Odpoveď na príspevok od redbullboy:
Ahojte, na dome mám celkom veľku povalu. Nakoľko … @redbullboy ahoj. malo. treba tam dat minimalne 1500 mm. vaty. ako na polarnej stanici🤗Odpoveď na príspevok od eurofuser:
@redbullboy ahoj. malo. treba tam dat minimalne 1… @eurofuser dikes za paradny komentar :D dufam, že maš len osb dosku a natom primalex :DOdpoveď na príspevok od redbullboy:
@eurofuser dikes za paradny komentar :D dufam, že… @redbullboy 😁👌Odpoveď na príspevok od redbullboy:
Ahojte, na dome mám celkom veľku povalu. Nakoľko … @redbullboy škoda toho zateplenia dolu, radšej by som zateplil iba krokvy a o hrúbku zateplenia znížil podlahu, čím by som ju znížil a tým urobil luxusnú výšku stropov. Takto to bude pôsobiť stiesnene. Navyše medzi krokvy 18cm je málo, chcelo by to ešte krížom dalších 10. Spodné zateplenie by nemuselo vôbec byť. Teplo prechádzalo aj odspodu z prízemia, nemusel by si hore moc kúriť. Takto to bude komplikované, stiesnené a neekonomické.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Daj medzi krokvy 18ku poisti spagatom krizom na k… @wolodymyr a na tie laty sadrokarton asi veľmi ist nemôže by mohol praskat si myslim, či? potom možno ten tatransky profil alebo niečo podobne.Odpoveď na príspevok od zicher:
@redbullboy škoda toho zateplenia dolu, radšej by… @zicher tiež ma to tak napadlo žeby som ubral z izolacie podlahy tych 20cm a hore pridal 10cm tým bysom získal na výšku dalších cca 10cm. Ďakujem za dobrý postreh :)Odpoveď na príspevok od redbullboy:
@wolodymyr a na tie laty sadrokarton asi veľmi is… @redbullboy normálne urobíš rošt priamymi závesmi na krokvy, naň nalúskaš CD-čka, izoláciu a zasadrokartonuješ. Nič nepraskne.Odpoveď na príspevok od zicher:
@redbullboy normálne urobíš rošt priamymi závesmi… @zicher Super :) dakujem, ešte otázka, do tej konštrukcie "stolčeka" na povalu by som dal vatu, tých cca 18cm, z vonkajšej strany stači dať šnurku potom dať vatu a z vnutra zase šnurku aby to držalo a nato parozabranu a tak latovanie ako na krokvach?Odpoveď na príspevok od redbullboy:
@zicher Super :) dakujem, ešte otázka, do tej kon… @redbullboy ano, izoláciu ti udržia aj šnúrky, prvú vrstvu. Ja som spinkoval sponkovačkou lykový špagát. Ten mi drží prvú vrstu. Ale iba 18cm je málo. Treba to ešte prekrížiť cca10 cm dalším pásom. .Ten už vieš napichať na trčiace priame závesy sadrokoartonov a prichytiť cd-čkom. Potom parozábranu a sadokarton. Môžeš tú vatu prichytávať aj latami, ale zbytočne sa ti to predraží. Sadrokartony nemôžeš dávať priamo na laty, musíš použiť tie kovové závesy, lebo inak popraská.
