Riešite najprv bývanie než svadbu?
ahojte, my momentalne sa vrhame do rekonštrukcie, chceme si najprv vyriešiť byvanie, zabyvat sa a potom, o par rockov aj svadbu :-) je tu niekto taky? =-) Nemali ste negativne reakcie rodiny,okolia? :-N
kati, tak ten moj je v tomto aktivny az az :-D ale som rada, vela veci urobi sam.... dokonca urobil na dvore aj dreveny altanok s krbom :-) keby ho kupujeme, tak vyjde aj 40tis :-|
silvi tak mi daj prosím ťa vedieť, čo si zistila a ako ste to vyriešili... :-) som rada, že si tak popredu, aspoň sa môžme inšpirovať :-) hviezdi no ten môj sa síce snaží a spraví všetko, čo treba, ale nie je samostatne aktívny a mnoho vecí nikdy v živote nerobil, tak si ho neviem predstaviť, ako píli tú podlahu v nejakom rohu alebo kúte :-N
neboj kati, ved teraz ziskate skusenosti na vlastnom domceku ;-) potom ho to chyti mozno :-N ja zase nie som taky prakticky typ :-N ale vsetko sa da naucit ;-)
no to som sama zvedavá... vieš, ja si ho vlastne neviem predstaviť ani ako kosí trávnik :-N on je panelákové decko, donedávna niektoré bežné záhradné náradia ani nepoznal :-N
tak to je ako ja :-D ale priatel chce nechat kosenie potom na mne... ked kupi lepsiu kosacku ;-) tou rucnou benzinovou co on teraz kosi to robit nebudem :-D a este aj bez koša :-p
ja by som bola najradšej, keby sa už teraz začal trénovať u našich na dvore, ale otec je veľmi pyšný na svoj trávnik a samozrejme nikto by ho tak krásne nepokosil ako on, takže môj drahý sa ku kosačke tak ľahko nedostane :-D
inak už mám plán, ako bude vyzerať dvor :-N kde budú kvietky, kde tráva, kde to bude vydláždené... minule som sa trochu nudila :-)
ved nevadi, potom bude on chodit pysne po vlastnom travniku ;-) tak nech sa este setri, nech to neprestane bavit potom :-D nevies poradit nejaku inspiraciu na plot a garazove brany? =-)
konkrétne stránky neviem... ja len tak snorím po nete a keď sa mi ničo zapáči, tak si to zapamätám a potom to skombinujem zase s niečím iným... my by sme chceli čierny kovaný plot, ale nie vyčačkaný... len rovné železá s rovnakou výškou a medzi každé druhé malé (asi polovičné alebo tretinové) a potom na bránke tiež to zhustenie do rovnakej výšky ako na plote... neviem, či je to zrozumiteľné, predstavy sa ťažko opisujú :-N no a múrik bude buď rovnaký ako fasáda, alebo v niektorých častiach alebo celý obložený kamenným obkladom, ktorý bude aj nadome na sokli aj pri vstupných dverách na jednej stene. pozri vaspo.sk, tam som si vybrala ten obklad :-)
ved aj my uvazujeme nad čiernym kovaným, len neviem este aky konkretne :-) obklad tiez planujem, uvidim ci vyjde do rozpoctu... lebo uz toho planujeme vela :-N
ja tiež netvrdím, že bude všetko hneď a naraz... sestra sa mi smeje, keď jej ukazujem nejaké detaily na dvor, že ešte nemám ani gauč, tak načo vyberám záhradnú lavičku, ale to ja len tak pre radosť a predstavivosť... nejdem to predsa kupovať tento rok.. a vlastne ani budúci a asi ani ten ďalší :-D :-D :-D
ja to chapem, ved ja to tiez robim :-D no aspon niekto ma chape :-N lebo priatela to tiez zatazuje , take detaily 8-) aj sme sa rozhodli ze dame zaklady na garaz a budeme pokracovat v tom az na koniec, ked dorobime dom ..tak uvidime ktory rok to bude :-D
