ČÍM ODIHLIŤ DIERU V TRUBKE?
Zháňam nejaký účinný nástroj alebo spôsob odihlenia dier ktoré sú vrtane vrtákom od 10 - 16mm v nerezovej dutej trubke o priemere 40 - 50mm. Viete mi niekto niečo poradiť, lebo našiel som iba to čo je na foto ale to je strašne nákladné, kus cca 200€ keby to bolo lacnejšie tak to isto beriem. Ďakujem všetkým 😉
Odihlit znamena skosit hrany?
Zrejme odstrániť "otrepov" po vŕtaní z vnútornej strany trubky. Sú na to profi nástroje a šlo by ak tých dier nieje moc homemade škrabkou - lenže nerez...
Odpoveď na príspevok od mduro19:
@mduro19 po vrtani ostáva ostrá hrana a vyčnievky kovu z oboch strán a to potrebujem odstrániť
Zrejme odstrániť "otrepov" po vŕtaní z vnútornej …
@starysomar áno ale nie len z vnútra ale aj z vonkajšej strany. Je toho veľa, robíme nerezové zábradlia takže na dennom poriadku.
Odpoveď na príspevok od techmont:
@starysomar áno ale nie len z vnútra ale aj z von…
@techmont keď ťa to živí tak do toho investuj, každou dierov bude ten odihlovač lacnejší a lacnejší Napr toto? https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/... Neviem ci maju aj tvoj rozmer a ci to bude fungovať na nerez
Zháňam nejaký účinný nástroj alebo spôsob odihlen…
@techmont https://www.conrad.sk/sk/p/ruko-10700...
Nechápem, živí ťa to a nekúpiš si poriadny nástroj za 200€?
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@techmont https://www.conrad.sk/sk/p/ruko-10700…
@paracetamol123 ďakujem za radu, ale nehľadám ručné ale skôr niečo do vŕtačky
Nechápem, živí ťa to a nekúpiš si poriadny nástro…
@kejsix ja zase nechápem, že ja niečo zháňam, hľadám nejakú pomoc a som vďačný za každú a odpoveď mi príde presne na to čo nechcem
@paracetamol123 no toto už vyzerá zaujímavo, ale či to zvládne aj dieru v trubke. Ale skusim zistím podrobnosti. Ďakujem.
@kejsix ja zase nechápem, že ja niečo zháňam, hľ…
@techmont Protirečíš si v zadaní, takáto vec na denné použitie a lacná... A si prekvapený, keď dostaneš inú radu, ako čakáš 🙂 Ale ok, keď máš dosť peňazí na kupovanie lacných vecí, prečo nie. Treba točiť obeživo 🙂
@techmont Protirečíš si v zadaní, takáto vec na d…
@kejsix no tak to som zvedavý aká tá vec je. 😉
@techmont obeživo mám točiť 500 dier denne? Tá trubka je prevrtaná durch, potrebujem sa zbaviť ostrých časti z oboch strán a aj z vnútornej. To akože nereálne pre mňa obeživo točiť vrtákom.
@techmont 😉😁😁 https://www.lidl.sk/p/parkside-priama...
@techmont 😉😁😁 https://www.lidl.sk/p/parkside-pr…
@petersd ďakujem za typ, len toto mi nepomôže vo vnútri trúbky, ale ďakujem.
Palenim otvoru by sa problem vyriesil. Su stroje co vedia palit aj do uhla. Je to vsak radovo ina investicia, ale zasa pri seriovke na nezaplatenie. Zo zaciatku mozes skusit kooperaciu. Aby som nedaval priamo firmu v Piestanoch je jedna zacinajuca na Ho a specializuje sa len na palenie do profilov.
Odpoveď na príspevok od wyrky:
Palenim otvoru by sa problem vyriesil. Su stroje …
@wyrky ... myslím si, že zadávateľovi témy ide absolútne o inšie. Teraz si dočista mimo, ale ráta sa to 😉
@wyrky ... myslím si, že zadávateľovi témy ide ab…
@petersd co je na mimo ked mas kopec profilov ktore teraz mozno robi rucne a ktore mu moze robit automat. 100percentna presnost, cistoto prace a nemusi riesit odihlivanie. Nechajme to vsak na zadavatela ci to je pre neho. Ja ho do toho nenutim.
@petersd co je na mimo ked mas kopec profilov kto…
@wyrky všetko OK... Nepochopil som Tvoje myšľienkove pchody, ale i tak OK
@petersd ďakujem za typ, len toto mi nepomôže vo …
@techmont keby si to chcel na cnc, tak su na to frezy - tvar maju ako palcat. Mozno keby si to dal do vrtacky na male otacky tak by si to obehol aj v ruke, ale co kus to original.
@wyrky zaujímavé, môžeš mi poslať nejaký link kde by som sa s tým viac oboznámil? Ďakujem.
@petersd áno momentálne riešim iný problém, ale je to tiež možnosť že diery sa nebudú vŕtať ale vypaľovať a tým pádom čistá diera bez ostrých častí, nebránim s ani iným metódam vŕtania dier.
@petersd áno momentálne riešim iný problém, ale j…
@techmont Pri pálení nemáš z diery vytiahnutú šponu ako pri vrtaní vrtákom, ale na strane výstupu rezacieho lúča z materiálu to tiež nie je ideálne čisté a potrebuješ hranu diery začistiť.
Stopková brúska s vhodným nástavcom.
