Satelit na falcovanu strechu
Ahojte, nemate niekto skusenosti ako kotvit konzolu pre satelit na falcovanu krytinu? Nenasiel som niekde ziaden nejaky drziak ktory by sa dat ukotvit na stojatu drazku. Samozrejme do krytiny vrtat nemienim. Dakujem za kazdu radu. Ako jedine riesenie mi vychadza dat tam snehovu zabranu/tyc a na to namontovat drziak satelitu.
A vietor v zime,alebo v lete pri búrke ti zoberie tých aj so satelitom. Radšej daj držiak na stenu domu, už aj kôli tomu aby ti v zime sneh zo strechy neťahal dolu koaxial.
Ja sa pridam s otazkou - a čo solar a falcovany plech? :) (keby ho chcem robiť dodatočne)
Solar sa bude uchytavat aspon 4bodovo, cize vacsia stabilita. Navyse solar je pod dost velkym sklonom a rovna plocha po ktorej sa vietor moze sklznut. Satelit je parabola do ktorej ked sa vietor ohne dokaze ju velu vyhnut. Taktiez by som odporucil stenu domu, pripadne zriesit nejakym sposobom vysunuty drziak. Ak je to skutocne nutne dat na falce, riesil by som to urcite dierovanou parabolou ktora sa dava na vetrom exponovane miesta (http://is.alicdn.com/img/pb/256/703/6...), lepsi predajca ju urcite bude vediet zohnat, skladom sa prakticky nedrzia. Taktiez by som zvazil vyrobu custom drziaka s 4 bodovym uchytenim na falce. Koaxialny kabel by som viedol tesne popri falci a popod zleb v chranicke, urcite by sa na to dali spravit nejake uchytky na falec.
Na fasadu to tiez nie je ziadna vyhra lebo mam tam polystyren 20 cm ako netvrdim ze by to hmozdiny do EPS neudrzali ale lesenie je dole a nemam moznost to nainstalovat niekde pod strechu. bude musiet dat nieco vyrobit
@niless prichytavat to na krytinu, nie je dobry napad, to je zarodok katastrofy. A osobne by som to nechytal ani cisto do EPS. Kupil by som hmozdinky s prerusenym tepelnym mostom a chytal to rovno do steny.
Komin nemas?
@kejsix mam schiedel permeter
@majkoj A keby som nejaku konzolu 4 bodovo uchytil na falce? alebo tycku zo zachytavaca snehu? Samozrejme by som dal parabolu z perforovaneho plechu, ta by mala vydrzat az do 150 km/h
@niless problem nie je ci bude drzat parabola na krytine, ale ci krytina bude drzat na podklade. Ta parabola dokaze pri vetre vytvorit slusnu silu.
@niless na to asi nieje vhodne pouzit obrucovu konzolu ... inak @majkoj ma pravdu, z cias ked som robil pre telco si pamatam, ako sme v NZ uz pri miernom poryve vetra traja chlapi mali problem osadit 125cm ofsetovu antenu na drziak... ono sa to nezda, ale casto nam vietor dokazal aj vyosit anteny a napriek tomu, ze opticky vyzerala OK, ohnisko bolo vystredene a sla do srotu... a to sa stavalo aj u renomovanych vyrobcov, takze tie sily su tam slusne
https://www.google.co.uk/search?clien...
@niless Musi to kotvit cez krytinu o drevo, alebo do stenym v polystyrene to samozrejme neudrzi. update to co dal martin vyzera zaujimavo ale aj tak by to dal do dreva predsa vietor je svina naco riskovat
@kejsix @majkoj Tak potom asi jedine novu plochu antenu selfsat, inak to nevidim. Ta hadam nebude mat taky odpor pri vetre ked ju prisadim co najblizsie ku krytine.
@niless https://www.google.co.uk/search?q=sat...
@niless Ta antena je o nieco horsia ako klasicka 60ka a tu by som si osobne tiez nenamontoval. A uz vobec nie ak chces viac satelitov. Odporucam nerobit kompromisy, lebo mozes byt sklamany. Pod 90 by som nesiel, osobne mam tuto http://www.abcom.sk/produkt/satelitna... . Podla mna je jednoduchsie vyriesit utesnenie kotvenia do konstrukcie strechy, ako sa spoliehat na to, ze ti ta parabola poskodi krytinu.
@majkoj Nie mam prijem iba cez jeden satelit (servisny poplatok). ale mam dva vystupy z konektora na dve TV.
@niless upevnenie na strechu by som úplne vylúčil, vietor sneh blesk a si bez signálu i STB,ťažký prístup pri nastavovaní na polystyrén je to tiež nie najlepšie,pod strechu ak máš väčší presah priamo na juh no bez natáčania , konzolu upevniť na hradu, alebo niekde blízo domu na malý stožiar k plotu aby nekričal
@niless ak máš komín, tak existuje na komín taký držiak.
@ajkava ee, na komin to ist nesmie. Tym netvrdim, ze to niekto nerobi :), ale, ze to zakazuju vyrobcovia vacsiny kominov .
@majkoj zakazuje sa akekolvek vrtanie do kominu? kvoli strate zaruky ci ine riziko?
