Ako postupovať pri izolácii stropu?
Ahojte, chcela by som sa opytat, ako ste riesili izolaciu stropu, t.j. postup prac. Robi sa to este pred strechou alebo po? Vobec si to neviem predstavit, ak spravime najskor strechu, neviem ako sa s materialom dostaneme hore, lebo budeme mat len taky maly vylez. Diky za odpovede.
6
@asdfb @ruren presne tak rozdiel je v ploche a hrúbke zateplenia. Samozrejme čím je plocha menšia je akoby strata na tomto zateplení menšia. Je to ale celkovo dosť drahé ale jasne nie každému sa s tým chce piplat...
Ahojte, chcem sa spytat, na jesen planujem zateplit dreveny strop, nechcem davat sadrokarton na profily, mam dreveny nepriznany strop, od spodu je na stropniciach plny zaklop, planujem od spodu dat omietku-sietku-styrodur-prilepit a priskrutkovat taniermi ten styrodur 3-5cm na ten plny zaklop, z vrchnej casti stopu(na povale) natiahnut parozabranu(rozmyslam ci obalit parozabranou komplet stropnice aj s plochami medzi nimi alebo len plochy medzi stropnicami? ) - ulozit vatu 20cm do priestoru medzi stropnice+20cm krizom cez prvu vrstvu, potom plny zaklop aby bola povala pochodzna, plny zaklop bude pribity na hranoloch ktore pojdu krizom cez stropnice a medzi nimi bude ta druha vrstva izolacie. K mojej otazke je lepsie dat parozabranu pod plny zaklop z interieru alebo moze byt ta parozabrana z vrchu? Dakujem.
@c1rko z interieru.
@stefanl dakujem za rychlu odpoved, a nebude vadit ked budem taniermi prichytavat ten styrodur cez tu parozabranu? ze ju prederavim na miestach tych vrtov?
Ja by som sa chcel spytat ci niekto nepozna dobru firmu ktora by mi prisla polozit vatu na strop.. Som z banskej bystrice dakujem
Ahojte. Takze strop mam nosiky a pomedzi vlosky ytong 20 hrubka. Na vrchu je este 5 cm betonu . Otazka je: chcem dat sadrokarton a je tam potrebna izolacia ?
Ahojte. Mam porfix strop 20cm +5cm betón. zalievky. Plánujem dat minerálnu vlnu 20+20cm na bet. strop. Je potrebné dávať parozabranu pod tepelnú izoláciu? Povala nebude vykurovaná a ani pochôdzna, okrem malého (odkladacieho) priestoru pri výstupe na povalu. Vďaka za tip radu.
Idem zateplovat strop je potrebna parotesna zabrana zo spodu ak je Izolacia v celom priereze hydrofobizovaná- Vas nazor na toto _?: Izolácia NatuRoll Pro (Classic 039) - v prípade aplikácie do konštrukcie sa v otvorených difúznych systémoch nemusí z vnútornej strany aplikovať parotesná zábrana
cauko chlapy chcel by som sa informovat o zatepleni stropu,Dokoncujem rebrovanie z hranolmy 60X100 na 1/3 mam vysku 60mm a zbytok 100mm a vzdialenost medzi hranolmi 590mm.Chceme davat dlazkovicu ale otazka je aku foliu mam pouzit,videl som ze pod dlazkovicu ide paropriepustna folia ale aka to neviem.POtom ta zateplovacia vlna a na spodok asi hlinikova paropriepustna folia.Vedeli by ste mi poradit co a ako ?Krokvy su 200mm .Dakujem
Dobrý deň. Rád by som poprosil o odbornú radu pri realizácií stropu môjho RD. to čo je zakreslené na foto už je v skutočnosti zrealizované.Uvažujem dať medzi priestor drevených hrád a OSB dosky / 44 mm t.j. 2 x 22 mm viď.foto/ polystyrén hr. 40 mm.Polystyrén uvažujem lepiť pur penou/ samozrejme orig. na polystyrén/ . a kotviť cez tanieriky cez OSB dosku. Poprosím Vás viete mi poradiť o následnej skladbe nad osb doskou.Netreba niekde pod dosku alebo nad dosku položiť parozábranu ? Ďakujem
@lgman Zdravim Vas, chcem sa spytat davali ste priamo na kliestiny paropriepustnu foliu a na nu dosky? alebo ste robili este menejaky rost, aby vam vznikla medzera medzi foliou a doskami?
@jakub_kumpy ...priamo na,a na nu dosky.😉
@lgman Ja som mal dilemu ci ju tam dat alebo nie, Nakoniec som sa rozhodol ju tam dat a v podstate takym istym sposobom ako vy. Akurat ja mam rekonstrukciu rodinneho domu.
6
