Práca s feinputzom. Ako na to?
ahojte viem ze na tuto temu hje na nete vela navodov, ale su dost protichodne. najme co sa tyka pripravy steny pred nanesenim feinputzu, a tak trochu som s toho mimo lebo mnohym tym postupom nerozumiem. my sme kupili starsi byt panelovy. zatial sme so stien oskriabali farebne vrstvy. nechali sme len cisto panel na nom tu prvu omietku ci ako sa to vola a na omietke je stierka tipujem vapnova. teraz si nie sme isty co dalej steny by sa mali ocistit, napenetrovat alebo zdrsnit , ci dat sietku? tu by sme neradi davali kedze je to na nas zlozite.a aky penetracny je vhodny pod feinputz?
pokial je stara omietka sudrzna neodlupuje sa alebo nepraska sietku v zasade netreba, pokial by bol nejaky nesudrzny podklad vtedy by bolo vhodne dat najprv kleber so sietkou, pod feinputz najlepsie nejaku hlbkovu penetraciu napr. http://www.murexin.sk/upload/Tech_lis... tiez odporucam prestudovat: http://www.baumit.sk/upload/pimdam/pd...
@benzene a co sa tyka toho hladenia tak vraj si treba davat pozor na prechody ako im predist?
@olivka84 uz vela krat sa mi potvrdilo jedno pravidlo ze ako je to nanesene tak sa to potom hladi :-) cize si treba dat pozor pri natahovani aby to bolo podla moznosti co najrovnomernejsie nanesene ked sa na nejakom mieste "zdrzis" dlhsie tak moze byt problem ze omietka uz zacne schnut a moze byt problem to zahladit, kazdopadne si to vyzaduje urcite skusenosti
ak to idete robiť svojpomocne tak kúpte knauf - s nim sa robí najlepšie - ušetrí množstvo času a a výsledok je super. A ešte pozor na podklad na niektorom schne rýchlejšie a na niektorom zas nie - na tehle je v pohode a na ytongu strašne rýchlo. Súhlas s benzenom - čím krajšie natiahnete, tým menej pucovania :-)
@cubica taka miniotazka co je knauf?
@benzene s cim je lepsie to pucovat s polystyrenom videli sme aj taku penu alebo je na to nieco ine?
@olivka84 knauf je vyrobca tak ako napr. baumit, mne osobne sa najlepsie pucuje s filcovym hladidlom ale je to individualne
@olivka84 Tie postupy sa líšia preto lebo sú rozdielne podmienky a postupy na rôzne podklady. Ak máte očistený panel tak napenetrovať duvilaxom pomer 1:10(môžete aj dvakrát).FP musíte zarobiť s vodou (pomer je napísaný na vreci) "gleťákom "rovnomerne naniesť na celú stenu cca 1-2mm najlepšie v dvoch vrstvách po 1 mm.mierne vlhčiť a krúživými(filcom,polystyrénom) pohybmi upraviť do požadovaného stavu.Je absolútne vylúčené aby to niekto kto to nikdy nerobil urobil poriadne.Bude to katastofa a ak nemáte radi kubizmus tak to radšej nechjte na niekoho kto tomu trochu rozumie.Omietka je pomerne zložitá práca musíte vedieť kedy čo a koľko.,vystihnúť najlepší čas na "filcovanie"
@antonmesaros toho feinputzu sa dava iba 1 mm som citala ze az 3mm. mas pravdu ze to bude asi tazke ba skor nemozne poriadne urobit ked sme s tym nerobili , ale priatel je tvrdohlavy a chce to urobit svojpomocne :-D tak nech teda skusi ja sa radcej tuto popytam aby to nebola az taka tragedia
@olivka84 značka omietky
@olivka84 Gleťákom v jednej vrstve natiahne 1 až 2 mm + druhá vrstva 1-2mm je dohromady 2-4 mm.Hrúbka vrstiev je limitovaná nerovnosťami povrchu.Max možná vrstva u Fein putz (Baumit vnútorný) je 3-4mm.
@antonmesaros aha to mi nedoslo :-)
Má niekto obrázky, ako vyzerá FeinPutz? Nevieme sa totiž rozhodnúť či Feinputz alebo nejaká sadrová omietka.
Je to prakticky nefotiteľné.
S čím je najlepšie zahladiť feinputz? Vďaka za odpovede.
@niedermayer ja to robim tvrdim filcakom a potom este zahladim penovym
Riesim rovnaky postup..... Aký je cca čas: medzi nanesenim a naslednym zapucovanim? kolko cca minút, dakujem pekne...
