@peterklimpl Ak to bude skôr vývod na hadicu a občasné umytie rúk, stačí drenáž pod kohútikom. Napr. 40 cm betónová skruž naplnená makadamom a zakrytá mrežou...
@dedo758 to není zlý nápad a áno to bude kvázi len sem tam. Ruky umyť a tak a myslíš keby som tam nedal nič lebo budem dávať dlažbu ktorá bude v strkovom lôžku a ešte aj makadam atd
@peterklimpl mas vsakovaciu jamu? nemozes to napojit na odkvap? pripadne vyviest odpadovu ruru mimo terasu do dakej jamy kde das kamene,strk. nemusi to byt priamo pod terasou
@peterklimpl Vyrábajú liatinové záhradné umývadlá. Ja ich nemusím, ale je to možnosť. A odpad stačí zviesť do makadamu pod terasu. Bez sifóna, aby v zime nezamrzol...
@dedo758 tie umývadlá to sa mi nepáči skorej by som nechal príklad bez dlažby pod kohutikom a dal by som okrasné kamenivo príklad len ci to nebude robiť sarapatu dajaku
@peterklimpl Ja to síce nemám na terase, ale taký vodovodný kohútik na záhrade som umiestnil do jamy, ktorá je naplnená - dole makadam a hore je biely štrk. Vedľa je aj sprcha. Voda vsiakne do štrku a potom do zeme. Pre ochrancov - jasné, že sa sprchujem len v čistej vode bez saponátov.
Keďže ty to máš na terase, tak nejaké to umývadlo alebo záhradnú výlevku by som na tú stenu asi dal.
@chrobak7 pekne to máš len ci mbe na terase vieš ako pri dome hneď a základy domu či to nebude sarapatu robiť ale zase to len tak keby kvapkala voda alebo ruky umyt
Namiesto tej jednej najväčšej dlažby by som dal ohnúť nerezový plech štvorcového prierezu a 30-40 cm dĺžky (hĺbky) - taká nastojato postavená hranatá rúra - a vyplnil štrkom. Prípadne navrch mriežku...
@chrobak7 kuurna chrobak, bars sumne to mas. Kolko, teda aku hlbku strku tam mas?
@peterklimpl ja by som to asi tiez riesila nejakym umyvadielkom a odtok len rura v zakladoch terasy, v strku. Odviedla by som to najdalej od steny domu. Alebo az von, cez dierku v terasovom mure, nech to vsakuje niekde do zahona.
