Od 1.1.16 vam neskolauduju dom, ak nesplna A1 certifikat
Rozhodujúcim pre výsledné hodnotenie budovy je globálny ukazovateľ- primárna energia. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov podľa platných predpisov, t. j. musí byť od roku 2016 sa vyžaduje zatriedenie do energetickej triedy aspoň A1 a po roku 2020 do energetickej triedy A0. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Zas nasa uzasna vlada prijala idiotinu z BRUSELU!!!
@megdesign 54 je čo
@martosko nech sa ti paci: https://1drv.ms/b/s!AsPr6a9y1JP0jVind...
@martosko sorry. Merna potreba energie na vykurovanie v kWh/m2/rok = 43,9474.
@megdesign Všimol som si, tak to asi neskolauduješ potreba energie na vykurovanie je cca 44 kWh/m2/rok pripočítaj k tomu energiu na ohrev TUV a na bežnú spotrebu potom to vynásom 2,7 čo je koeficient primárnej energie pre elektriku a to celé sa ti musí vôjsť pod hodnotu 108 kWh/m2/rok. Čiže ani nemusíš počítať lebo už 44 x 2,7 je 118,8 kWh/m2/rok. Neveim či to zle rátam ja alebo si sa prerátal ty.
@megdesign ale pri potrebe tepla 54kWh/m2/rok A1 nedas :), jedine ak sa budes tvarit, ze v realite kuris s krbom s bajecnym primarnym faktorom.
@martosko faktor pre elekrinu sa menil, myslim ze na 2,2
@martosko @majkoj ale chlapci skolaudujem. Nebojte. ;-)
@martosko este tam nieje rekuperacia zaratana - nieje mozne ju zadat + ako @majkoj pise, faktor pre elektrinu isiel dole. Komin na kachle je pre istotu nachystany. :-) @majkoj moja chyba preklep. pozri link. Potreba na vykurovanie 43,947kWh/m2/rok. Este nieje rekuperacia zohladnena.
@megdesign Pozrel som to išiel dole na 2,2 ale tých cca 44 kWh/m2/rok je len vykurovanie ešte nezabúdaj na iné spotreby, aspoň že máš ten komín nachystaný.
@martosko ked dam spravit origo energeticky certifikat /buduci rok/ dam info. :-)
@majkoj mam neprekonatelnu tuzbu kurit elektrinou.Tak mi porad ako to urobit.Aky je ten dom co to splni?Resp.ako to urobim po roku 2020.Chcem podlahove teplovodne a kurit elektrokotlom.Naco mam investovat tisice eur za technologie,ked elektrokotol za 600eur mi urobi rovnaku sluzbu?
@kuracinarez kasli na tuzbu, i elektrokotol sa ti moze jednoducho pokazit. Minimalne budes vymienat spiraly a magneziove anody. Taktiez ho velmi rychlo zabije nekvalitna popripade velmi tvrda voda. Kup si radsej navratne TC a postav normalny dom.
@rkorba Ake je to navratne TC?Tak snad 8 rokov taky kotol vydrzi.
@kuracinarez sj si cital tie diskusie tu ? Postav pasivny dom a aj s elektrinou ti vyjde A1. Len je otazne ci ta to vyjde menej ako "normalny" dom a "normalne" kurenie.
@majkoj vyjde mi aj po roku 2020 A0?
@kuracinarez navratne je to, ktore sa ti financne vrati prv nez sa pokazi a dokaze zarobit na druhe :-D
@rkorba investicia do TC sa nemoze nikdy vratit
@kuracinarez beriem pukance, sadam do kresla a cakam na to uchvatne vysvetlenie preco :)
@majkoj tebe uz sa vratila investicia ze?
@kuracinarez ja nemam pokazene TC a stale v napati cakam na vysvetlenie.
@kuracinarez no ked ho kupis na slovensku tak mas absolutnu pravdu :-D Vsetky zavysi ako vzdy od tepelnych strat a pociatocnej investicie. Keby si mal stary barak, ktory ti zere 10 000E na kurenie + TUV/ rok, tak sa ti TC vrati za 2 roky. Lenze dnesne moderne postavene domceky s TS 108kwh/m2 a rozlohou 70m2 obytnej plochy = 7560kwh * 0.12E = 907E na rok max vydelene TC /3 mas na rok 300E cize uspora 600E, pricom za 10rokov usporis 7200 a TC stalo 6000 :-D Secteno podtrzeno kolko si realne usetril, ked si za TC dal 6000, usetril si 7200 a TC moze byt na pokraji zivotnosti?
@kuracinarez a preto ti poviem moje riesenie. Normalny barak nepravidelneho tvaru s dvojgarazou. TC voda voda za 3000E z ciny. COP namiesto 3 bude minimalne 4 ale nechcem ti kazit nazor na TC tak radsej mensi :-) . A TS mam vypocitane na 41kwh/m2 * 200m2 = 8200*0.12 = 984E /4 = 246E Usetrene rocne 738E cize do 4 rokov navratnost TC a urcite vydrzi dlhsie.
@martosko @majkoj Davam teda info, ako som sľúbil. :-)
@megdesign pripomen mi o co ide, lebo som mimo :-D
@majkoj kukni hore diskusiu na tejto strane. Ale primárne to nebolo tebe. ;-)
@megdesign ved som praveze pozeral ale mudrejsi som z toho nebol . To je tvoj barak a s timto EC si to skolaudoval ?
@majkoj jo.
Uz ked ste to obnovili ako to je od januara. Kolaudacia prejde len A0? Ale budu spadat podmienky aj pre stavby ktore zacali pred 1.1.2020 alebo to plati pre stavby ktorych stavebne povolenie zacina tymto datumom a novsim ? A neviem ci to neje az rok 2021 opravte ma ak tak.
@megdesign priznam sa, nechapem :), nesplna to ani normu, ani vyhlasku, nerozumiem ako to mohlo prejst . U nas bez sance. Alebo mas tavebne este z pred 2016 ? @mpfnordy 1.1.2021
@mpfnordy platí ten zákon, ktorý bol v platnosti, keď bolo vydané stavebné povolenie...
