Kondenz na streche, mokrá vata, parozábrana
Páni , mám sakra problém. Novostavba , prvá zima a všade medzi hranolmi pod parozábranov , kde je vata je mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata. Kde môže byť problém . Vata je už mokrá.. Ďakujem
@macduck Kde vlastne bol u Teba problém aby som vedel . Ako sa to vyriešilo : daj vedieť pls
@mirom113 Mne sa to paradoxne prejavilo už keď sme ešte nebývali , ale bola už daná vata a difúzka . Parozábrana ešte nebola. Strechár tvrdil že je to kondenz že nieje parozábrana. Evidentne to nebol ten problém ,keďže je aj keď sa dala parozábrana. Nad difúznou fóliou , je to úplne suché. nebude náhodou problém v tej difúznej fólii ? je to Delta VENT N , mala by byť kvalitná , možno že je problém že sa dotýka s vatou ..neviem .. Strecha nepreteká , nikde nieje mokrá .. Fakt neviem..
@majkoj @jan45 opravte ma ak sa mylim. Pokial do izolacie neprenikne vodna para, tak sa nema co kondenzovat a to uz bez ohladu na rosny bod. Beton, EPS, stavebne lepidlo, cementove omietky, parozabranu je mozne pokladat za materialy, ktore maju difuzny odpor min. 20. Tieto materialy mozeme vseobecne v stavebnictve pokladat za "paronepriepustne" . Vychadzam z toho, ze steny su murovane, na stenach je veniec a na strope je osadena parozabrana. Pokial je parozabrana "paronepriepustne" spojena s murivom, pretreta klebrom, omietkou prakticky sa vodna para nema ako dostat do izolacie (nieco sa tam samozrejme dostane, ale to nesposobi problem, nakolko sa to odpari). ... Iba ak je niekde chyba. Napr. parozabrana s dierami, nedosledne napojena na murivo. Kedze sa pise o novostavbe bude v interieri vysoka relativna vlhkost (odhadujem 70-80%, tipujem absenciu vzduchotechniky), ktora sa tlaci cez tie defekty a nasledne kondenzuje v izolacii. Mozem suhlasit s tym, ze stavbu je potrebne vysusit. No urcite to vyriesi problem? Su defekty tak male, ze pri nizsej relativnej vlhkosti vzduchu do izolacie prenikne iba tolko vlhkosti, ktore sa odpari?
@dominik_boksansky Stavba schla celý minulý rok a tento do Septembra , Myslím že vlhkosť je OK , vetráme máme vlhkomer. Posledné mokré záležitosti , sme riešili minulého roku , tuším v Auguste a to stierky .Držíme vlhkosť na max 55% . Ale každé ráno aj keď večer dokorán vyvetráme, máme mokré okná zospodu a tiež strešné okno , ( na základe tohto, som aj nadvihol vatu ,kde bol kondenz) . Vlhkosť pripisujem tomu ...
@extreme 55% vlhkost nie je az taka vysoka. Aj ked optimum sa uvadza niekde medzi 35-45%. Je takato hodnota aj rano? :)
Na poschodí som nemeral, ráno dám . na prízemí je cca 56%
@euro_ @extreme Pokiaľ viem minerálna vlna sa môže dotýkať difúznej fólie ak je na to určená. Napríklad Delta Vent S. V technickom liste je písané že sa môže o ňu opierať vlna. U Delta Vent N nie. Ja idem teraz dávať tú Delta Vent S. Nad ňou bude odvetrávacia medzera 4cm. A zo spodu fólie plánujem medzi krokvy dať vlnu s tým že sa bude opierať o fóliu.
@kajo873 tiez ma to napadlo, no pozeral som stranky vyrobcu a N vyzera byt kontaktna: http://www.doerken.de/bvf-sk/produkte... Nekontaktne folie su tie, co vyzeraju "igelitovo".
