Výmena asfaltoveho šindla za plech
dobrý deň chcela by som poradiť ideme meniť asf.šindel za plech ,ale nazory sa menia či davat dole asf.sindel alebo nie , davat foliu na sindel alebo dať dole asf.sindel a dať fóliu alebo priamo dať plech na asf.sindel .prosim poradte
@danusakvet Aký je dôvod tejto výmeny?
Dať dole šindel. Dôkladne odklincovať, potom fóliu a plech. Pokiaľ necháš šindel na streche, nezistíš , čo je pod ním(može byť zatečená doska, následne hniloba). Navyše ponechávaš zbytočnú záťaž. Ja som to takto robil na 2 strechách(admin.budovy). Ak to tam necháš, tak to bude fušerina. Ale lacnejšie...ušetríš na demontáži, odvoze odpadu aj na cene práce. Nestojí to ale za to.
@jakino šindel po 18 rokoch preteká az do obytnej časti byvania
Tak to si už za hranicou životnosti. Vymeniť a vyhodiť do odpadu.
@andynr a ked bude plech priamo na debneni a folia nebude po čase hrdzaviet , netreba tam latovanie este na to debnenie dakujem
@andynr a to dávali 30rocnu záruku
@danusakvet no ja by som plech nedával. Na súčasnú strechu by som dal kontralaty, laty a škridlu
@jakino plech uz mame blachotrapez klik ,ked bude plech priamo na debneni a folia či nebude po čase hrdzaviet , netreba tam latovanie este na to debnenie dakujem
@andynr a čo odklincovať? asfaltový šindel sa nepribíjal , ja ho mám tiež len na altánku v tom čase bol veľmi propagovaný, ešte že som ho nedal na dom, tiež som už musel meniť zopár kusov, na altánku bolo vidieť kadial pretekal, dosky som ponatieral olejom ešte pred položením , zatiaľ nebolo vidieť kaz či hnilobu, len tmavé miesta po silných búrkach, šindel bol prederavený,mal drobné dierky plech či škridla , asi ani jeden nezanikne, plech a dáva viac na strmé strechy napr. v tatrách škridlu ani nevidieť, no v Chorvátsku na 90% len škridla, je lepšia do teplého prostredia , neprehrieva sa ako plech
@duzu to ti tam drzi len silou vole ?
@majkoj to je lepené asfaltom,niečo ako Ipa,na povrchu rôzne farebné vzory s jemným pieskom,predáva sa v balíkoch po 10 kusov,nie drevo,preto sa volá asfaltový, na pásoch je odspodu náter asfaltu prekrytý foliou , tú zložíš ukladáš na strechu na dosky ked pražilo slnko a drží to,nedáš to dole, iba ak napr, špachtlou, začína sa od spodu a postupne sa prekrýva je označené na páse kde položiť na spodný
@duzu,@majkoj mi sme asfaltovy šindel aj pribijali , ale je na tom taky asfaltovy pas a to sa pôsobenim slnka čiže tepla prilepi
@danusakvet to je ale na utesnenie a proti podfuknutiu, podbijat sa to ma vzdy :) @duzu
@majkoj ja som mal v návode nepribíjať môže tadiaľ pretekať, to drží tak že to žiaden vietor nezoberie iba ak z celou strechou , no my sme v údolí čerti sa ženia trochu vyššie na čertovej svatbe tam zoberie i chatu ( a nie a nie dať goool Slovincom)
Asf.Sindel samozrejme bude pribity.myslim ze tam bude potom aj plne debnenie.dal by som dole sindel, vytahal klince a na to hned plech.folia je nanic pod plechom, nevidim v nej zmysel pri plechu.
Čo odklincovať? Pokial viem, tak sa klincuje. A ked sa spoliehas na nejaku lepiacu foliu, tak spanombohom. Podfukne ti to trošku silnejší vietor a ide dole cela strecha. Ešte som sa nestretol s tým, že to niekto neklincuje. Ja opisujem len vl. skusenost, dal som to dole(na všetkých adm.budovach kt.mám), a dobre som spravil. Niekolko dosiek bolo odhnitých, niekolko vykrutených(doklincoval som a dal do roviny). Samozrejme, že aj foliu a teda aj kontralaty a laty(vytvoríš tým vzd.vrstvu kt.posobí ako izolant a zaroven aj odvetrava str.plast ). Plech ti sice nepodfukne ale po rokoch može prepustit cez šroby vlhkost(gumičky na šroboch možu zvetrat). A ze na sindel rovno laty a krytinu? K tomu som sa vyjadril, je to sprostost na n-tu, kazdý nech urobí čo vie.
Prepacte, absolutne sa nevyznam, keby sme chceli menit staru skridlu, co vsetko treba urobit? Kolko by to asi vyslo? Poprosim o vysvetlenie ako skolkarovi, dakujem :-D
@21 ak zoženieš taký istý rozmer na dlžku, tak stačí len starú zhodiť a dať novú, ak iný musí sa prerobiť latovanie na ktoré sa ukladá podľa dlžky, ak by bola tá strecha na zemi poukladá to i škôlkár @andynr, to je tak prilepené, že to nedáš dole a nie že to zobere vietor, starú mám problém odlepiť ,asfalt je pripečený k doskám, neviem aký máš ty @jakino na takú strechu kde je ľahký asfaltový šindel nemôžeš dať škridlu ,je veľmi ťažká, to by si musel prerobiť celú väzbu
@duzu dakujem
@duzu kolko cca pytaju firmy za latovanie?
@21 na to netreba firmu , to urobí hocikto trochu zručný,neverím že v NP žiadneho nieto
@duzu urcite su, dakujem, zistim :-D
@duzu zrucni u nas :-D
tak nakoniec sme dal dole šindel aj lepenku všetko sa to odklincovalo a na debnenie isla flia a plech retro klik
@danusakvet gratulujem, tak sa to aj má, iný postup je čistá cigánčina
