Ake máte skúsenosti s firmou H+H?
Ahojte, rad by som opytal, ake mate skusenosti s firmou H+H, ktora predava porobeton. Ja som im este pred tyzdnom poslal projekt domu, mali my poslat cenovu ponuku na stavebny material, no doteraz pocuvam od pana Mackovčina (obchodny zastupca!) iba odpovede typu, pozriem sa na to, hned zavolam.....a prejdu 3 dni a nic. No a stale dokola. Do teraz som sa s takymto pristupom nestretol.
...a dal som si teraz namahu a siel som do stavebnin kde maju H+H tvarnice.... s 12 paliet co tam mali (zabalene) tak som nevidel ani v jednej prasknutu tvarnicu, vsetky rohy boli v poriadku a nevidel som ziadne kvaply narosene na obale (aj po prepychnuti obalu)... pravdaze je to biely obal takze som mozno nieco prehliadol. s 10 paliet Ytongu som tak isto nenasiel ziadne odstiepene rohy ale na obale bolo vidno orosenu vodu... s rozbalenych paliet ci jedneho alebo druheho typu sa nasli popraskane tvarnice, ulomene rohy a pod.... ...podla mna je to ten sami material...akurat je rozdiel ze jedny tvarnice maju drazky oble a druhe skosene... ...hmotnostne su podla mna tak isto tazke aj ked sa pise ze ytong 300mm v porovnani s H+H je lahsi... je to mozne ale kedze je taka zima tak sa mi to tak neprislo (mozno skrehnute ruky) a rozdiel bude citit az po prenasani tych xy kusov tvarnic.... ...asi nie je v mojom pripade co riesit....
ahojte, ja som nakupoval H+H cez stavebniny vo Vranove a som veľmi spokojný aj so samotným materiálom ako aj s prístupom samotných stavebnín. Veľmi ochotne mi poradili ohľadom tohto pórobetónu a taktiež mi ponúkli veľmi výhodnú cenu, ktorá bola najnižšia zo všetkých ponúk. Veľmi dobre sa s tvárnicami pracovalo a práca išla od ruky :-) Veľmi odporúčam...
...tak pre vsetkych co by chceli info ohladne H+H tvarnic. Doviezli nam 22 paliet P4-500 300mm a 5 paliet 250mm (nosne priecky) - prva varka kamionu. Dovoz sa oneskoril pretoze bola zevraj porucha kamionu ale vyriesilo sa to. S tychto vsetkych kusov tvarnic - cca 660 kusov bolo 9 kusov poskodenych - kusok obyty roh tvarnice. Co sa tyka presnosti - zatial nam murari spravili 2 sare a ak by ste hladali nejaky odskok tak ho najdete - ale max 0,1 - 0,2mm (a aj to len niekde!!) - mozem povedat ze tieto tvarnice su naozaj presne. Co sa tyka info ze sa tvarnice krusia - nejaksa mi nezda, podla mna su kvalitne a aj murari vravia ze su o moc presnejsie ako Ytong. A ak by ste chceli vidiet stavbu - o 2-3 dni bude uz vytiahnute prve psochodie tak sa mozete prist kludne pozriet. Kraj : trenciansky :)
nehante tu H+H je to dobrý material porovnani s ytongom to iste za menej penazi ako aj termalica či solbet
@adam_janka 0,1 - 0,2 mm ??? To ste ako odmerali ?
@madein1974 - sorry preklep..... :)... 0,1 - 0,2 cm....
@madein1974 s mirkometrom :-p
@madein1974 Inac v Popradskej vagonke za komunistov sa stala taka kuriozita.. Posuvne meritka si objednali tusim 200ks v nemecku.. Objednali 200ks 3000mm.. Nemci volaju ci naozaj take chcu.. A vagonka ze ano.. Potom prisli posuvne meritka 3 metrove.. Dvaja to niesli.. s tym by sa da zmerat aj nejaky ten plot na 0.1 mm :-D Sa sekli o jednu nulu..
@mio23 - :D to objednaval moj tato... :) som zdedil...
Inac ja by som skusil aj polsku termaliku. Cena je este lepsia ako H+H. Dnes som bol v MT a som sa musel smiat ked prerabali hotel a s termalikou murovali o dusu. Sa mi to videlo
termalica je dobra robil som s nou
@fricko Aka je cena za 300x250x500 P4-500 ???
priblizne 1,90 EUR kus alebo okolo 15 az 17 eur m2. Je isto lacnejsia ako porfix alebo ytong
@fricko - hmm .... som spokojny... :)
no mne co robili cenu na H+H tak vysla cca rovnaka ako cena Ytongu po zlave. Takze kv. cene to zatial vyhrava Ytong. Cenu som si dala robit cca v marci, t. j. este pred zdrazenim.. Este si dam znova precenit cca v juny ( zatial nas nakup netlaci, ani nemame kde skladovat velke mnozstvo) a pak sa uvidi.
