Dá sa žiť bez vody a elektriny ?
Ahojte strecháči, mám otázku vyššie položenú, pýtam či je to vobec možné, nakoľko mám možnosť odkúpenia starej chatrče v záhradkárskej oblasti, kde som dobudúcna uvažovala o niečom ako tiny container housing ....ale samozrejme, že je to tam bez vody a bez elektriky. Je mi jasné, že existuju solary a dažďová voda ....na sezónne prespatie ok, ale keby som to chcela ako plnohodnotné bývanie, či existuje nejaký spôsob. Ďakujem
Bez vody a elektriky je to len tak tak na light zahradkarcenie, isto nie na plnohodnotne byvanie. Ak by sa dala vyvrtat studna, bolo by to fajn, ale tu vodu potrebujes odtial nejako dostat. Zatial nie su k dispozicii ostrovne systemy na vyrobu elektriky, ktore by ti poskytli plnohodnotne zasobovanie pocas celeho roka. Potom nehovorim o dalsich komplikaciach spojenych s tym, ze tam nemozes prihlasit trvaly pobyt.
Ako pises, na sezonne prespatie, na nejaky oddychovy vikend od vsetkeho okej. Ale dlhodobe fungovanie, neviem no, prilis vela obmedzeni na moj vkus.
Dá. Ale budeš musieť do toho riadne zainvestovať alebo ubrať na komforte. Každý máme ale iné hranice pokiaľ zájsť takže ťažko presne poradiť. Ja osobne by som do toho nešiel. Mám ale rád dokumenty na Discovery o osadníkoch na Aljaške - tí práve takto fungujú a sú s tým spokojní.
Ako chceš kúriť? Umývať sa? Ako riešiť wc?
@ralf364 bez trvaleho ako bezdomovec 😆😆😆
@liviaz babka tak žila, ale mali studničku kam chodili s vedrom na vodu - cca 70m od chalupy. Svietilo sa sviečkou, kúrila v peci, aj na nej varila.. Ešte im to tak funguje, ale už majú elektrinu 🙂 takže aj TV a mobilný internet. ale voda stále rovnako. Ale je to v horách, bez "rozumnej" prístupovej cesty. Má to svoje čaro, záleží na človeku.
@kejsix ved prave o tom pisem, ci su nejake nahradne riesenia Samozrrjme ze existuje elektrocentrala , ale zit pri hluku skoro zbijacky asi nie.
@stefanby pocula som s tou sviečkou sa da aj ohriať polievka sice to trva ale ide to 😄😄
@bohuslavs tv a internet uz naozaj k zivotu nepotrebujem, to sa da zvladnut
@liviaz voda zo studne sa dá "vybrať" aj bez elektriny, naši predkovia to vedeli. Na svietenie led na baterky, prípadne babka mala "petrolejku", aj sviečka je super nápad. Na varenie v lete plynová bomba, v zime na peci na drevo. Ohrev vody detto. Samozrejme FVE offgrid na zlepšenie kvality života.
Vyvŕtať studňu a máš vodu, kúriť a variť budeš na šporáku na drevo, vykopať pivnicu a máš chladničku, na elektrinu solar + baterky, niekoľko dní do roka, hlavne v zime vydržíš bez elektriny. Stojí ti to za to?
S počítaj si koľko vody potrebujes na varenie, pitie umývanie riadu. A tu všetku tam budeš musieť doviezť. Prať ako budeš? V koryte? Dažďovej vody budeš mat koľko? Z 20 stvorakov strechy nič moc. S tou nevystacis ani na umývanie v lavore. Mame záhradu s vodou na polievanie, keď netiekla dva týždne, nepršalo mesiac, tak sme riady nosili domov, lebo nebolo ich s čím ani oplachnut. Ľudia čo tam cez leto bývajú vozia pitnú vodu z bytu v 50 litrovych bandaskach.
@liviaz Tu záleží na veľa faktoroch. - Budeš žiť sama, alebo budú tam aj deti? V dnešnej dobe pre plnohodnotné štúdium potrebujú internet. - Pranie si budeš riešiť ručne? Pre seba, alebo viacčlenná rodina? - Potrebuješ chladničku, mrazničku? - Varenie, plynová bomba, alebo aj sporák na drevo. - Ohrev vody sa dá zabezpečiť drevom - sporák, na kúpanie tzv "valec", u starých rodičov sme tak vodu ohrievali. Zásobu dreva si vieš zabezpečiť sama? A čo na "staré kolená" budeš vládať chystať drevo? - Resp. ohrev vody a v zime kúrenie vieš riešiť aj kotlom na pelety, je to automatizované, pelety kupuješ vo vreckách. Ale na riadenie potrebuješ elektrinu. - Určite nejaká FV elektráreň offgir pre aký taký komfort, ale určite to nepokryje celú spotrebu bežnej domácnosti, hlavne v zime. Ale keby sa s tým napájaním pohralo, viem si predstaviť, že pri poklese napätia batérii by nabehla niekde mimo domu v kôlni elektrocentrála. Ale trebalo by riešiť logistiku pre palivo. - A celý problém asi bude v tom, že nebudeš si tam môcť dať trvalý pobyt. Nedostaneš súpisné číslo - čiže problém občiansky, poistky, komunikácia s úradmi .. - Ako tu aj písali vodu vieš čerpať ručne pumpou zo studne. Existuje na úpravu vody na pitie napríklad osmóza, ale tá potrebuje určitý tlak a samozrejme napájanie. Aspoň takéto problémy vidím ja. Niektoré by sa dali vyriešiť, a nie som si istý tým trvalým pobytom.
