Spoj múrov z tehál so železobetónovou doskou
Zdravím vás, chcel by som na svojom bungalove železobetónový monolit, obvodové steny a všetky priečky budú z tehly, videl som tu niekde v diskusii ako niekto písal že treba zabrániť vtekaniu betónu pri betonovaní železobetónovového monolitu do tehál, a buď uložením fólie na tehly a pod. pod monolit aby sa pri pohybe monolitu zabránilo tlaku na steny, a následné vodorovné praskanie stien. Zaujíma ma či je to potrebné. Ďakujem za info.
@tomino84 akoze zabranilo? Mas na mysli ze ked monolit bude vplyvom teplot pracovat, tak sa akoze ten pohne, a mur ostane tak? Cize sa to po tej folii smykne?
@tomino84 je to nezmysel praveze monolit ma murivo stuzit nie ho dilatovat
To som čítal tu v jednej diskusii, ale stavby čo som videl pred betonážou, tak tam nič nedávali, takže ma zaujíma ako to má byť vyhotovené.....
"chcel by som na svojom bungalove železobetónový monolit" - co myslis tym betonovym monolitom? z toho co pises to nedava zmysel... ako moze byt monolit "na" stavbe z tehly? 🤔
Mám na mysli železobetónový strop/deku/monolit dúfam že som to zrozumiteľne napísal.....
@tomino84 jaj ty myslis monoliticky strop, nevsimol som si kategoriu v ktorej je tento prispevok
jediny problem ktory moze nastat casom je ze monolit sa trosku prehne a pukne omietka preto sa dava an tehlu folia alebo asfaltovy pas, na nom sa dokaze trosku pohnut. Stuzene to bude aj ked beton nezatece do tehly ma to predsa par kil. ale ak bdues mat vymalovane na bielo lahko sa da opravit aj prasklinka to je najmenej
@tomino84 ak tam máš rozpon okolo 4m a naprojektovanu dostatočnú vystuz tak je úplne jedno či tam niečo dáš alebo nie, ak sa s tým stropom počítalo už pri projektovaní a základy sú v dostacujucej hĺbke tak sa to ani nepohne. Ja som robil na dome 2 monility na obidve podlažia + garáž a niekde som dal zábranu vo forme teroveho papieru a niekde nie a je to rovnaké, žiadne praskliny ani nič podobné.
@tomcok a prečo si dával, takže nad rozpon 4 m by bolo dobré tam niečo dať, momentálne som pred projektovaním, a tak sa rozhodujeme čo a ako. Zvažujem aj miako tak uvidím....
@tomino84 čím menšie rozpony, tým bude mať strop menšie tendencie sa prehybat, dal som ho lebo som ho mal, keby ten papier nemám, nedám tam nič.
@tomino84 Nájdi si projektanta, ktorý ti to vysvetlí a navrhne tak ako treba. Celá problematika môže byť zložitejšia (nemusí), napr. ak ti betónom zatečú tepelnoizolačné keramické kvádre najmä u obvodových stien bez dodatočného zatepľovania.
@kntsz jasné že to budem riešiť s projektantom, ale chcem mať vo veciach rozhľad. Prvý rad tehál by som chcel dať s integrovnanou izoláciou, ostatné bez integrovanej izolácie hr. 50 cm a tým pádom by sa múry mohli ukončiť, čiže posledná rada tehál by bola zasa s integrovanou izoláciou. Rozmýšľam nad systémovým riešením od Heluzu, nakoľko chcem dávať preklady 3 in 1 kvôli vonkajším zalúziám, nakoľko už nechcem dodatočne zateplovať, a strop ešte stále neviem ale uvažujem aj nad nosnikmi s miakom od Heluzu, len chcem mať strechu s veľkým úložným priestorom, a teda asi by mala byť konštrukcia krovu so stolicou a tá bude zaťažovať strop, preto neviem či miaka alebo železobetón, ale k tomu sa vyjadrí statik......