Ci je material dobry sa nehodnoti podla toho, ze sa snim dobre robilo. Skor po 20 rokoch ci nebude praskat sadat ;-) Co kvadre cize porovite materiali sa uz niektorym prejavuju na 20 rocnych domoch :-p Precitajte si: http://www.pasivnidomy.cz/zpravy-clen...
Vypichnem: 1. provádění zdiva za pomoci PU-pěny náhradou za klasické malty v Německu již zakázáno - na použitých tvárnicích vykazují stěny zděné s PU-pěnou značně sníženou únosnost 2. Čím nižší je tepelná vodivost, tím vyšší je podíl pórů a tím nižší je pevnost materiálu. Nízká pevnost materiálu zdících prvkům tendenci zvyšovat riziko vzniku trhliny omítce způsobené smršťováním. Kromě toho hrozí nebezpečí porušení části zdících prvků již před zabudováním“…“ Vzhledem k nízké pevnosti zdící malty a k styčným spárám zhotoveným úplně těsně na doraz, trvá i při bezchybně aplikované omítce, riziko tvorby vlasových trhlin v místě styčných a ložných spár.
3. V souvislosti se zvýšeným zájmem o pasivní domy se objevily rovněž první pokusy výrobců nabízet typové domy, v údajně pasivním standardu, z jednoho materiálu, z tvárnic z porézního cihelného zdiva a to bez zateplení. Pominu-li problematickou architektonickou úroveň a někdy rovněž dispoziční řešení, připomínají tyto snahy vynálezce, který tvrdí, že má auto, zatímco vyrobil pouze kolo. Mám za to, a historie architektury a stavitelství, to potvrzuje, že stavební materiály se klimaticky, regionálně a funkčně přizpůsobovaly typu stavby, nikoliv naopak. Napriklad ak niekto tvrdi ze z jeho tvarnicou sa da postavit pasivny dom alebo dajme tomu aj NED bez zateplenia a nepovedal, ze v ktorej casti slovenska, tak naschval zavadza. Proste pri tychto uspornych domoch je velmi dolezite v ktorej lokalite bola tvarnica pouzita.. V Bratislave mozno sa to podary ale v Poprade s tou istou tvarnicou to vobec nemusi byt pravda..
Dobrý den. Už starý Humberto, jak jezdil s cirkusem po celé Evropě, zjistil, že jeho šapitó má jiné tepelné paramtry v Itálii, jiné v Uhrách, jiné na Slovensku pod Tatrami a jiné ve Švédsku. A pořád to bylo jedno a to samé šapitó. A to nevěděl nic o teple, o tepelných ztrách, izolacích atd. Ale poznal , že je mu zima, nebo teplo. A účko jeho plátna bylo pořád stejné. Tak to nechal koňom kterých měl opravdu hodně, protože ti mají velké hlavy. S pozdravem Laďa
@adam_janka akú zľavu ste dostali z cenníkovej ceny?
@mio23 VPC su asi najlepsie co ma trapi je predazene odizolovanie paty muriva. Ale mal som aj ponuky na VPC od 18 EUr m2
@fricko nejako si sa sekol v prepočte za kus asi 2.24 € až 2,54 €, na východe je po 2,94 aj s dovozom .
@stanof v com som sa mal seknut ? v cene termaliky ?
@mio23 to mám chápať tak že nemám stavať z ytongu? či ako, budeme dávať 300mm a 20 EPS asi, to je zlé..
@jarka62 ja by som skor tvrdil ze nie z hrubsieho ako 30cm cize nie s lambdovskym ytongom.
@mio23 No ak by sa dalo išli by sme aj do 25, ale keďže statik nedoporučil tak obyčajná 30 a radšej zatepliť, snáď to bude správna voľba..
Takto ja nic nechcem tvrdiet lebo ja neviem ja si len myslim a aj napriek tomu ze to neni stary kvader tak som ticho. Ja som tu daval linku o poreznych materialoch a par domov som videl kvadrovych ktore zacinaju praskat aj kvoli streche. A aj niektory statik ma nazor ze radsej tehla ako ytofix. Asi nechcem nic hovorit. To sa ukaze casom. Je to hitovka. Ale radsej nie lambdovske lebo su este slabsie ako klasika ktora nema super izolacne vlastnoskti na ukor niecoho. Mur ma byt pevny aj za 30rokov.
@jarka62 Mohol ti toto poradit :-p http://www.asb.sk/stavebnictvo/materi... Tiez je biela hehe ;-)
mozno pomoze toto... murri zarovnavali aj s vonku aj s vnutra zaroven....
@adam_janka vyzera to super takze ytong pod s cenami dole.
