@veroni0608 na velkost :) a keby este raz kupujem, tak urcite s pyrolizou a teleskopickymi vysuvmi. ale na prvom mieste ta velkost, min 63litrov a viac..
@veroni0608 no, co sa tyka UMR, pozri posledne 3 -4 strany, tam sme vyberali to najlepsie v relativne dobrej cene okolo 500E, nic ine nove nevymyslim :) to co vybrala teraz evelin je dobra volba u mna :)
@veroni0608 Cenový strop? ináč plneintegrované je podľa mňa najmenší výber.Ak ešte nemáš kuchyňu by som ti radila s predným panelom.Kuk na Heureka.sk na Bosch Smv 48m10. 8-)
@marta2610 celou dobu tykám... :-) Ano myčku budu kupovat v ČR, na heuréku jsem se dívala, ale tam to srovnání není podrobné a u některých myček jsou i chybné údaje... :-| No nic, každopádně si budu muset rozhodnout jestli dám přednost programu Rychlý a nebo předmytí+IntenzivZone
@catt82 Nenapísala som si ktorá má všetko sa mi zdá,že Siemens?Však daj potom do výberu 2 a potom ešte na to kuk,tiež si nepísala cenový strop?Tieto všetky sú z Heureka.cz a treba to kuk na každej stránke,lebo niekedy to tam poriadne nepíšu,ja tiež preverujem na Bosch alebo Siemens home.com sk,alebo aj cz.. Bosch SMV 59T10 od 15 870 ČK,Bosch SMV 59T00 od 14900 ČK,Siemens SN 66M092 od 14 900 ČK,dúfam že sa v tom vyznáš však napíš potom. 8-)
@catt82 Ja mám 2 Bosch-ky,ale Siemens je tiež veľmi,veľmi dobrá kvalita niekto písal,že ešte vyššia rada od Bosch,kamoška má Siemens-ku ktorú som jej poradila a je veľmi spoko 8-) jná.
@marta2610 ja som pisala, ze Bosch a Siemens je ten isty vyrobca,len Siemens je vyssia rada produktov s vyssou cenou . Teoreticky aj kvalitou, ale ja osobne si myslim,ze su skoro rovnako na tom, ako Bosch a rozdiel minimalny :) raz darmo,vyrobca je ten isty, mozno par suciastok je inych :)
@marta2610 ta Siemenska má všechno co bych chtěla, ale raději zůstanu u Bosch ;-) Vím, že některé holky z české MS mají ještě dražší myčku Siemens (SN66M095EU) a jsou z ní nešťastné, že špatně myje...
ahojte. skuste mi prosim poradit... mam novu umyvacku a asi neviem ako tam ulozit tie hrnce a podobne. lebo niekedy ked dam viac na seba tak mi niektore hrnce umyje iba na polovicu. to sa akoze ta voda nedostane vsade??? mam to mat rozlozene iba po dne??? proste asi neviem ako to ulozit... alebo je rozdiel v umyvackach ako maju rozlozene trysky??? alebo tie su rovnako na kazdej??? vdaka za odpoved. :-)
@sevzuz Za tie prachy Bosch vcelku dobrá UMR a electrolux ja neporadím,nevravím že sú zlé parametrovo vypadajú veľmi dobre,ale bolo by dobre,aby dievčatá čo ju majú napísali ako sú spokojné.Vy ked ste mali a máte UMR kuk hlavne na programy,viete ktoré najviac využívate a podľa toho by som sa ja rozhodla. 8-)
@lucyka1 no nesmu sa ti zase spolovice prekryvať, ja davam tak, ze su sikmo, ale nie ze sa prekryvaju, logicky sa tam ta voda nedostane potom v spravnom tlaku a smere vody, preto potom neumyje dobre..