@tomino84 Ty mas asi na mysli,ze ak by si betonoval ze ti zatecie do tehal ze?Bolo to v nejakej teme o vencoch.
@kuracinarez áno, ale už to neviem nájsť, ale aj tak tam k tomu nebolo nič písané
@tomino84 keby ste si pozreli výpočet tepelných strát, porovnali podiel muriva na celkovej strate a z toho zatečené tehly , už by ste to neriešili.
Nič sa tomu nestane. Výrobcovia skladaných stropov ako mijako, premac síce odporúčajú aplikáciu asf. pásu na múry ale nieje to nutnosť. A na monolite už určite nie. Ono je to najmä z 2 dôvodov. A to kvôli možnému natočeniu stropnej dosky vplyvom zaťaženia a kvôli lepšiemu odhlučneniu jednotlivych podlaží. Pod monoliť nikdy nedávam asfaltový pás.
Olepit tehly foliou, teda riadna blbost, pod deku nic nedavaj, deka ma obv.murivo okrem ineho aj stuzit, ma ho drzat pokope, viacmenej nieco ako veniec, a aj to zatecenie k tomu trochu pomoze, ved to sa jedna o zatecenie par cm zhora, snad nikto necaka ze prepadne beton az k spodnej doske.
@matusakrobert Dík za odpoveď, a teda pri strope z miaka a nosníkov Heluz by sa mala dať?????
@tomino84 Podla odporúčania výrobcu áno. Ale zároveň tvrdia, že aj realizácia bez uloženia asf. pásov je možná. Ja osobne na tieto stropy na tehlove murivo ukladám pásy. V podstate aj kvôli nosníkom aby neležali na tvrdo na tehlách, ale aj preto, že to odporúča výrobca. A odporučania výrobcov, technikov su pre zákazníkov božie slovo :-D
@jan45 Viem, že tu mávaš odborne fundované príspevky, ale teraz som na pochybách. Autor témy nechce zatepľovať. Ak by horná rada dierovaných (inak tepelne izolačných ker. kvádrov) zatiekla betónom možno na výšku 100 -200mm, tak by vznikla stena, v ktorei by bolo asi 250mm keramiky a 250mm prostého betónu. (lineárny tepelný most v šírke 100-200mm ) Tu by nešlo o tepelné straty, tie naozaj by nemuseli byť veľké, ale by šlo o nedodržanie hygienického kritéria t.j. o teplotu na vnútornom povrchu, ktorá musí byť min. na úrovni 80% rosného bodu a to aj bez výpočtu budem tvrdiť že nedosiahne. Jedine v plošnom alebo priestorovom výpočte by okolité konštrukcie mohli dotovať teplom vzniknutý lineárny tepelný most, ale nie vždy a všade bude v interieri relatívna vlhkosť 50%. ale môže byť aj 70-80% a katastrofa plesní je na svete. 😉
@kntsz teória je správna, ale betón je materiál zložený z rôznych frakcií štrku, cementu vody a prísad. Keramický materiál je nasiakavý, takže pri naliatí betónu na povrch dierovanej tvárnice kde sú otvory 8-12 mmm dôjde k upchatiu odhadujem rádovo už v mm znížením viskozity zmesi a upchatím otvorov väčšou frakciou štrku. A teplo sa nikdy nešíri plošne, takže výpočty tohoto druhu sú len teoretickou záležitosťou.
@jan45 @kntsz @matusakrobert ,páni ďakujem pekne za info, takže kde ukončím múry, čiže posledný rad tehál nad prekladmi s tehlou s integrovanou izolaciou od Heluzu a položím naňho asfaltový pás pod veniec tak by to malo byť v poriadku, lebo múry budú z tehly bez integrovanej izolácie, akurát ešte prvý rad tehál bude 380mm s integrovnanou izoláciou a ostatné budú 500mm, kvôli vytvoreniu sokola. Čo sa týka stropu som sa na 90% rozhodol pre miaka od Heluzu, čiže už to doriešiť len so statikom a projektantom a hotovo.