@liviaz bol som par rokov do zadu na jednej chalupe v alpach a bolo to super aj s vydobytkami mod. doby. Takto to mam vysnivane aj ja. Ale na chalupu. Treba sa zamysliet co clovek naozaj potrebuje a chce a podla toho navrhnut baterie, nie drahe a panel. Najdrahsie su rozne menice, striedace. To netreba. Cely rozvod v takomto byvani spravit na 12voltov. Vela spotrebicov sa da na toto napatie zakupit. (osvetlenie, radio, telka, kanvica, kavovar, chladnicka, ohrevne spiraly na teplu vodu) teplu vodu a sprchu by som riesil asi drevenym ohrievacom, ktore vyzeraju celkom fajn a na leto ta spirala z fve. Sporak na plynovu flasu. Wcko nejake chemicke. Alebo vonku suche. Privod vody studna. A do nej cerpadlo tiez na 12 voltov alebo v pripade vacsieho kopcoviteho pozemku vymysliet nejaky samospad, aby to malo aj nejaky tlak. Voda v tomto pripade asi naj. problem.
Na vikend by som brala hned taketo nieco, ale na trvalo to veru nie. To som navyknuta uz proste na iste veci, na taky ten svoj komfort.
@podko toto je zmyslanie do buducna ...nehovorim o dnesku ...viem ze je to tazke
ako napad, zamyslenie to nie je zle, kedysi viem ze starkovci mali tak chatu a chodili tam na leto, priblizne na styri mesiace, prat chodili na potok, z tade aj vodu vlacili ked potrebovali na umyvanie a tak, ale pitnu si aj tak museli nosit, to zakazdym ked niekto za nimi isiel, tak sme im brali, ako dnes by sa to dozaista nejako vyriesit dalo, aj ked si myslim, ze lacne by to nebolo, ale dozaista by to malo svoje caro 😉
Ak máš voľné peniaze a cena je dobrá odkúp a či sa tam bude dať trvalo bývať teraz nerieš. Všetko sa dá, aj elektrina aj voda, ale treba na to úsilie a hlavne dosť financií. Do 2025 bude doba zlá, výpadky všetkého, drahota, prinajhoršom tam nasadíš zemiaky. Existujúce meny budú čoraz viac znehodnocovať, aby postupne ľudí nahnali do novej digitálnej meny.
je to šialený nápad, experimentálne si to v menšej miere onedlho skúsime všetci. 😎
@liviaz ja som sa niekedy v takom dome narodil, takže sa dá, no dnes sme naučený už na niečo iné, kto si chce aspoň pričuchnúť, môže ísť napr na týždenný pobyt do rôznych chalúp, napr. blízo BR-Sihla je Marekov dvor, aj so zvieratami, alebo Zaježová pri ZV, s vodou problém nie je vykopeš studňu s rumpálom, elektrinu ale len obmedzene FV s batériou po 9 mes na všetko, problém je zima, kúrenie klasické v peci, sporáku
@liviaz ešte mi napadlo čím budeš kúriť? Odkiaľ drevo zoženieš?
@liviaz ja by som do toho isla.. co tam nie je teraz o 10 rokov moze byt a ak je to skutocne za dobru cenu... tak na zaciatok FVE a sporak drevo/ alebo plyn
@zita19 ale zitka , žeby východňare už všetko spálili? nedávno mi prišla ako najlacnejšia ponuka , len ku mne daleko
@liviaz zahradkarska oblast nema privod eletkriny? To som malokde videl. Ak by sa tam dotiahla elektrina tak sa da vsetko riesit. Bez elektriny to bude tazke alebo drahe - fotovoltaika, benzinovy generator, veterna elektraren (ak fuka)- baterie. Ale inak dalo by sa mat rucnu studnu (ak by bola voda dostatocne vysoko). Rucna klasicka studna by fungovala. Pod nou sa aj umyjes, pripadne v zime ohrejes vodu na peci. Skladovat jedlo kdesi v pivnici. No nie je to moc kompatibilne s dnesnou dobou. Najdu sa ludia co do toho idu.
Ak bude cela strecha pokrytá solárnymi panelmi a budete tam byvat max dvaja, tak by to malo byť možné. Aj s práčkou a chladničkou úplne pohodlne. Len pre istotu by som varenie dal radšej na plyn (plynové bomby) a kulrenie by som dal aj záložné napríklad na krb. No musela by tam byť žumpa na odpadovú vodu.
@zita19 drevom skor prilezitostne
@peter0 takto nejak si to predstavujem cca 😉
@igor256 nema ....v tejto dedine nie je ani plynofikacia 😆
@liviaz tak absencia plynovodu v dnesnej dobe uz nie je taky problem 😄 tam niekto zije bez elektriny?
Mne neide do hlavy, že tam nieje voda a pritom je to záhradkárska lokalita. To akože ako tam pestujú niečo bez vody? To je nejaká blbosť, nie?