@kajo873 "Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění, zateplené na celou výšku krokví." - tu je salamunsky napisane, ze je kontaktna :)
@gashtaan No len pri Delta vent N som nikde nevidel napísané že umožňuje byť kontaktná, ale u S som našiel tak preto som to napísal. Môže byť že je aj táto kontaktná. No dúfam že nebudem mať takéto problémy.
@kajo873 pisu, ze je na strechy zateplene na celu vysku krovi... to znamena, ze je kontaktna.
@dominik_boksansky nie, beton ziadna parozabrana nie je, faktor difuzneho odporu parozabrany je radovo 100 000 :)
@extreme Ahoj presne toto som mal min roku aj ja teraz sa to neobjavilo - ten kondenz sam vyschol jediné čo som spravil ze so odobral vatu aby nebola nelepena na ten folii + som vyrezal z PIR dosky kúsok aby sa nedotýkala folie - a aby tam prúdil vzduch.
No toho nazoru som aj ja, pokiaľ je podstrešná fólia kontaktná tak jediný problém je v zlom odvetrani tepelnej izolácie, vzduch musí prúdiť odspodu hore, pokial to uzavrieš zospodu tak ako chces odvetrať izolaciu?
@rastototh a kde to mal hore uzavrete??? ak je folia kontaktna tak hadam sa jej izolacia moze dotykat ci??a vetracia medzera tym padom musi byt iba nad difuznou foliou a nie medzi vatou a foliou
@kajo873 kontaktna difuzna folia spolahlivo funguje pri dokonalej parotesnosti. To sa pouzitim parozabrany neda dosiahnut na 100%, kedze konci pritmelena niekde v omietke na strane steny/venca. A z vrchu steny/venca popri pomurnici si vlhkost veselo stupa z nevysuseneho muriva do izolacie/vaty. A ked stupajucej teplej vlhkosti pribuda do izolacie/vaty viac, ako sa stihne z nej odvetrat, skondenzuje na paro-brzdnej studenej ploche ]-(. - v sikmynach na difuznej folii, vo vodorovnom pojde - pod doskovym zaklopom.
@euro_ @extreme tak ako euro_ to laicky vidim aj ja. Problem je tepelny most na venci, ktory zvrchu sice ma trocha vaty, ale to nie je dokonale a potom len hranol pomurnice. Tam unika teplo a vlhkost sa vyzraza na chladnej ploche. Predpokladam, ze vlhkost sa objavuje pod tym plnym vodorovnym zaklopom len pri krajoch (pri venci) a nie v strede pody. Mal by si ukazat rez, ako je to realizovane.
@majkoj pisem ze pre potreby v stavebnictve. Je jasne, ze folia ma ovela vacsi difuzny odpor. Predpokladam vsak, ze na zb strop uz nikto nelepi parozabranu a taktiez ani na OSB dosky napriek tomu, ze nad tym je izolacia.
@leandrian , euro_ Veniec sa zalieval v Máji 2014 . Bývame od Október 2015 , Myslím že je dostatočne vysušený. Práve že najviac je ten problém v strede pôjdu , na kraji je to minimálne mokré. A naviac je len skondenzovaná SV strana. čiže Veniec je OK Nespomenul som že na tej strane mám v strede strešné okno , jediné v dome. Tak či niekde pod ním veselo nezatekalo cez leto do vaty , a teraz sa to vyparuje keď sa dnu kúri a vonku je zime. Cez leto nebolo nikde nič vidno..Ani na stene že by niečo pretekalo , ani na vate a difúznej. Ale okolo strešného okna nevidím.
@stofo OK ale príčinu si toho nenašiel , keďže kondenz by neml vznikať keď sa vata opiera o difúzku . Ale rozmýšľam , že to tak tiež spravím ..
Ahojte, keďže zakladateľ tejto témy zle popísal svoj problém, založil novú diskusiu. Vznikli tak dve rovnaké témy. Túto diskusiu preto uzamykám. Vaše názory a rady môžete ďalej rozvíjať na tomto mieste: http://www.modrastrecha.sk/forum/stre... ďakujem, pekný deň všetkým, Petra, 4nets team
