Skladba dreveného-trámového stropu - zvuková izolácia
Rekonštruujeme 2oj podlažný dom, kde je drevený strop. Ako by ste navrhli jeho zostavu, aby sa čo najlepšie zvukovo odizolovalo vrchné poschodie, aby zhora nebolo počuť kroky, zvuky... Aké materiály použiť....atď. Na 2. poschodí sa plánuje podlahové kúrenie, takže tam pojde betonový poter. Aktuálne je skladba nasledovná: 2cm dosky horný záklop kolmo na vrstvu 1 2cm dosky horný záklop kolmo na stropnice 20cm trámy 2cm spodný záklop
Odpoveď na príspevok od leader1234:
Rekonštruujeme 2oj podlažný dom, kde je drevený s…
@leader1234 Dutinu vyplniť vhodným zvukovoizol. materiálom, asi miner. vlna kvôli požiarnej odolnosti. Vlastnosti by sme museli pozrieť v techn. listoch. Zospodu stropu SDK. Zhora kročajovú miner. vlnu typ PTE hr. aspoň 3 cm alebo EPS T. Podlahovú krytinu (okrem dlažby) s podložkou s vysokým utlmom hluku.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@leader1234 Dutinu vyplniť vhodným zvukovoizol. m…
@blacksr podložka s vysokým útlmom, vieš povedať nejaký príklad konkrétneho materiálu? Čo si myslela tým, že ....(okrem dlažby) ?
@leader1234 ad betónový poter: statik odobril?
@blacksr podložka s vysokým útlmom, vieš povedať …
@leader1234 pod dlažbu sa podložka nedáva... ale pod lamino, vinyl áno dobrá podložka je napr. PUR 2.0 Acoustic Matte 2mm
@leader1234 takze chapu ze jste vybrali skvaru? A na to chcete dat beton? Pokud ano bez projektu / statika ani ranu. Je potreba spositat zda to unese a pokud ano jaky typ konstrukce (sprazeny, plovouci, jak vysoky atd...) rovnou s projektantem probrat zvukovou/krocejovou izolaci...
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@leader1234 takze chapu ze jste vybrali skvaru? A…
@raziel628 @blacksr ano, poter statik odobril.
@leader1234 no a jakou sladbu vam navrhl? Spřaženou? Plovouci? Nebo jak?
@raziel628 takze chapu ze jste vybrali skvaru? A na to chcete dat beton? Nie, nebolo tam nic, vzduchova medzera. Skladba je tak, ako pisem v uvode diskusie.
@leader1234 no a jakou sladbu vam navrhl? Spřažen…
@raziel628 Diky moc. Neviem ale, co myslis - plavajucou...? ...nam statik vypocital, ze dana konstrukcia unesie 6cm poteru pre podlahove kurenie. Moja otazka vsak je, ako sa takato situacia riesi v praxi pri rekonstrukciach ako mame my, pripadne v drevodomoch - v novostavbach. Ciel je zvukovo to cele co najlepsie odizolovat. Takze otazka je ako.
@leader1234 pri rekonstrukcii sa drzis projektu, ktory ti zjavne chyba. Ale v principe co vravi @blacksr, vypln medzipriestoru miner.vlnou, SDK podhlad na 2konstukcii alebo podvese napr. DOSKA KNAUF SILENTBOARD. Hore separacna folia, systemova doska na pk, max 5cm odlahceny poter (napr. s liaporom) alebo sucha podlahovka na baze cetris/fermacell, kvalitna krocajova izolacia alebo 2cm XPS, folia, plavajuca podlaha alebo dlazba.
@mgx trochu sa bojim vlhkosti, aby sa nedostala do tej mineralnej vlny a dalej ako sa pripadna vlhkost dostane z priestoru s vlnou von..? co myslis pod "systemova doska na pk"?
@mgx trochu sa bojim vlhkosti, aby sa nedostala d…
@leader1234 Vlhkosť vzduchu nevadí, ak nedochádza ku kondenzácii. V strope kuchyne či kúpeľne v prízemí odporúčam použiť parozabranu. Inak stačí hocijaká fólia. PK je podlahové kúrenie systémová doska - taká štoplíkatá polystyrénová platňa pre rúrky
V prvom rade si daj vypracovať statický posudok aby si vedel na koľko môžeš zaťažiť konštrukciu.
Odpoveď na príspevok od peter977:
V prvom rade si daj vypracovať statický posudok a…
@peter977 zdar, ako pisem vyssie..... ...nam statik vypocital, ze dana konstrukcia unesie 6cm poteru pre podlahove kurenie. Moja otazka vsak je, ako sa takato situacia riesi v praxi pri rekonstrukciach ako mame my, pripadne v drevodomoch - v novostavbach. Ciel je zvukovo to cele co najlepsie odizolovat. Takze otazka je ako.
@peter977 zdar, ako pisem vyssie..... ...nam stat…
@leader1234 a pocital aj s tou mineralnou vlnou?
@sousedekovci89 ano, pocitam s tym, ze dam medzi tramy mineralnu vlnu.
@sousedekovci89 ano, pocitam s tym, ze dam medzi …
@leader1234 ale ci s tym pocital statik, lebo aj to je zatazenie stropu.
my mame medzi tramami isover sklenu vatu, dole je sadrokarton. Hore nie je poter - na tramoch je osb doska, na nej je sucha podlaha rigidorava aj s podsypom. Na tom je podlozka a plavajuca podlaha. Normalne kroky pocut slabo, ale dupot, skakanie, vysavanie - to pocujeme.
@leader1234 ale ci s tym pocital statik, lebo aj …
@sousedekovci89 prosim neriesit, ci to staticky vyjde, otazky su jasne povedane hore. Ako sa to riesi, ako to vyriesit co najlepsie.
