Maľovanie
Dobrý deň, pred 8 rokmi sme komplet vynovili steny, nové omietky hladké a maliar nám vymaľoval, farba má takú jemnú štruktúru. Pri dvoch deťoch už tie steny vyzerajú otrasne, mastné fľaky, fľaky od detskych farieb, fľaky od jedla atď., stopy po lepiacej páske... Moja otázka je, ako postupovať, aby nová farba dobre držala a vyzerala: a) penetračný náter a farba b) umyť steny lokálne jarovou vodou nejakou hubkou? Tým sa trošku poruší tá štrukúra starej farby. Nebude to vidieť, keď to namaľujeme? c) prebrúsiť špinavé časti brúsnym papierom? Opäť, nebude vidieť po namaľovaní tie miesta? d) prebrúsiť celé steny? Čo sa mi nechce. A ak brúsiť, tak ako sa uchytí ten papier, keď to chcem robiť ručne? A treba maľovať aj biely strop, keď vyzerá dobre, bez chyby? A ak chcem premaľovať na bielo oranžovú farbu, skôr pastelovú, treba ju zbrúsiť? Ďakujem za tipy a triky
dajte to sprvit majstrom:))
@jozef46 pytam sa ako totalny tutmak, co? Keby som to ale chcela dat majstrom, tak sa tu nepytam, ako vymalovat...
@yimi uvažujete správne, možno ke´d to urobíte , nebude to ako od profesionála, ale funkciu to splní. Steny sa navlhčia (omyjú) vodou s prídavkom saponátu. To odstráni prach, narušené časti maľovky . Môžet pridať aj penetrátor, alebo až v druhej fáze. Potom maľovať prvý raz riedenou farbou podľa doporučenia výrobcu, druhý raz konečný náter. Väčšina súčasných farieb prekryje predošlé odtiene. Štruktúru predošlej maľovky nedokážete zachovať v plnom rozsahu. Profesionál by úkony doplnil prebrúsením a vytmelením, ale ak nie je povrch viditeľne poškodený, nie je to potrebné.
@yimi vsetko ako pise jan45 len tym saponatom hlavne umyt tie mastne flaky a ak idete davat bielu na steny tak aj strop lebo biela uz nieje biela
Ak su mastne flaky moc mastne, tak pouzit separacny nater, kazdy system interierovych farieb ich ma.
@yimi jednoznacne treba steny poriadne umyt a pouzit penetraciu a potom farbu.
