Elektricky kotol a kolaudácia domu
Dobrý večer prajem mám elektricky kotol porotherm teplovodné podlahové kúrenie a kupelky rebrík budem mat stim kotlom problemi pri kolaudovaní domu ?? Lebo som počul že je to problém že musí byt aj niejaky iný vykurovací zdroj alebo fotovoltarika máte niekto stim skúsenosti ďakujem
@megdesign nevhodny sposob spalovania, nevhodne d…
@sousedekovci89 Opravím Ťa! Na dedine to po večeroch smrdelo najmä od spaľovania uhlia, alebo všetkého možného, čo - kto mal. V piecke s dobrým spaľovaním dym z dreva nesmrdí, resp. nie je odporný.
@sousedekovci89 Opravím Ťa! Na dedine to po veče…
@petersd omyl, ak tam nedas spravne vysusene drevo smrdiet bude. A ruku na srdce, kolko z dnesnych "spalovacov dreva" nieco o tom vie? Vysvetli mi potom, preco sa po dedinach rozlieha taky smrad zo spalovania dreva pri tlakovej nizi.
@petersd niekomu klobasa vonia, niekomu smrdi, na tuto temu nikdy nebude siroka zhoda...
@petersd omyl, ak tam nedas spravne vysusene drev…
@sousedekovci89 Smrad je z toho, že mnohí nevedia správne zatápať vo svojich pieckách. A to už nevravím o tom, že spaľujú všetko, čo majú. Aj bukasy, či plastový odpad...
@toky1 "Dosiahnuť takúto redukciu je možné dvom…
@megdesign No musím zareagovať. Momentálne sa vec má tak, že od 1.1.2023 aby nový rodinný dom vyšiel do A0 v EHB (čiže projekt Energetického hodnotenia budovy podaný na stavebné povolenie) alebo Energetický certifikát budovy musí mať OZE. Ak aj vychádzajú hodnoty, že spotreba energie je dostatočne nízka na A0 tak pokiaľ v objekte nieje aspoň jedno miesto spotreby opatrené OZE automaticky sa vyhodnotí do kategórie A1. A1 je nedostatočná a SÚ by nemal vydať stavebné povolenie. Takto to je aktuálne. Zadávateľ témy ale dával projekt na stavebné povolenie dávnejšie, musí splniť vtedy platné normy. Ak mal v projekte ako zdroj tepla TČ a on ho svojvoľne zmenil za elektrokotol tak dom pravdepodobne nieje postavený v súlade s vtedy platnými normami, zákonmi. Z toho vyplýva pomerne jasne, že SÚ by takto postavený rodinný dom nemal skolaudovať pokiaľ majiteľ nezjedná nápravu. Technicky mu v tomto vie pomôcť piecka alebo kachle. Krb myslím nie. Každopádne bude potrebovať Energetický certifikát nanovo a nebolo by od veci najprv sa s človekom, ktorý tento certifikát bude vypracovávať, poradiť že ako presne taká piecka pomôže zmeniť výsledné čísla.
@megdesign No musím zareagovať. Momentálne sa vec…
@toky1 áno. Píšeš správne. Až teda okrem toho, že ak dom spĺňa A0 aj bez OZE zariadenia, normálne skolauduje. Tiež som mal v projekte TC, dal som elektrokotol. Na technickej správe projektu som nemenil nič. Menil som červenou farbou v pôdoryse podlažia dve okná navyše. Posun priečky som ani nezaznamenal červenou. Normálne som skolaudoval. Tety boli u mňa 10 minút, kávy, koláčov a chlebíčkov sa ani nedotkli. Ešte tak rozmýšľali, že to dvojmetrové pridané okno mohlo byť kľudne až po zem... Tiež som to tak riešil. Kontaktoval som človeka, ktorý mi robil EC ako prvé...
@toky1 áno. Píšeš správne. Až teda okrem toho, že…
@megdesign Rozprával som sa po telefóne ráno s pani, ktorá vypracuváva EC a ona mi tvrdila, že od toho 1.1.1023 OZE musí byť, inak A0 preklasifikujú do A1. Ja sa nehádam, že neskolauduje ten, kto nemá A0. Ani sa nehádam, že tebe nezmenili na A1 - ako vravím, všetko sa odvíja od toho kedy bolo vydané kladné kolaudačné rozhodnutie. Niekto stavia 6 rokov kým dostavia do štádia na kolaudáciu. To asi ťažko spĺňa najnovšie normy. Preto to ani nežiadajú na úradoch. Ale mal by si splniť normy platné v čase kedy bolo vydané stavebné povolenie. Ak nesĺňaš ani tie nemal by ti SÚ vydať kladné kolaudačné rozhodnutie - maximálne ak áno tak s pripomienkami a upozornením na nápravu do istého času kedy by to mali prísť skontrolovať. A tu potom nastupuje ľudský faktor. Svokrin sused skolaudoval za Metaxu a posedenie pri koláčikoch. To je ale prípad od prípadu inak a s nejakými normami či pravidlami to nemá nič spoločné. Ak sa to podarí niekomu v Malackách neznamená to že takto to vyjde inému vo Fekišovciach.