ja som šťastná, že o rok už budeme mať aspoň niečo... včera mi jeden kamarát (v rovnakom veku) povedal, že oni s priateľkou ešte nechcú nič s bývaním a rodinou riešiť - že až o päť rokov najskôr - to budú mať 30 obaja... mne sa to zdá už dosť veľa, toľko čakať, kým ešte vyriešia potom bývanie... neviem, možno len ja som nejaká nedočkavá :-N ale najradšej by som už mala toto vyriešené a riešila mimi :-)
tak to je asi naozaj neskoro, aspon ja sa neviem dockat uz teraz :-N ale to je tym, ze sme spolu uz dost dlho,a tak sa na to tesime obaja.. a ja uz riesim mimi, ale len s kolegynou to prezivam, lebo je v 4.mes x-) x-) x-) tak ale sme povedali ze to tu nebudeme privolavat :-D (aj keby sme chceli) :-N
ano, končíme tému mimi ;-) ešte mám niečo stavebné: nakoniec som sa rozhodla a dala som parapet v kuchyni spraviť 95cm namiesto 88cm. takže ak by som si dala ten vyvýšený drez, bude to v pohode :-) a ak by som si ho aj nedala, tak to nebude problém... ale asi si ho dám :-N
:-D :-D dala, nedala, dam :-D :-D tak ako? :-N ale ved si planovala od zaciatku ze chces vyvyseny, tak si ho daj ;-) ja som to este nemerala, aka by bola optimalna vyska kuchynskej ked mam asi 172cm :-N
no lebo sa neviem rozhodnúť :-| toto na sebe neznášam - ja by som bola najradšej, keby vyrobili dve varianty, obe by namontovali v dvoch mojich domoch a potom by som sa rozhodla :-N ja mám asi 167cm a teraz mám 85cm pracovnú dosku a je to super. najlepšie je skúsiť si to niekde naživo... ja by som o tom asi ani nerozmýšľala, ale naši majú nižšiu a je to cítiť... ak dáš 87, bude to podľa mňa pre teba akurát ;-)
tak dik ;-) a existuje nejaka štandardna vyska? ci mi urobia akukolvek? ja mam sice vyhliadnutu kuchynsku ale este som si nedavala robit ziadne navrhy, tak neviem :-|
neviem, či je nejaká štandardná výška, lebo vraj existujú štandardné výšky korpusov, lenže potom + nožičky a + pracovná doska a to sa dá prispôsobiť (najmä tými nožičkami)... už máš vyhliadnutú konkrétnu linku? tak sem s ňou ;-)
inak poslala som mailík :-)
tak som ti odpisala ;-) a ten domcek v pozadi, je vasich? =-)
našich domček vidieť len máličko na fotke "pohľad do obývky" - ja tam na pravo za broskyňou :-) pri pohľade "zozadu" vidieť domček našich susedov cez ulicu ;-) a tá kuchyňa - jasné, už viem ktorá! len som nevedela, že toto je ONA :-) páči sa mi, už aby bola tvoja :-N
aha, tak ja som myslela ten susedov, lebo sa mi zdal strasne blizko .. ale uz vidim aj Vasich :-D no s tou kuchynou uvidim, ale ked bude moja tak nedbam :-D este ale neviem kolko asi stoji :-p lebo by som tam chcela zmenit barovy pult na uplne iny :-) a vyzera ze to maju v programe seriovku, tak neviem :-p
veď je kopec kuchynských štúdií - ak niečo nebudú mať v jednom, ide sa do ďalšieho ;-)
ale ja chcem taku istu aku robia tam :-N
:-D :-D :-D
:-D :-D :-D uz si ju viem predstavit v tej kuchyni, :-N aj jedalensky čoko ;-(
sorry, tam nemal byt placuci smajlo ale :-D :-D som nahlila, lebo dosiel zakaznik :-D :-D :-D
už som sa zľakla sa ti priateľ snaží nanútiť čoko stôl a ty ho nechceš :-D :-D :-D ja teraz hľadám nejaký dobrý program na kúpeľne... a neviem nájsť :-( kuchyňu som robila v tom alne a ten je brutálny. také niečo by som potrebovala aj na kúpeľňu, ale asi neexistuje :-S
no to sa nestane :-D skus pozriet v teme vizulalizacie ;-) ale neviem ci tam je aj na kupelne... to si dobra ze si to sama navrhnes, ja nemam taku trpezlivost s tymi programami :-S to si radsej vyberam z hotoveho :-N inak dnes sme tu prekecali deň :-D :-D
