Železo vo venci
Ahojte, chcel by som sa poradiť. Objednávali ste si železo do venca sámi? Robili ste to podľa nejakého plánu? V statike máme napísané 2x 12mm na každej strane + strmienka každých 300mm z fi 8mm. Ale nemáme tam realizačný projekt a idem objednávať železo. Pýtal som sa projektanta a povedal, aby chpali čo nám to budú robiť dávali železo klasicky ako na bežnom bungalove, nič špeciálne netreba. Problém je v tom, že potrebujem objednať železo a rád by som sa poradil, či to stačí toľko koľko je treba na obvod a všetky prúty dať napr 6m dlhé a nech si to už chlapi poukladajú, alebo to treba nejako rozpočítavať, aby rohy boli z jedního kusu, alebo nejako inak? Alebo je lepšie objednať železo tak, že presne na každú nosnú stenu, toľko koľko treba a rohy sa potom previažu menšími kusmi? Prípadne ako ste to robili vy? :-) Ďakujem pekne, Peter
Rohy a spoje s nosnými stenami sa robia z menších kusov.mb na každú stranu.
@mesarosanton mb na každú stranu? čo je mb? :-) Takže by sa to malo spraviť tak ,že kúpiť železo presne ako sú dlhé nosné steny, zviazať so strmienkami a potom vložiť do šalungu a tam na rohy použiť napríklad 2m kusy, ktoré zohnúť a zviazať?
Robil som to tak, že som si priplatil u statika za armovací výkres. Je ale pravda, že nemám bungalov. BTW. čo by na taký popis "nič špeciálne netreba" povedal tvoj stavebný dozor?
@peto125 Na rohy sa pouzivaju Lka 1meter na kazdu stranu a dava sa ich viac, cize ak mas 4 roxory vo venci priemeru 12mm tak sa Dava 8 ks Liek :-)
@peto125 Priemer a pocet nosnych roxorov, ze ci 12 mm alebo 14 alebo 16mm a aj vysku venca by mal vypocitat a nakreslit statik, nemalo by sa to robit od oka :-D Strmene sa zvyknu davat po 25 cm ale zasa by mali byt vo vykrese vystuze.
@peto125 počítal som si to sám aj sám spravil výkres na strmienka. Je to jednoduchá vec. Spočítaš všade kam ide veniec plus preloženia v rohoch aj na rovných stranách( určite máš asi dom dĺžky a šírky viac ako 6m) + L-ko do rohov a x4 a máš výsledok.
@peto125 Presne tak. Strmienka sa dávajú každých 25 cm. Na jednoduchý dom úplne stačia 6mm. 8 mm navrhujú idioti nie inžinieri.
@petinko1982 to je jasné všetkyp riemery aj krytie aj strmienka mám v projekte v časti statika, len to tam nie je nakreslené, len napísané aké mám kde dať a ako od seba... @jumt takže ak máš stenu dlhú 7m a druhú 8m, tak si objednal železo dĺžky 7m a 8m a k tomu do rohov 2m rovnaje hrúbky a tie si zohol a zviazal? Či si ku každej strane dal rezerbu na previazanie a tú si zohol do L? Teda napr. 7m + 1, 8m + 1 ?
@peto125 v stavebninách ti predajú výstuž jedine v dĺžke 6 metrov, takže daj 4 x obvod stien ( pridaj aj 4 krát dĺžku nosnej steny ak nejakú máš ) zaokrúhli to na celé 6 metrové kusi plus jeden navyše, strmienka si spočítaj koľko kusov a daj si ich vyrobiť stjí to pár centov kus. Do rohov sa nič nepridáva to je hlúposť, a ani sa nerobia z malých kusov snaš sa spájat niekde na rovnej časti ako okolo rohov. Výkres k vencu na bungalov naozaj nepotrebuješ je to škoda papiera tam nemáš čo pokaziť.
Vystuz môžeš nadpajat.presah býva cca 30 d ,t . prelozis prúty cca 36 CM(dáš ich k sebe a previazes.strmienka Max 40cm od seba,30 CM je dobrá vzdialenosť,do venca stačí 6mm.,do rohov nedávaj nič,len zastrc ich úplne na doraz...
Vzdialenosť medzi strmienkami sa rovná výške venca. 6 metrové prúty spájaj presahom 60cm tak, aby neboli spoje štyroch prútov v reze v jednej úrovni. Napr. začni v jednom rohu spodným vonkajším prútom ohnutým na 3:3m, spodným vnútorným 1:5, vrchným vonkajším 2:4 a vrchným vnútorným 4:2.
@martosko tam kde kupujem železo vyrábajú namieru do 12m, kľudne objednám aj také dlhé, ale neviem či sa s tým nebude zle robiť. @daralbajda @laco17 ok diky. Chlapi vraveli ,že si to chcú najskôr nachystať na zemi a potom to vložia do šalungu. Tak snáď sa im to nebude potom zle robiť takto, keď to bude poposúvané, ale obávam sa že budú pindať :D Našiel som tu niekde obrázok, že takto by sa to malo v rohoch ohýbať:
@peto125 kúp železo v dĺžke 6m (kto bude vykladať 12m koše ? a načo to bude dobré? ), styk presah aspoň 0,5m a v rohoch postup podľa obr.
@eagleowl ok, tak 6m. A nie je lepšie už tie koše spraviť hneď s tým rohom, tak ako som poslal v obrázku vyššie? Nech sa to v tom rohu priamo nemusí nadpájať, či to je jedno?
@peto125 nemas na okoli niekoho, kto to robí? Moja skusenost je, ze ma to vyšlo rovnako ked mi to robil chalan čo sa tym živí ako keby som kupoval železo a trapil som sa. On železo kupuje na váhu
@peto125 hmmm....myslím že dvíhať 2x 6m v pravom uhle je zložitejšie ako to tam proste vložiť kúsky železa a priviazať. Metrové "fajky" zohnuté v 90°uhle a trochu hustejšie strmienka. Treba dodržať postup ako na obr.
