre tento tvoj konkrétny príklad je výpočet celkom jednoduchý. Každý materiál má svoju deštrukčnú tlakovú záťaž. Ako príkald uvediem pôdu, do ktorej sa lejú základy domu. Únosnosť každej zeminy je rôzna a tlak na každý cm2 váhy stavby nesmie prekročiť deštrukčnú tlakovú záťaž materiálu. Napríklad usadnutá zemina prenesie 2kg na každý cm2 plochy. Takže celá stavba nemôže byť ťažšia, ako únosná záťaž, ktorú prenášajú základy do plochy pôdy na každý cm2 základu. To isté platí pre každý materiál. To je tlaková záťaž. Preto môžu byť činžiaky vysoké lebo beton lepšie prenáša veľkú tlakovú záťaž, kým sa vlastnou váhou zbortí. A preto činžiaky nemajú iba základové pásy, ale základovú dosku, aby bola plocha na pôdu čo najväčšia. Potom máš tabuľky na prepočet nosných vodorovných konštrukcií z rôznych materiálov a rôznych profilov za rôznych náklonových podmienok. A to už sú trošku iné výpočty. Je to rovnaké, ako pri elektrikárovi, alebo lekárovi. Pečiatky Slovenskej komory stavebných inžinierov môže získať iba osoba s odborným vzdelaním a tie sú tiež rozdelené do rôznych kategorii osvedčení spôsobilosti. Ja nie som statik, otec bol. Už je to dávno čo zomrel, ale niečo sa na mňa nalepilo.
Statici sú proste machri ☝️ taký Manhattan.... spodná voda si tam frčí popod tie vysoké stavby a drží to tam. Navyše cez deň sa do tých ofisov natrepe milión ľudí, odrastených na fastfoode.....to musí byť váha len tých ľudí. Detto Dubaj . No nič, idem ja dnes kopať základ pod záhradný domček, bez týchto úvah 🤣
Statici sú proste machri ☝️ taký Manhattan.... sp…
@terry25 základ pod zahradný domček? Zbytočná práca. Garáž pre nákladné autá a zlievačská dielňna s tavením kovov postavená na 20 cm doske 1980 stojí bez porúch
Odpoveď na príspevok od jan45:
@terry25 základ pod zahradný domček? Zbytočná prá…
@jan45 Jasné. Dobre zhutnený podklad a v tých 20 cm betónu 2 vrstvy armatúry a musí to uniesť aj nakladiaky.
@jan45 no zase základ....bude to 8 betónových patiek, 50 cm v zemi a na tom drevený rošt.
@jan45 no zase základ....bude to 8 betónových pat…
@terry25 ak to nie je pripojené na siete stačí 30 cm. Ale istota je 50
