Odpoveď na príspevok od ris66:
A to som si myslel, ze s virivkou je to omnoho je… @ris66 ako pri akvariu tak aj pri bazenoch plati cim mensi tym tazsie udrzat vodu cistu..ja mam bazen 7 m3,na zaciatku dam kyselinu chlorovodikovu(znizuje tvrdost),chlor shock a potom len do plavaku davam tabletu 5 v 1..filter zapnuty tak aby sa za den kompletne 2x voda prefiltrovala..vodu mam zo studne,inac cely rok priezracne cistuOdpoveď na príspevok od jozefsv:
@monika32d zaklad je ked napustite novu vodu dvoj… @jozefsv ja už neviem co robím zle...všetko ako píšete...nová voda z vodovodu,ph ok,na druhý deň upravená tvrdosť,podľa manuálu,následne dvojitá dávka oxi,a gua,...na druhý deň ph8.5 oxy 0....znížené ph 7.2 znova oxy ....ráno...a večer ph8.5.nikto sa nekupal,a na druhy deň kyslík 0 som už z toho zufaly...voda nie je kristalovo cista....virivka wellis borneo ph meriam bud kvapockovym alebo pasik a po novom už aj digitálnym meračom. pasik ukazuje nízke a tie dva vysoké phOdpoveď na príspevok od nikolskv:
@sissik vcera sme napustili nanovo virivku, jedno… @nikolskv to je zvlastne, ze cerstvo napustena voda sa po jednom kupani takto zakali. Filtracia, resp. filter je precistena? Tiez samotna virivka - nemoze byt zaneseny ten bublinkovy system?Odpoveď na príspevok od nikolskv:
@sissik vcera sme napustili nanovo virivku, jedno… @nikolskv @nikolskv Akú vodu používate vo vírivke? Studničnú alebo dedinskú? Ja mám nasledovnú skúsenosť. Používam studničnú vodu. Na začiatku som nepoužíval žiadnu chémiu, len pieskovú filtráciu, voda bola po pár dňoch zakalená. Kúpil som chémiu na studničnú vodu v OBI, a rozjasnovač (neviem či je to ako vločkovač), a dorobil som poloautomatický dávkovač chlóru ktorý som zapojil na výstup pieskovej filtrácie. Keď napustím čerstvo vodu (cca 1,6m3 je vo vírivke), tak hneď dám chémiu na studničnú vodu a aj rozjasnovač. Filtrujem vodu každý deň cca 4-6 hodín. A teda automaticky sa mi dávkuje chlór. Dnes som menil vodu po mesiaci, ale len kvôli tomu aby som prepláchol pieskovú filtráciu a vyčistil vodný kameň zo stien. Tak vždy vypustím celú výrivku. Taký malý objem sa neoplatí nejak špekulovať s chémiou extra. Voda bola stále čistá aj po mesiaci, raz som cca pred dvoma týždnami dal rozjasnovač ale len preto že sa mi zdala nie uplne jasná tá voda. Vodu zohrievam solarom na 38° skoro každýdeň.Odpoveď na príspevok od sissik:
@nikolskv necitala som dlhsie diskusie, je este p… @sissik vcera sme napustili nanovo virivku, jedno kuoanie a zase tie vlocky na vrchu a mliecna voda.. dala som vlockovac, chlorsok... ked pouzijem pasik na zmeranie hodnity vody, je bez problemov...teraz po tych pripravkoch co som poskusala je vysoky aktivny chlor.. som z toho uz na nervy, lebo voda sa po jednom kupani uplne zmeni...ako dosiahnem cistu vodu? Priezracnu? Dakujem 😔😔😔Odpoveď na príspevok od nikolskv:
@sissik pekný deň, vidím, že máte skúsenosti s ví… @nikolskv necitala som dlhsie diskusie, je este problem s vodou? Vidim tam zakal - je mliecny? Ak ano, tak by som skusila upravit pH a dezinfekciu. Potom pridajte vlockovac a zapnite filtraciu na 24hod. Po tych 24 hod vyplachnite filter. Ak sa zakal zmensi, tak znovu upravte pH, dezinfekciu a dajte zase vlockovac. Filtracia 24hod a oplachnut filter. Vlockovac a filtracia by mali zabrat po takychto 2 cykloch.Odpoveď na príspevok od sissik:
Napisem tak komplexnejsie, mozes kuk aj moj clano… @sissik pekný deň, vidím, že máte skúsenosti s vírivkami, preto sa chcem opýtať, či mi neviete poradiť ako na takúto vodu (obrázok). ĎakujemOdpoveď na príspevok od jozefsv:
@monika32d cervene ok. Skusil by som vypustit vod… @jozefsv volal som si priamo s výrobcom M&H (Vodnář) a modré (bazén) a červené (SPA) sú úplne totožné a etikety sú vraj iba čisto marketingovo zamerané, aby si ľudia vedeli jednoduchšie vybrať pre ich potreby na základe vizuálu. Sami mi odporučili, že ak nakupujem v BA v Bauhause, nech beriem modré, že je to lacnejšie a zložením totožné, akurát dávkovanie je ináč popísané na nich, kde na SPA je písané pre 1m3 a modré (bazén) je písané na 10m3. Ak kupujete modré, toto dávkovanie mi poslal výrobca Guanicid - 40 ml/m3 1x za 7 dní, Oxi light - 200 ml/m3 1x za 14 dní.
