Pevne PVC trubky ci ine ktore je mozne lepit
Ahoj, neviem kam dat tuto temu ale dam to sem, hladam trubky ktore su pevne, nieco ako PPR trubky, ale aby sa dali lepit a nie letovat.... idem z toho vyrabat uplnie nieco ine a ma to byt pevne a nemat flex... existuju teda nejake PVC rury alebo ine ktore sa daju lepit a stena by bola aspon 3mm pri priemere 40 alebo 50mm ?
Existuje, čoby nie, len neviem, ako to majú s väčšími dimenziami... Napr. http://www.starksro.sk/eshop/k-2-pvc-...
@maciakba ""neviem kam dat tuto temu ale dam to sem,"" Veď pre boha zájdi do obchodu kde predávajú vodoinštalačný materiál a tam si to môžeš aj fyzicky pozrieť čo s čím chceš spojiť..Veľa predajní má showroom kde si TY presne vyberieš čo potrebuješ a prinesieš k pokladni..nemusíš vedieť presný názov čo potrebuješ..Tam Ti aj poradia čo s čím a hlavne ako to chceš spájať... ;-)
@maciakba hľadáte materiál PVC-U, predávajú ho len obchody pre jazierka, je to PVC, dá sa to lepiť a má hrubšie steny ako kanalizačné a aj inú farbu. Používam ho na zavlažovanie vertikálnych ČOV.
Zdravim, ano prense PVC-U to je ono vcera som bol v obchode kde robia bazeny a tam mi to presne ukazali
