Ako najrychlejsie odstranit malovku?
Viete mi prosim poradit ako a cim najrychlejsie a najednoduchsie odstranit niekolko starych vrstiev malovky zo steny? Dakujem
@lubomird štandardný postup poriadne namočiť nechať pôsobiť namočiť a potom podľa potreby domáčať a škrabať robili sme takto celý byť :-p
Ja som steny brúsil sanačnou brúskou. Možno by to šlo aj na malovky, dá sa na tom nastaviť hrúbka záberu. Ale či to bude podklad rovno vhodný na malovanie, to si skôr nemyslím.
@cotibebemore Dik. nechem to potom malovat, ale natiahnut vonkajsiu silikonovu alebo akrylovu omietku uz s farbou.
@lubomird Tak to by to možno šlo :)
Volil by som taký istý postup ako @zuzanale
Pekne namocit, spachtle do ruky a pekne skrabkat ;-)
sanačná fréza - v každej požičovni náradia ju už majú. Pre mňa najrýchlejší a najefektívnejší proces
@insed Presne nieco taketo som hladal.. Diky moc. Daval si dole s takou frezou malovku?
@lubomird dával, išlo to v pohode, aj nejaká základná hlinková farba, čo nešlo ani špachtľou, dokonca aj olejová farba, čo sa kedysi dávala na sokel. Povrch ti ostane čistá malta, stačí napenetrovať, dať sieťku a nové omietky
@insed musi ist sietka ked pod malovkou je sietka s omietkou? Nestaci zoskrabat malovku, napenetrovat a dat novu omietku, napr fasadnu hladenu?
chyť sa roboty
@vrajmantak rozkaz! :-D
@lubomird v tomto prípade už nie, podklad je súdržný a pevný... Len to dobre pozametaj od prachu, napenetruj a daj stierku. Pozri si aplikáciu, ako nanášať stierku a možno tam aj odporučia, aký typ penetráku treba, aj keď je to myslím jedno, aký penetrák sa použije
@lubomird na ten penetrák pozor pod tie fasádne dekoratívne omietky či už kúpiš vo vedre hotovú alebo vrecové ide iná ako hlbkova penetrácia takže si pýtaj potom k tej omietke aj originál penetráciu aby ti to zo steny neletelo... ak sa rozhodneš predsa len pre klasický šťuk pod ten stačí hlbkova...
Ahojte, strecháči. 🙂 Aby vám išla práca od ruky, 😉 napísali sme pre vás v našom Magazíne článok na túto tému: https://bit.ly/ako-odstranit-staru-farbu