Napr. tu na obrazku je to uz moc natlacene a ak je hrniec viacej priskvareny, tak by tu cast hore dobre neumylo, mal byt trochu viac dolava dany, cize sikmejsie .. ten nerezovy myslim .. ( tu bol len jemne spinavy, tak nevadilo napr. od varenia polievky)
@lucyka1 Ja dávam hrnce do spodného koša,ale najviac 2 tak aby jeden druhému nezavadzali,aby sa nezakrývali proste aby voľne boli dole hlavou,dávam na veľmi mastné auto 65-75 stupňov,ked sú menej mastné tak na Eco 50,žiadny vario speed,riadne nech to umyje.Treba písať mám takú UMR.........aby tie čo takú majú mohli lepšie poradiť,aké tabletky používaš?a na aký program,to dávaš?Ja som mala raz problém s panvicou,ale tá bola trochu pripečená praženicou,jasné robili deti. 8-)
jo a jasne, ze hrnce vzdy na 70st davam.... to vela urobi...
toto ulozenie ako je tu na fotke nie je vobec idealne, uz to tak tiez radsej nedavam, napr. aj tu panvicu dam aspon o jeden stojan dalej, sikmejsie, lebo presne ak je od praženice, tak by ju dobre neumylo, ak je len od oleja, tak ano :) treba prihliadať na zaspinenie a tak... tiez uz radsej davam vodorovnejsie tie riady, pripadne mensi hrniec dam do horneho kosa, ked mam miesto, umyje sa aj tam dobre :)
@evelyin ahoj,prosim ta,je taka bosch umyvacka ako si vybrala ty,len so skrytym prednym panelom???konkretne bud Bosch SMI 59M05 alebo Bosch SMI 59M25... katrin hovorila,ze si dobre vybrala,cize by som chcela poradit tie iste parametre,len bez toho panela....dakujem pekne :)
@veroni0608 Kuk na Heureka.sk Bosch SMV 48m10 od 491E,treba dávať finančný strop.Dievčatá ak môžem poradiť tie čo ešte budete zadávať kuch.linku predpripravte si ju na UMR s predným panelom,je najväčší výber,ale to je len a len na vás. 8-)
@veroni0608 necitim sa byt kompetentna az tak radit inym pri vybere umyvacky ale poviem ti ktore som si vybrala z boschiek pri zakladom vybere. Boli tam aj celovstavane, ktore som zamietla vsetky, hoc mali velmi dobre parametre a viacere stali menej nez 500€ co je za umyvacku bosch velmi slusna cena.
Pre umyvacku s displejom som sa rozhodla preto, lebo mi vadilo ze nevidim zostatkovy cas umyvania
a tlacitka nedochadzaju do styku s vodou. Nicmenej celozabudovana vyzera lepsie a nepotrebujes extra riesit ci a ako kvalitnu ma detsku poistku.
Takze z plnevstavanych umyvaciek som mala predbezne vybrate tieto modely :
Bosch SMV 48M10 (od cca 492€ ) (priborova zasuvka, variospeed, 1/2 napln, senzor naplnenia,...
Bosch SPV 69T30 (od cca 495€) - tato ma okrem ineho aj VS, samozrejme priborovu zasuvku (to bola moje prva podmienka) Intensive zone, dokonca ukazovatel zostatkoveho casu,
co je u plne vstavanych umyvaciek skor vynimka.
Nepresla som urcite vsetky umyvacky bosch, ale myslim ze tieto dva modeli by stali za zvazenie. ;-)
Ziadny vyrobok vsak neni 100%. Spotrebu a hlucnost som u umyvacky riadu estra neriesila,
takze pre niekoho mozu byt vybrane modeli trebars kvoli (vyssej) hlucnosti 45 a 46 decibelov.
Pekny vecer. ;-)
@evelyin Ale Bosch SPV 69T30 veľmi dobrá je plne integrovaná UMR,ale má 45cm!!!!!!!!!!!Ako píšeš aj ja mám rada veci pod kontrolou,práčku mám takú ktorá mi tiež ukazuje zostávajúci čas.
@evelyin To neva,stále píšem ked sa pre niečo rozhodnete kuk na všetky možné info,lebo niekedy to tam píšu ako no..........však viete.Ja teraz kuk na práčku mám vybratú LG F 74A8QDS má moje vytúžené parné pranie je na 7kg,včera som takú istú,ale na 8 kg ešte lacnejšiu našla, predáva ho iba 1 obchod ,ale na ich stránke majú napísané,že je čierna,ale ona je na 100% biela tak ma to na......lo,že som si ju zatiaľ neobjednala zase mi ju zdvihnú a bude po práčke.
