Odpoveď na príspevok od mduro19:
Odihlit znamena skosit hrany? @mduro19 po vrtani ostáva ostrá hrana a vyčnievky kovu z oboch strán a to potrebujem odstrániťOdpoveď na príspevok od starysomar:
Zrejme odstrániť "otrepov" po vŕtaní z vnútornej … @starysomar áno ale nie len z vnútra ale aj z vonkajšej strany. Je toho veľa, robíme nerezové zábradlia takže na dennom poriadku.Odpoveď na príspevok od techmont:
@starysomar áno ale nie len z vnútra ale aj z von… @techmont keď ťa to živí tak do toho investuj, každou dierov bude ten odihlovač lacnejší a lacnejší Napr toto? https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/... Neviem ci maju aj tvoj rozmer a ci to bude fungovať na nerezOdpoveď na príspevok od paracetamol123:
@techmont https://www.conrad.sk/sk/p/ruko-10700… @paracetamol123 ďakujem za radu, ale nehľadám ručné ale skôr niečo do vŕtačkyOdpoveď na príspevok od kejsix:
Nechápem, živí ťa to a nekúpiš si poriadny nástro… @kejsix ja zase nechápem, že ja niečo zháňam, hľadám nejakú pomoc a som vďačný za každú a odpoveď mi príde presne na to čo nechcemOdpoveď na príspevok od paracetamol123:
@techmont https://www.conrad.sk/sk/p/ruko-10700… @paracetamol123 no toto už vyzerá zaujímavo, ale či to zvládne aj dieru v trubke. Ale skusim zistím podrobnosti. Ďakujem.Odpoveď na príspevok od techmont:
@kejsix ja zase nechápem, že ja niečo zháňam, hľ… @techmont Protirečíš si v zadaní, takáto vec na denné použitie a lacná... A si prekvapený, keď dostaneš inú radu, ako čakáš 🙂 Ale ok, keď máš dosť peňazí na kupovanie lacných vecí, prečo nie. Treba točiť obeživo 🙂Odpoveď na príspevok od kejsix:
@techmont Protirečíš si v zadaní, takáto vec na d… @kejsix no tak to som zvedavý aká tá vec je. 😉Odpoveď na príspevok od techmont:
@kejsix no tak to som zvedavý aká tá vec je. 😉 @techmont obeživo mám točiť 500 dier denne? Tá trubka je prevrtaná durch, potrebujem sa zbaviť ostrých časti z oboch strán a aj z vnútornej. To akože nereálne pre mňa obeživo točiť vrtákom.Odpoveď na príspevok od petersd:
@techmont 😉😁😁 https://www.lidl.sk/p/parkside-pr… @petersd ďakujem za typ, len toto mi nepomôže vo vnútri trúbky, ale ďakujem.Odpoveď na príspevok od wyrky:
Palenim otvoru by sa problem vyriesil. Su stroje … @wyrky ... myslím si, že zadávateľovi témy ide absolútne o inšie. Teraz si dočista mimo, ale ráta sa to 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
@wyrky ... myslím si, že zadávateľovi témy ide ab… @petersd co je na mimo ked mas kopec profilov ktore teraz mozno robi rucne a ktore mu moze robit automat. 100percentna presnost, cistoto prace a nemusi riesit odihlivanie. Nechajme to vsak na zadavatela ci to je pre neho. Ja ho do toho nenutim.Odpoveď na príspevok od wyrky:
@petersd co je na mimo ked mas kopec profilov kto… @wyrky všetko OK... Nepochopil som Tvoje myšľienkove pchody, ale i tak OKOdpoveď na príspevok od techmont:
@petersd ďakujem za typ, len toto mi nepomôže vo … @techmont keby si to chcel na cnc, tak su na to frezy - tvar maju ako palcat. Mozno keby si to dal do vrtacky na male otacky tak by si to obehol aj v ruke, ale co kus to original.Odpoveď na príspevok od wyrky:
Palenim otvoru by sa problem vyriesil. Su stroje … @wyrky zaujímavé, môžeš mi poslať nejaký link kde by som sa s tým viac oboznámil? Ďakujem.Odpoveď na príspevok od petersd:
@wyrky ... myslím si, že zadávateľovi témy ide ab… @petersd áno momentálne riešim iný problém, ale je to tiež možnosť že diery sa nebudú vŕtať ale vypaľovať a tým pádom čistá diera bez ostrých častí, nebránim s ani iným metódam vŕtania dier.Odpoveď na príspevok od techmont:
@petersd áno momentálne riešim iný problém, ale j… @techmont Pri pálení nemáš z diery vytiahnutú šponu ako pri vrtaní vrtákom, ale na strane výstupu rezacieho lúča z materiálu to tiež nie je ideálne čisté a potrebuješ hranu diery začistiť.
