Z akých materiálov stavať dom? Vaše rady a skúsenosti.
z coho stavat dom,ponuka materialov skutocne siroka,cenove ponuky tiez rozne a samozrejme kazdy vyrobca si ao super kvalitne chvali len to svoje,aka je vsak pravda a ake su vase skusenosti
@mravvcek PRi bungalove rozhodne by som staval iba z tehly 25 porotherm, zbytocne davat na bungalov 38, a rozhodfne zbytocne aj betonovy strop. Usetrite mnoho penazi. A tehla 25 ma pevnost v tlaku dvojnasobne vyssiu ako podobny YTONG. Ytong ma lepsi tepelny odpor ale pozor iba v suchom stave ! A ako som pisal Ytong je cca o 10 Eur na m2 drahsi.
@tinaja chodte za projektantom...dnes sa ciastocne upusta o betonovej deky na strop aj u poschodovych domov. Vychadza lacnejsie drevene nosniky, OSB dosky (+tenky poter moze byt) na to krocajova izolacia a nasledne podlaha. Rychlejsie, lacnejsie a mozte odlahcit konstrukciu domu. Pripadne prizemie vymurovat a poschodie z drevenej konstrukcie.
@oscipovsky s tou pevnosťou to nemusí byť pravda: "Porovnáme-li porovnatelné, pak např. PTH P10 na cementovou maltu M5 dosahuje návrhové pevnosti 1,25 MPa a PTH P10 na M2,5 pak 1,05 MPa. Naproti tomu YTONG P4-500 má pevnost ve zdivu 1,00 MPa a YTONG P6 má pevnost 1,3 MPa" Zdroj: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky...
@oscipovsky ale inak s 25cm nosným murivom plne súhlasím.
@leonka13 súčasné tehly nemajú s tými spred 30 rokov skoro nič spoločné. Ytong je dokonca chemicky čistejší, je to zmes piesku, vápna, cementu a vody. Ale ak je tvojmu srdcu bližšia tehla, daj tehlu. Len izolácie treba pridať, 10cm je málo.
@leonka13 Súhlas s @calimero ohľadom nevyužitého potenciálu v zateplení. Samozrejme, dobrý dom nie je len o izolácii stien, ale aj ostatných konštrukcií, orientácii na svetové strany, precíznosti práce atď.
Aj pri niekoľko poschodovom dome nie je zo statického hľadiska dôvod dávať steny hrubšie ako 200. Prečo asi vnútorné nosné steny aj z tehly aj z porobetónu majú hrúbku 200? Lebo sa nehrajú na izoláciu, ale sú tým, čím majú byť a to nosnou stenou. Ytong má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti než tehla, ale požadovať od betónu alebo pálenej hliny tepelnoizolačné vlastnosti je neekonomické. Sú to materiály s vysokou hustotou a z toho vyplývajú okrem iného 2 veci: majú vysokú pevnosť v tlaku (preto sa z nich robia nosné steny) a zle izolujú. Môžeme vynaložiť ťažké prachy na to, aby sme do nich narobili póry a diery a dostali materiál, ktorý ani dobre neizoluje ani dobre nenesie, alebo ich nechať robiť to, čo prirodzene vedia robiť a izolačnú funkciu nechať materiálom, ktoré majú nízku objemovú hmotnosť z čoho logicky vyplýva, že majú nízku pevnosť v tlaku (čiže z nich nepostavíme nosné steny) ale za to výborne izolujú. Tým pádom máme relatívne tenkú stenu s relatívne dobrým odporom za relatívne málo peňazí. Príklad: YTONG theta hr. 500mm má odpor 6,25 a stojí 69,62€/m2 YTONG P4 hr. 200mm+EPS F70 hr. 300 má odpor 9,43 a stojí 41,33€/m2 To sa nezdá až také zásadný rozdiel, ale ak by stena z thety mala dosahovať parametre sendvičovej skladby, musela by mať hrúbku 755mm a stál by 105€/m2, tj, použitím lambdy kupujete viac než 2x drahšie. zhrnutie: Ak ste solventní a viete svoje vysoké platy dobre investovať, teda sa nemusíte báť či vyjdete s dôchodkom, postavte si dom z "izolačných" tehál, alebo porobetónov. Za kúrenie si zaplatíte o desiatky percent viac ako s lacnejšou sendvičovou skladbou. A keďže ceny energií idú hore a klesať asi nezačnú, investícia na dôchodok ako víno. Ďalšie info: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... + hoďte si do vyhľadávača tu, alebo v googli pasívny dom a dúfam, že zvážite svoje rozhodnutie A prosím, žiadne reakcie typu "dýchajúce domy". Ak dom dýcha, tak je to dom pasívny, ktorý má aj pľúca v podobe vzduchotechnickej jednotky. Žiadny stavebný systém na trhu nemá také difúzne vlastnosti, aby nebolo treba vetrať a na vetranie v nie pasívnom dome sú okná a nie steny. Ak by ste chceli vetraním oknami zabezpečiť výmenu vzduchu aj v dome, ktorý veľmi na vzduchotesnosť nehľadí, museli by ste otvárať okná tak raz za hodinku. Chcem vás vidieť v noci. Inak sa v dome hromadí vydychovaný kysličník uhličitý a o nejakom "zdravom tehlovom" dome nemôže byť ani reči.
