Povala v starom dome
Ako ste riešili povalu v starom dome, ktorá bola z dosiek, pod tým je vzduchová medzera, na doskách je niekde 5 cm betón(poter), a niekde akoby len sypaná škvára? Počula som, že sa na to dáva nejaký odľahčený materiál, do ktorého sa pridáva perlit, ak má niekto skúsenosť s týmto materiálom a podobný problém riešil poprosím o dobré rady :-) dakujem
Ten nejaký materiál sa nazýva perlit -beton.Je to drahé ,praská to a tepelné vlastnosti má oničom.Najlepšie starý škvárobeton odstrániť ,medzi hrady natlačiť polystyrén ,alebo sklennú vatu, dosky dať naspäť.Ideálne z interiéru urobiť nové stropy zo sadrokartonu s paro-nepriepustnou membránou.
@zuzana420 Dobrý den. Vždy je několik možností, jak řešit stávající problém. Jedna a to zásadní věc je, co požadujeme a další, co jsme do toho ochotni investovat finančně a taktéž pracovně. Nejdražší, ale současně nejrychlejší a nejméně pracné je zafoukat dutiny ve stropě. Foukaná izolace je buď na bázi minerální vlny, nebo na bázi impregnovaného papíru. Strop zůstane stejný z obou stran. Další možnost popsal antonmesaros. Potom samozřejmě můžete zaizolavat strop z horní strany a to pomocí volně položené minerální izolace ( nepochozí varianta ), minerální izolace do roštu a záklop, volně položený EPS a EPS s pochozí vrstvou. U horního zateplení, zejména se záklopem se musí řešit možná kondenzace a buď je pod zateplení nutná parozábrana, nebo nutná není. Samozřejmě je možno použít i různé lehčené betony ( perlitobeton, ekostyrenbeton,pěněný beton, až po nástřik PU pěny ). Tato řešení ale nejsou realizačně jednoduchá a některá svépomocně neuděláte. Čili, možností je fůra. Osobně bych šel cestou nejmenšího odporu a zvolil postup, který současně vyřeší i estetickou stránku věci ( pokud to není nějaká stylová chalupa ) a zavěsil tam SDK podhled s parozábranou a narval tam co nejsilnější vrstvu minerální vlny, jak popisuje antonmesaros. S pozdravem Laďa
@kanvor Dobý den. Climatizer do stropu, na atiku EPS, super. To téměř dokonalé. Jenom mě u toho výpočtu zaráží ta exteriérová teplota pouhých -9°C. Kde se ten dům nachází ? S pozdravem Laďa
@ladajaskva EPS na atike mi poriesilo problem rosneho bodu a kondenzacie vlhka pri strope v rohoch - v interieri, snazil som sa priblizit doporuceniu z jednej stavebnickej mudrej knizky (obr. s cervenym kruzkom). Idealny stav by bol prepojit EPS s climatizerom, ale v tomto stave by to bolo velmi pracne. Kde sa dalo tak sme napojili. Uz to kdesi mam udaj u seba v albumoch ..ze toto mi znizilo spotrebu plynu o 4m3 / den. Pri vypoctovej ext. teplote -15 sa pod strechou domu uvazuje -9*C. To mam vycitane kdesi z normy. Dom je na vychode SR.
@kanvor Dobrý den. Aha. K té teplotě mohu říci pouze jeden závěr, že to mohlo platit tak za Rakouska Uherska, kdy ten strop právě svou nedokonalou izolací propouštěl teplo z interiéru a tu půdu vytápěl. Dneska je na půdě teplota srovnatelná s exteriérovou teplotou a rozdíl je nepatrný. A rozdíl se limitně blíží nule s narůstající tloušťkou izolace. Tak to vidím já, bez ohledu na jakékoliv normy. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ČSN 060210 z r. 1994 a ČSN730540. 060210 uz bola zrusena ale nebola nicim nahradena zatial. V CZ na tom pracuju, v SK sme asi zas zaspali. Uz to nesledujem v akom je to stadiu. Vytapana miestnost sa uvazuje 21*C
@kanvor Dobrý den. Já abych pravdu řekl, jsem zaspal všechny normy a v podstatě jsem ani žádnou nikdy neviděl. Je mě ale jasné, že stát je vinen mrháním energie právě z důvodů špatně nastavených parametrů v těch normách a také je vinen tou zavádějící snůškou neuvěřutelných čísel a parametrů, které jsou úplně nepoužitelné. S pozdravem Laďa
@antonmesaros Dobrý deň, prosím Vás odkiaľ ste? Ak robíte takéto práce, mohli by sme sa dohodnúť na obhliadke ( cenovej ponuke) a poprípade aj na spolupráci . Ja som z nitrianskeho kraja, okres Šaľa. Ďakujem
@zuzana420 My sme z Topoľčian .https://www.modrastrecha-pro.sk/katalog/firma/antonmesaros/ V Šali som už dávnejšie nebol(na dobrú pečenú rybu) . Neviem nakoľko vás tlačí čas?Momentálne sa snažíme v Nitre dostať pod strechu tri domčeky.Sme obsadený cca do polovice augusta.
@antonmesaros http://www.modrastrecha.sk/katalog/fi... linka s "https:" a "modrastrecha-pro.sk" presmeruje obycajneho nie-PRO uzivatela len na PRO prihlasovaciu stranku. je to nejak blbo urobene, ale ta vrchna linka je spravna (pre obyc. uzivatela)
asi je to tým že som prihlásený.Stačí kliknúť na meno. @kanvor ďakujem za opravu.
@antonmesaros chcem sa opyta ,ci je mozne na takyto strop spravit z interieru znizeny strrop? bude to drzat ? nepadne mi to na hlavu ?:D