@megdesign som v obdobnej situácii ako ty. Dom v stave holodomu. Projekt A0 - tep. čerpadlo. Z finančného hľadiska som nahradil TČ el.kontlom - mám malý dom s nízkou TS. Mám rekuperáciu, nemám žiadnu piecku. Mal si EC vydaný s tým, že tam bol uvedený elektrokotol a dostal si A0 ? (nemáš fotovoltaiku, piecku, klimatizáciu a pod. ? Máš tak ako ja, len elektrokotol + rekuperácia ? ) Pri kolaudácii si tety upozornil, že si zamenil typ kotla alebo si radšej nato neupozorňoval ?
A keď sa už takto oháňame pravidlami, tak ak stavebník chce zmeniť zdroj vykúrovania stavby, nemal by požiadať predom SÚ o tzv. schválenie zmeny SP pred dokončením?
@megdesign Rozprával som sa po telefóne ráno s pa…
@toky1 kolaudoval som dokonca bez zateplenia. Certifikát bol spravený na B a k nemu dodatok, že ak sa spravia nápravné opatrenia (zateplenie) bude dom v A0. Tety ani neprišli pozrieť, že či som dodatočne zateplil...
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@megdesign som v obdobnej situácii ako ty. Dom v …
@purplesticks v EC mám uvedené, že je vykurovanie a príprava TÚV elektrokotlom... EC následne posielaš na SU ku kolaudácii... Či si to všimli tety, netuším. Ale do technickej pozerali, takže ho asi videli...
@purplesticks v EC mám uvedené, že je vykurovanie…
@megdesign Ľudský faktor.
@sousedekovci89 Smrad je z toho, že mnohí nevedia…
@petersd no ved o tom som pisal. Preto ten smrad z kurenia drevom bol je a bude. Kozub ktory by ti odmietol spalit nevysusene drevo ci nevhodne palivo aspon zatial neexistuje.
@petersd no ved o tom som pisal. Preto ten smrad …
@sousedekovci89 Inak kdesi v médiách som zachytil, že v Nemecku na rodinných domoch kde majú krby či kachle na spaľovanie dreva - budú musieť na komíny osadiť nejaké filtre alebo tie krby či kachle zlikvidovať. Ale túto správu berte s nejakou rezervou - nemám to potvrdené, môže to byť len novinárska histéria. Ja to beriem momentálne skôr ako takú potenciálnu pikošku.
@toky1 realita je skor ta, ze EU planuje spoplatnit spalovanie dreva/plynu cez co/co2 emisne povolenky.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@toky1 realita je skor ta, ze EU planuje spoplatn…
@mgx Hej, to som tiež počul. Priznám sa že mi nieje celkom jasné ako presne to chcú robiť. Napríklad ak má niekto v dome ako zdroj tepla TČ plus krbovú piecku tak ako vyhodnotia množstvo emisií, ktoré vzniklo prevádzkou tej piecky? Na základe jej teoretického výkonu uvedeného v technických podkladoch ku piecke? Či to budú nejako merať - množstvo spáleného dreva? Príde mi to ako politické rozhodnutie, ktoré je veľmi ťažko ak vôbec je uvediteľné do praxe. Nechám sa prekvapiť.
Odpoveď na príspevok od vebi34:
@duzu nebývame v koprdlienci ako ty. Máme komfort…
@vebi34 koho som urážal a čím? len sa pýtam prečo na novostavbu v A0 14kW , najrozšírenejšie sú 120-150m2, kto má penzion má na všetko a tu sa ani neukáže
@mgx mozno pri plyne k tomu raz dojde, lebo ma merak a bude to jednoduche. Pri dreve sa toho nebojim... Ono aj cela ta koncepcia uhlikovo neutralneho paliva (kym strom dorastie, spotrebuje CO2, ktore pri paleni vypusti) by sa im rozpadla...
@mgx mozno pri plyne k tomu raz dojde, lebo ma me…
@minoo to by sa musela používať len energia zo stromov aby bola neut. stopa, problem je v tom že sa teraz využíva energia ktorá bola dlho uložená v plyne ,uhlí , rope, nevyužívaná a teraz všetko naraz a nemáme zimu, pre kúrenie teraz dobre ale v kolobehu je stále viac vody , čo zapríčiní rôzne výkyvy počasia, dlhé sucho alebo dlhé obdobia zrážok
Odpoveď na príspevok od duzu:
@minoo to by sa musela používať len energia zo st…
@duzu verim, ze klimaticka zmena nie je hoax, ale co presne ju sposobilo a ake je jej riesenie, nemam sajnu, lebo komplexnu mechaniku celeho sveta som este nerozlustil... Kazdopadne, tu ide o eu a neverim, ze zavedie co2 povolenky na palenie dreva v domacnistiach, lebo jej to nebude koncepcne sediet...
Odpoveď na príspevok od staramatvraveli:
@termoska11 Co ma elektrokotol spolocne s energet…
@staramatvraveli dom mám zateplený 20 cm polystyren podlaha je tiež 20 cm zateplená strop mám 15 cm betónová deka a na tom 50 cm vaty okna plastové aluplast 8000 a 3jsklo je to malo ?? Myslím že všetko je v úplnom poriadku
Zbytočne sa dohadovať čo mu stačí. Ten, kto mu ro…
@frantisekca áno mám si dat urobiť fotovoltariku alebo pec na peletky
Odpoveď na príspevok od termoska11:
@frantisekca áno mám si dat urobiť fotovoltariku …
Tak stačí mi aj pec na pevne palivo a že to bude v poriadku
