Akú hrúbku OSB dosiek dať na pochôdznu povalu?
V projekte máme všade 25mm, projektant nám vraví, že stačia aj stare šalovacie dosky a pod ale tie nechceme, tak zvažujeme kvoli cene dať 22mm OSB dosky. Myslíte že to bude stačiť?
5
Nechapem preco tam kazdy dava tu hnusnu osb. Ved ked som to aj preratal tak m3 osb stoji cez 400e. A m3 smrekoveho reziva 180 e
@vlado1992 lenže smrekové rezivo máš zvyčajne nepresušené, maloformátové oproti osb.. je to otázka priorít, či sa ti s tým chce hrať, rezať atď. alebo chceš nabúchať plochy a mať pokoj 🙂
@vlado1992 Nie každému ide v prvom rade o cenu. Ale aj hnusná OSB má svoju "krajšiu" sestru 🙂 MFP. Cena je však opäť o čosi vyššie.
@peter977 a ako daleko od seba mam dat konstrukciu aby sa OSB neprehla.Vlastne ani neviem aku mam kupit.Ano mam beton suchy a vlnu tiez.Dakujem
@porsche19 ja by som na podlahy nepoužíval OSB a to z toho titulu, že dobre prenáša zvuk (pôsobí ako membrána v konštrukcií). Skôr by som volil podlahové dosky napr. Fermacell, alebo Rigistabil. Sú pevnejšie, majú širšiu perodrážku(polodrážku) a lepšie zvukovo-izolačné vlastnosti
@peter977 Mam to len povalu na krabice nebude sa tu robit izba ani nic podobne preto chcem dat OSB ale rost som spravil 120 od seba podla vaty aby som nemusel rezat.Prave preto chcem dat nieco hrubsie ale neviem co.
@vlado1992 pripocitaj k tomu papiere, susenie a hoblovanie a si skoro na cene OSB. @porsche19 ja mam 25mm OSB a roztec 625mm, inak mna celkom zaujalo toto https://www.youtube.com/watch?v=gB21H...
@porsche19 tak to stačí obyčajná OSB3 25mm. Ten rozteč by som dal na polovicu okolo tých 60cm ako uvádza majkoj. 120cm je na OSB už veľa, bude sa ti prehýbať
@porsche19 mal si dat roztec 60, balik prerezat este zrolovany na pol. Pri 120cm sa ti aj 25 osb hravo prehne.
@dent spoje musia byt na podklade, vacsina OSB ma raster 62,5cm co pri 5cm presne vyjde na narezanu 60cm sirku .
@majkoj jasne, chapem ta, ja davam na betonovu deku na rost smrek rezivo hrubky 25.
@dent nejak som to domotal, tych 5cm mala byt sirka podkladneho hranola, ak to nebolo z kontextu uplne jasne.
@majkoj viem ako to myslis, ale vychadza mi to na sirku vaty 57,5. (Pri osb 62.5) :)
@dent ano, vata ma byt o 2 cm sirsia ako priestor do ktoreho to vkladas :)
@majkoj ok :) viem , sedi to.
Dobre môže mi niekto ale poradiť či teda na drevené trámy dať aby som to odhlucnil od spodného poschodia ?drevené dosky teda?nato keď dám plavacky tiež to nezadusim ?alebo dať radšej dlazkovicu a zospodu dať izoláciu?...alebo neexistuje niečo iné čo sa sa dať pod OSB dosky na odhlučnenie napríklad polystyren ...lebo práve som vo váze že sa rozhodujem čo dať na podlahu na vrchné poschodie na chalupe ..ale chcem to určite odhlucnit od spodného poschodia ....ďakujem za každú radu
@niko88 aká je skladba konštrukcie? Je medzi 1NP a 2NP parozábrana?
@peter977 momentálne všetko otvorené iba hranoly o hrúbke 22cm ..presne nad tým rozmýšľam že dám parozabranu
@niko88 pokiaľ bude 2NP vykurované, obývané poschodie, myslím že netreba parozabranu. Tá sa aplikuje keď 2NP nieje vykurovane, napríklad ak tam je nevykurovana povala. Vtedy je hore studený vzduch a zdola ide teplý vzduch čiže vzniká kondenz, rosny bod. Na odhlučnenie podlahy 2NP použiť krocajovú izoláciu,ale zázraky od toho nečakajte.
@tomstein môže vzniknúť kondenz aj keď budú obe poschodia vykurované. Dôležité je aká bude teplota a relatívna vlhkosť. Napr. pri teplote +20C a relatívnej vlhkosti 50% je kritická teplota pre vznik plesní 12.6C. Môže nastať taká teplota v konštrukcií? Ak áno, tak by som to neriskoval a použil PZ
No teploty budú rôzne keďže je to chalupa,budem to síce vykurovať na diaľku,dole to bude vykurovan podlahové kúrenim,cez zimu sa viac menej bude teplota len temperovat a hore budeme prikurovat buď radiátorom alebo klimov....dobre a keď by som dal dlazkovicu dá dovolí vate odvetravat sa ?...tá nieje ako OSB doska že pôsobí ako parozabrana ?
@niko88 daj na strop prízemia parozábranu a nemusíš v tom prípade riešiť takéto veci či sa to vie alebo nevie odvetrať. Ak sa tam nemá ako dostať vlhkosť, tak máš o starosť menej
@niko88
Ahojte. ozivujem tuto temu kvoli mojej situacii, aby som sa poradil. Parozabrana ano, alebo nie, OSB ano, OSB nie a radsej dosky... nazorov je tu dost, az som dostal strach, ze mi zhnije cela povala. Totizto idem davat na povalu OSB dosky na uz vytvoreny rost s roztecou 60cm. Strop prizemia je tvoreny s prekladanych dosiek, ktore som opieskoval. Nad tym bola hlina + piliny ako stary izolant, tu som dal dole. Chapem, ze to bolo difuzne otvorene zlozenie, preto nikde nevlhlo. Ja som teraz na vrchu vytvoril rost z hranolov, medzi ktory idem dat mineralnu vatu a zaklopit to. Na zaklop nasledne pojde suchy system podlahoveho kurenia, teda systemova doska s hadom, fermacell dosky a vrchna pochodzia vrstva. Dolezite je ale, ze ked sa to vsetko spravi, vrch bude vykurovany, obytny. Tu je rozdiel oproti prispevkom, kde pisu ludia, ze treba robit do podlahy diery a pod. Ja tam budem mat podobnu teplotu v podkrovi ako na prizemi. A teraz babo rad... moze to takto byt? Asi je jedno, ci pouzijem OSB, alebo drevene dosky, nakolko to bude zavrete systemovou doskou kurenia. Moj predpoklad je, ze pokiel nebudu teplotne rozdiely medzi poschodiami, tak by sa nemalo nic stat. Ma to niekto takto? Dakujem
Odpoveď na príspevok od jusi1:
Ahojte. ozivujem tuto temu kvoli mojej situacii, …
@jusi1 Presne tak. Ale kým to dokončite a malo by prísť k tomu, že dole teplo a na povale mráz, tak to treba urobiť tak, aby to bolo bez kondenzácie.
5
