Vlhkot - sdk - parozabrana - izolacia
Ahojte, aktualne mam palachovt strop ... Rozmyslam dat znizent sdk so sklenou vatou, parozabrana, sdk ... potom este zvysok na povalu medzi tramy pod drevene dosky kde je aktualnw vzduchova medzera, palach sa mi nechce kvoli 2cm izolacie zhadzovat ... v dome sme sezonne, jar - leto - zaciatok jesene vikendovo ... kurenie je urobene, ale nepouziva sa 🙂 aktualne v zime sa teda netemperuje a je ham vlhkost ako vonku ... tiez aj teplota cca 85st vlhkost ... vetra sa obcas ked tam zbehnem tak vyvetram ...inak nie aktualne steny ani stropy problem nemaju ale co sa stane aj tam na bude ta parozabrana s sdk ? moze to robit problem ? vlhnut niekde a pod ? zateplit by som chcel, lebo ked uz to robim tak nech to uz je pripravene, ze sa len kotol zapoji a da sa byvat ... diki moc
@shadowmilan ak tam je dlhodobo vlhkosť cez 80% tak by som mal asi najväčšie obavy o to že to ani zelený SDK nezvládne.
mal som tam dosku bielej klasiky opretu taky zvysok, nevyzerala zeby mala problem, az vonku na dazdi 😄 ale ta parozabrana neviem ...
v pohode
@shadowmilan ....prečo by takéto niečo písal výrobca ak na to nemá dôvod sa treba spýtať jeho.... https://www.knauf.sk/doska-knauf-green
@eagleowl to je fajn, uvedene to maju len pre zelenu ... biele to nemaju a ide mi hlavne o realne skusenosti
@shadowmilan 😄 tak to bol najlepší "vtip" za poslednú dobu čo som počul....
@shadowmilan https://www.knauf.sk/file/3704-171765...
@eagleowl ako pisem, hlavne realne skusenosti ... dik, pozeral som aj toto co su posla, ale som mal problem, lebo som primarne pozeral tabulku 😄 dik
Viete mi niekto povedať v akej primeranej vnútornej vlhkosti v stavbe je možné montovať SDK, aby to prežil bez následkov deformácie? Pracujeme na konštrukcii, nekúri sa (TČ nie je ešte dodané) len elektrickými ohrievačmi a vlhkosť sa pohybuje od 80-90%. Izolácia bude fúkaná. Za týchto podmienok to majstri nechcú robiť a ani ja....
@luke_91 TL hovori pre zeleny SDK Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: Vhodná pre použitie v interiéri s vyššou relatívnou vlhkosťou do 75% (85% po dobu kratšiu ako 10 hodín, 100% po dobu kratšiu ako 2 hodiny) v priebehu 24 hodín pri 20°C. @shadowmilan - ak dodrzis difuzne otvorenu skladbu, nemusi byt problem, chcelo by to vypocet. ale to znamena ze SDK,parozabrana, izolacia,palach...izolacia (ale s vacsou paropriepustnostou), parobrzda (s odvetranim?) 85% dlhodobo ani zeleny SDK nevydrzi, zacne to do roka-dvoch smrdiet stuchlinou. Vyries preco tam mas vysoku vlhkost, ak to vyriesit nevies odvetravaj ju (nejake prevetravanie riadene senzorom alebo na dialku), pripadne temperovanie klimou s vysusacim programom (pri chate neviem...)
@mgx no vlhko tam je, lebo sa tam nekuri ked pridem, vidim ze je 83 a zacnem prievanom vetrat, zdvihne sa na 85 😄 vonku ked zmeram, tak je 85 ... tak ak je vonku rovnako vlhko, neviem ako to vyvetrat ... uterak mokry je citit ze nevyschne uplne, ale ine vecy neplesniveju a pod ... tak neviem no ...je to aktualne letna vikendovka, ale ked uz mam robit stropy, tak by som to do buducnosti rad urobil a zateplil ... mury su podrezane, urobena izolacia ...eps anhydrit (pred rokom robeny)
@luke_91 neviem či bolo zložitejšie otvoriť si link o dva príspevky vyššie ako napísať tú otázku.
@eagleowl čo už, oko prehliadlo
No my mame zeleny sdk rigips a bola tam 2.5 mesiaca vlhkost 90% a potom zacal plesniviet
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, aktualne mam palachovt strop ... Rozmysla…
@shadowmilan úplne v pohode to urob tak, ako uvažuješ. Neviem,či budeš ešte robiť nejaké mokré procesy okrem maľovania a či máš plastové okná, ale určite si kúp odvlhčovač. Nie taký za 50 eur, ale investuj a kúp za 300 eur výkonný. Keď tam budeš,nech nonstop beží. Cez zimu, ak nemáš zateplené zvonka, sa ti budú robiť v rohoch mokré mapy, preto ten odvlhčovač. Sadrokartónu sa nič nestane, či bude biely, zelený, fialový alebo kakavkovo-nebíčkový.
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@shadowmilan úplne v pohode to urob tak, ako uvaž…
@wilson1281 2 roky po funuse ;)
@cukrik25 nj stava sa :) ale funguje to aj bez odvlhcovania
@cukrik25 ty kokso ozaj 😀 to som si vôbec nevsimol
