Zateplenie fasady pocas stavby strechy
Ahojtw. V akom štádiu stavby atrechy je uz možné zatepľovať? Horia mi terminy. Ise o klasicku jednoduchu áčkovu strechu. Je možné zateplit uz ked su na streche krokvy, stropnice a strecha je ofoliovana? Stablon mi robit nebudú, ten bude robit ja po zatepleni Vdaka
Chodim okolo domu ktiry mal skor zateplenie ako strechu. Ako budu dotiahnute detaily pod strechou netusim.
tak, riesilo by sa to za chodu, teda krokvy by bolli na mieste ,takže v podstate by tam chybala len škridla a odvetravacie pasy, lemy
Aj mna trapi podobna otazka a hlavne ako sa ma spravne riesit to debnenie. Vsade vidim podla sposobu B ale ja mam v projekte sposob A ktory sa mi zda technicky kvoli tepelnym mostom spravnejsi. Ak A tak sa to moze robit az po zatepleni.
@panak ja mam na dome A. Presnejsie tak, ze fasadny mam vytiahnuty az nad uroven fukanej izolacie a sluzi ako "mantinel". tym padom je veniec z kazdej vonkajsej strany izolovany a zbytocne som nezafukaval izolaciu do casti strechy, kde nema vyznam. a podbitie strechy ide tym padom po EPS na fasade. A ano, podbitie som robil az po zatepleni. resp. mi to robili chlapi hned, ale najprv steny a potom podbitie
:) Uz som si myslel ze som sam co to tak ma/bude mat. Vsade naokolo vidim B a ked sa aj majstrov pytam, hovoria ze poznaju iba B. Tie plechy, odkvapou ruru a vsetko robili spolu so strechou, cize pred zateplenim ?
to by aj mna zaujimalo, či to tam potom dovrtam alebo čo s tym
@truly v dnešnej dobe môžeš robiť všetko...otázka je, či to urobíš správne a či neskôr nebudeš plakať, že si mohol radšej počkať.
@iwet2405 Co je to spravne ? Aky postup je spravny ? Co hrozi trulymu ? Predpokladajme ze pracu by robil ten isty majster ci teraz alebo potom.
@panak mám alternatívu A, robil som si podhľad sám. Odkvapové rúry som nedal lebo mi bolo povedané že sa otlčú ak ich budem dávať viac krát hore dolu....čomu verím. Zatiaľ mám dočasné plastové zvody a rúry budem kotviť len hmoždinkou do EPS. Plechy sa dávali pred strešnou fóliou a vystrčili tak aby som sa pod ne zmestil s OSB a fasádou.
@panak A
@truly Veď najskôr podokončuj vnútro, rozvody podlahy omietky a zatepluj až na konci, ináč keď sa tak s tým ponáhľaš už máš okná, ak nie ako urobíš detaily okolo okien.
@martosko okna budu skor ako dokoncia strechu. Ide o to ze potrebujem cim skor zateplit lebo nestiham a ak nepoprehadzujem postup tak budem mat dom y vnutra hotovy a bude december a nezateplim a byvat nebudem
@truly Dúfam že sa bavíme o Decembri 2019 a nie tomto keď ešte nemáš ani strechu, ak o tomto tak to sa nedá stihnúť aby sa dodržali všetky technologické postupy a aby to bolo dobre, neviem či sa to oplatí takto sa ponáhľať narobíš si viac problémov ako osohu. Ináč bývať môžeš aj v nezateplenej stavbe akurát budeš viac platiť za energie a asi sa nebude dať skolaudovať ale obývateľná bude aj cez zimu.
@martosko Za 3 mesiace stavaju tehlove domy. Ako nevravim ze je to dobre, ale proces neproces, do vianoc byvam, teda dufam. Sice bez fasadnej omietky, asi bez stablonov, bez schodov, bez plota a dlazby na terase ale hold musim
@truly A to kde si také videl, veď aj montovaný drevodom skoro bez mokrých procesov sa stavia dlhšie. Taký dom má záruku asi len kým si majstri neodnesú posledný vercajk a aj to je si už dlho. Už sa teším na tvoje dalšie diskusie po vianociach ako niečo plesnivie, praská alebo odpadáva.
NO TAK to by si sa čudoval hh, a to pytaju 160 000e joooooj nebud skeptik :) Radsej mi popraj teply september :D