@ondro81 http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... :)
@ondro81 Ale komin je plechovy schiedel, nie murovany. Tam by som to velmi nedaval. on ma jednu kotvu na krove a dole kotvenie na patke. Ja vidim ako najschodnejsie najskor tak ze kupim tu perforovanu parabolu 60 cm (mensi priemer) a vraj ma aj nizsi odpor vzduchu a potom vyrobit nejaku konstrukciu s uchytenim aspon 2x na tri falce cim sa rozlozi zatazenie. Krytina je kotvena kazdych 40 cm na husty polovicny zaklop strechy takze necakal by som ze to odtrhne. kotvenie na fasadu neprichadza do uvahy lebo kable uz mam vyvedene pod strechou a dat to na fasadu v mojom pripade je trochu obtiazne lebo je to vo vyske 5-6 m. taky rebrik nemam a jedine potom zhanat teraz lesenie ci plosinu. Alebo sa budem musiet uspokojit so selfsatom.
@ondro81 do kominu by si nemal vrtat. Mne normalne kominari povedali, aby som dal na komin obruc a tam drziak na parabolu. Komin samozrejme murovany. Aj tak bude. :-)
@niless 90cm parabola tlaci pri 100km/h vetre silou priblizne (+- autobus) 90kg. Takze na drziak (zalezi od jeho rozmerov) bude vytvarana este vacsia sila. Takze ak uchytavat na falce ako pisal @martin153 tak len nejaku prtavu antenu 40-60cm a urcite na viac uchytov aby sa tlak co najviac rozlozil. Ostatni ti radia lepsie, uchyt ju radsej tak aby si mal ku nej kedykolvek mozny pristup a aby si nemusel mat obavy, ze ti urve pol strechy :-). Tiez by som pouzil hmozdiny s prerusenym tepelnym mostom ako radi @majkoj . Ja som na take vesal klimatizaciu. Puzil som Fischer Thermax 16 - https://www.youtube.com/watch?v=pN_Ie... (video cas 2:05). Parabolu som zavesil na oporny betonovy stlp, kamarat mi vyrobil drziak. A minulu zimu som raz musel omiest sneh z konvertora, takze som bol rad, ze mam ku nej pristup.
@majkoj je to normálne oficiálne uchytenie a do komína sa nevŕta https://www.tvsatnitra.sk/obchod/acti...
@danculd no a na fasade nemam k tomu pristup. na strechu viem kedykolvek vyliezt a mam nizky sklon 22°. Stablon ma cca 75 cm a vravim vyska cca 5 m. Este je moznost potiahnut zo strechy kabel na vedlajsi pristresok tam je strecha 3 m vyska ,len tam budem tahat cca 15 m.
@majkoj sranda 🙂 ale dovolim si tvrdit, ze takto umiestneny satelit (v spodnej casti) by kvalitne vymurovany komin zhodit nemal. @megdesign ja som bol zvedavy hlavne kvoli vrtaniu pre drziaky na bleskozvodny zachytavac, aby ma nejaky kominar za to nezozral. ak dam obruc,zozerie ma architekt, ak stoziar (plocha strecha) tak ma majitel pri pohlade na fakturu z tej strechy radsej zhodi. uz si len vybrat 😄
@niless my sme to vyriešili trochu šalamúnsky. Najskôr sme rozmýšľali nad tým uchytením na komín. Ale potom sme boli na dovolenke v Taliansku a tam som videla na jednom balkone posuvný stojan a na tyči bol pripevnený satelit. Takže niečo podobné sme poriešili aj my. Do štrkového vyvýšeného chodníka okolo terasy sme dali do DT-čka tyč, zasypali štrkom a je to aj nízko, aj plní svoj účel. Už to máme 3 roky. Manipulácia bez problémov, signál úplne super. Ak chceš, hodím ti do správy fotku.
@danculd mna len zaujima, aky silny izolacny efekt bude mat ten 2mm kusok plastu (predpokladam, ze je to nejaky plast) medzi tymi dvoma zeleznymi zavitovymi tycami. cize aky casovy posun prechodu tepla tym ziskas? 2 sekundy? 2 minuty? neverim, ze tymto plastom sa ten ''tepelny most'' odstrani. najvacsi tepelny most na novostavbe je okno. nie nejaka srubka. su to zbytocne vyhodene peniaze. ale aj ja robim niektore veci, len pre moje presvedcenie a pokoj na dusi. ci to ma zmysel a ci je to efektivne?...priznam sa...nie vzdy. ale aspon mam pokoj na dusi.
@majkoj Tam píše podľa mňa dobrú blbosť... "Nemal by sluzit ako nosna cast satelitneho taniera. To potom len pomoze vetru dostat komin do polohy leziaceho strelca" Konkrétne na tej fotke je parabola namontovaná v spodnej časti komína a vietor nemôže tlakom na parabolu v spodnej časti komína pôsobiť takou silou, že kvôli tomu padne komín. Ten ak padol, tak určite nie kvôli tej parabole, alebo kvôi tomu, že tam boli navŕtané diery na držiak. Ten komín by padol aj bez tej paraboly. Ak by bola parabola na samom vrchu komína, tak ba som s prižmúrením oka o tom uvažoval. To je predsa už len trochu väčšia páka pri nárazoch vetra. :-)