100percentna vyhra je phorotherm 38,5-ka a 5cm hruby polystyren ytong je pre tych ktorym sa nechce robit a lepte ju maltou odporucam mauermorter 50 je ako beton po troch dnoch !!!!!!!!!!!!!!
@michalsziraki 25+25 je oveľa lepšie než 38+5 !!!
@brkoslav aj druhy svoj dom by som staval z vibrolisovanych betonovych tvarnic. Napriklad tu najdes popis Http://www.pasivnydom.net/laden/ a cena? 1 tehla cca 1 euro. Vyhody: tenke murivo ale pevnejsie ako si dokazes predstavit, dobra akusticka izolacia, lahko a rychlo sa rezu flexou, muruju sa tym istym z coho su cize beton. Kable a trupky potahas ovela rychlejsie ako drazkovaci a frezovaci. Staci ti kladivko pretoze tvarnica ma dutinky. Ziadny prach pri buchani kladivkom. Cely dom je od zakladu az po vrch previazany spevneny roxormi ktorych cena nebude vyssia ako 150 eur. Tvarnice sa lepia aj vertikalne, maju na to sparu co ti zaruci lepsiu vzduchotesnost ako drazky vychvalenych inych bielych a cervenych proti hracov na trhu.
@michalsziraki to si myslel vazne alebo skusas? :-D to co si napisal sa vola celozivotna prehra.
@blacksr zase nespis?? :-p
@michalsziraki myslim ze si sa sekol s tymi nulami tam, tu kombinaciu ja vidim na 1% vyhru. ;-) Su ovela lepsie kombinacie, napr. to co odporuca blacksr 25+25. :-) @mio23 a ty zase tiez nie? :-D
@michalsziraki ty si sa zasekol niekde v roku 1998, nie? Ako tí, čo zateplili a potom sa čudovali, že im to začalo plesnivieť. Tvoja kombinácia je cesta do pekla.
@michalsziraki :-D
@calimero jasne cesta do pekla? chyba je v nanichodnikoch co si myslia ze su murari uz ked suchu tehlu polozia na zem a polistyren videli ked nemali kde spat a lahli si nan!
nemate potuchy naco sluzi phorotherm a naco ytong este sa spytajte aj na to preco ma phorotherm dierky lebo nemate asi ani ponatia!!!!!!!!!!!!!§§ :-p
skuste zistit co vyzaruje z ytongu potom o nom pokecame upsss!sorry zabudol som !UCNI raz sa aj to naucite! :-D
@leonka13 nic dobreho neni na ytongu akurat ta lahka robota! drz sa svojho vyhras!
@oscipovsky trulo musis rovno muruvat ak chces zoberem ta do mojej vystavby a nenajdes viac ako centymeter malty na stene strojova omietka od firmi mam za 7eur s materialom!zobud sa uz!
@michalsziraki zostan pri tom murovani, to ti predpokladam ide, rozmyslanie nechaj na ludi co maju ukoncenu aspon maturitu
@michalsziraki tebe by som zakazala pristup na toto forum .... 8-(
@michalsziraki Chcem sa informovať na tie dierky v tehle. Na čo sú? Pozerala som, že tehly ich majú rôzne veľa, rôzneho tvaru, celkom pekné obrazce to vytvára. Výrobcovia to dotiahli k dokonalosti aj po estetickej stránke.
neviem skus to polozit tym maturantom co sa ucily a pracuju v rukaviciach dobre ze aj na wc ich neberu!ces vynimkam!
@blacksr :-D
pytate sa a potom hadate tak nac sa vypytujete kazdy si mysli co chce ste primitivny niektori ako deti!
@blacksr prosim ta o radu. Chceme stavat bungalov Euroline 1175 s pristavnou garazou, rozmer 17x12.5m. Vchod bude orientovany na sever. Uvazujeme o porotherm tehle 30+mineralna vlna 10cm. Myslis, ze je to vhodna kombinacia?
@michalsziraki tvoje invektivy a napadanie diskutujucich je prizemne takze od dnes Ta ignorujem. Clovek ma pocit ze sa bavi s nastrocnym pubertakom.
@michalsziraki no neviem, kto je primitivny, mas tu najviac prispevkov, ale ani jeden racionalny argument. A si predstav, Ytong vyzaruje menej ako tehla, staci si pozriet merania.
takze ideme do ytongu, profi38ti + 10 cm multipor. je drahsi ale dufam ze ma nesklame. ;-)
