Stropné trámy a ich umiestnenie
Ahojte, chcem sa spýtať na stropne trámy. Máme dom 10x14 a sedlovu strechu. Stropné trámy su podla projektu kotvene na učka chemickými kotvami do venca. Islo o to spraviť čo najviac priestoru na pochodznom neobývanom podkroví. Teraz mi však volali s firmy , ktorej som dal robiť cenovu ponuku, že za 25 rokov toto este nevideli aby sa strop skladal týmto sposobom. Dlžka tramov je cca 4,5m. Udajne tam bude velká váha + sadrokarton a tlak na celý veniec, kde sa môže stať že praskne. Armovanie venca je 10alebo12 roxor, akurat to prepočítava projektantka pre istotu a beton dam zrejme 25/30. Myslíte že je tento typ stropu hlupost? Mam ist stropnicami na veniec a tým padom radšej znížiť výsku podkrovia? (budu tam len nepotrebne veci)
@truly robil som niečo podobné..a dával som dva vence. Na prvom sú stropné trámy. Medzi nimi domurované a ďalší veniec na ktorom sú pomúrnice a strecha.
Oka, cize to ; mamv projekte mám chápať ako blud alebo horšiu verziu? Moze ist stropny tram na ten isty vwniec ako pomurnica? Teda neviem ci by tam vosiel aco je minimum na com musi byt tram
@truly je to nejaké komplikované, tam veniec má len podradnú funkciu, zavesenie stropných trámov je predražené, betón stačí 15, má len roznášaciu funkciu, je taticky min. namáhaný, výztuž je bežná, vyjadrenie "Udajne tam bude velká váha + sadrokarton a tlak na celý veniec, kde sa môže stať že praskne" je laické, prasknutý veniec od zaťaženia stropom je neuveriteľné. Celé je to o neprofesionálnom prístupe, od projektu po realizáciu
@jan45 Tak mam.na to svoj názor celkovo. Jedmy robia projekt druhy realizuje atd.. a vsetci rozpravaju o svojom. Argumenty firmy na strechu: 1 Kotvy su predrazena verzia 2 Velke zaťaženie venca (moze prasknúť) 3 ulozit tramy na veniec Projekt 1 tramy kotvene na venci 2 veniec vyska 25cm Tak domotaju človeka ze mam chuť sa vykašľať na všetko Koľko môže vyjsť jedno ukotvenie tramu do venca? Teda ucko a asi dva kotvy?
@truly ja to vidim takto: sedlova strecha so skolom okolo 22stupnov na rozpon 10 metrov to znamena vaznice vo vyske okolo 180cm a medzi nimi cca 3metre. to mas 3x13,5metra s pochodznou vyskou od 180 az po 215cm. sam pises ze to chces len na odklanie veci takze tramy daj na veniec, zaklop daj len ta tu pochodznu cast medzi vaznicami a od svetlej vysky si odrataj 25cm(veniec) ak je to malo tak ty si iny zberatel nepotrebnosti...
My to mame takto, zníženú výšku venca jednu stranu v obývačke a oproti nosnú priečku.Sadros medzi tramami a vlnu máme zhora.
@silvia2891 AKO Máte potom kotvene trámy do venca a pomurnica je kotvena do tramov?
Stena je hrubá 37cm,tram má myslim polovicu 18cm hrúbku a je položený na tom znizenom venci. Z vonkajšej strany je použitý rovnaký tram zo zadu a na tom trame je nalepený eps 100polystyren hrubky 16cm a ten je už teraz prekrytý omietkou.
Z hora na tramoch sú OSB dosky a na nich je položena izolácia.
Na tej prvej foto v pravo je vonkajšia stena,tam je to vidno.Vnutro je vyplnené tým Eps.
@truly nebolo by lepšie riešiť to s projektantom?
@jan45 riesim to, len ma zaujíma aj iný názor, nie žeby som nedôveroval, ale možno skusenosti + fotky. Z akždeho si zoberiem niečo a potom triedim :)
@silvia2891 jasne čiže máte priznaný strop. Ono ja mam hrubku muru 30cm, čiže asi bude s touto alternatívou problem
ak mozem ozivit temu co sa moze stat ak pod tramamy nebude ten podkladovy beton ?? staviame chatku 6x7m s porobetonu s podkrovim a manzel chcel chcel dat veniec az 75cm nad tie tramy aby to drzalo strechu. Robime to svojpomocne dakujem velmi pekne za radu
@truly Rad by som oživil túto tému. Ako ste to nakoniec vyriešili ?
@charles91 dal som to nakoniec na vrch venca. Boli to zbytocne financie navyše. Len si nezabudnite dat narezat dlhšie trámy. Mne to len tak tak vyslo lebo na píle to rezali z projektu a do hlavy mi nevideli že ako to ja chcem.
@truly cize tramy na veniec a pomurnicu na tramy?
@charles91 pomurnicu normálne na venci ide iba pozdĺž na dĺžku Tramy idu krizom cze a pomurnicu nič nemajú abaokutne
Zdravím ja sa chcem spýtať mame mat skladbu strechy ako na foto (krokvy, kliestiny 2x krokva 6x16cm) Bolo by možné spraviť tak ze by tam boli ešte tramy ?. Sirka miestnosti je 7 a a 9,5m takže tramy by museli byť ten dlzky. Asi aké veľkosti zvoliť. Je nutné mať potom spodné kliestiny pre krokvy.? Ak by sa SDK montoval na tramy. Chcem to pre prípad ze by bolo treba robiť zo strechou tak by sa to v budúcnosti rozobrali po tramy a znova by sa postavila strecha. Lebo pri tomto návrhu ak bude treba nieco robiť po pomurnicu bude určite nutné vsetko aj stropy demontovať.
Odpoveď na príspevok od pavol_molnar:
Zdravím ja sa chcem spýtať mame mat skladbu strec…
@pavol_molnar daj projektantovi prerobit aby stropne tramy neboli ukladade na pomurnicu (ak dobre vidim) ale do kaps alebo na papuce.
@pavol_molnar daj projektantovi prerobit aby stro…
@sousedekovci89 Pozri sa sklon strechy a typ krovu. Tie stropne tramy su tam ako stuzujuci prvok, to sa nebude dat len tak prehodit o par cm dolu do papuc. @pavol_molnar to chce uplne iny typ krovu naprojektovat. Pri tom sklone a rozpone aky mas sa potom nevyhnes stolici. Budto prejednaj s projektantom alebo statikom.
