Je lepšia krytina Ruukki alebo Blachotrapez?
Poradte mi prosim stresnu krytinu..Nevieme sa rozhodnut ci Ruuki alebo Blachotrapez? Dakujem
@zita19 aha,, to je dobre vediet
@stano999b iste to nebude to iste, kludne moze byt pouzita ina trieda ocele, ine tepelne spracovanie po valcovani, moze to mat ine pozinkovane vrstvy ale laky budu na 90% rovnake, aj ked je mozne, ze sa vzhladom na spracovanie pozivaju ine laky. Ale tebe ako koncovemu uzivatelovi to moze byt jedno, kym si nekupil nejaky fejk.
@zita19 ano suhlasim...ale fejk to nie je..nestazujem sa..nie je tam ziadna vada..len si myslim ze to nie je to iste..
dal jsem český COMEX a max spokojenost je to hliník 0,7mm https://www.strechycomax.cz/produkty/
@matorado Ahoj riešim teraz tiež skladbu strechy. Páči sa mi ako to máš urobené a chcem vedieť tvoj názor na moju skladbu. Na krokvach by som chcel plný zaklop a na ňom difuznu hydorizolacnu fóliu Tyvek Suproplus ktorú mi viacerí odporučili (kľudne môžte aj ostatný vyjadriť svoj názor zvažujem ešte Maxplus) na to kontralaty, následne latovanie s medzerou 10-15cm a na koniec Ruuki Classic. Ta folia by mala plniť úlohu hydroizolácie a zároveň chrániť debnenie aby nezhnilo + bude zabezpečené odvetravanie medzí zaklopom a plechom. Kúsok mám obavy lebo samotné kontraly a latovanie budu vystavené vode z kondenzácie pod plechom. Tiež sa chcem opýtať na názor hlučnosti v takejto skladbe. Ruuki má v ponuke aj filc ktorý slúži ako akustická ochranná + antikondenzacna úprava. Strop mám masívny ktorý bude zvrchu zateplený 40-60cm vaty. Samozrejme medzí stropom a vatou bude parpzabrana fólia. Ďakujem za vaše názory
@bigmanik S hlucnostou ti ta spodna folia ani dvojite plne debnenie nepomoze. Tu najdolezitejsiu cast skladby si vynechal.
@matorado A to je ktorá časť? Možno máš na myslí paropriepustnu fóliu ale to je tá fólia ktorá bude na tom plnom debneni.
@bigmanik Pod plech este odporucanu drenaznu foliu a je to vyriesene.
@milanpl Ta drenazna fólia môže ísť aj na latovanie? Neviem si to nejako predstaviť ale skúsim pohľadať.
@bigmanik Práveže na laty. Najprv sa položí fólia, napr. Jutadren alebo Delta Trela a na ňu plech.
@bigmanik Takto nejako
@milanpl tak na plné debnenie si to ešte viem predstaviť ale na samotných latach nie. Môžem možno hlúpu otázku ale aký je hlavný význam tej drenaznej fólie?
@bigmanik mrkni i ja som daval ruuki ale cena je masaker davaju mi zaruku 50 rokov no som zvedavy co budem hovorit za 5 ci budem spokojny.
@mpfnordy Tak nie je najlacnejšia ale ja som dostal Cp vyššie na maslen a blachotrapez 😁 ale strechá je nadlho tam sa neoplatí šetriť. Ja mám menší sklon takže pôjde plne debnenie a nejaká kvalitná fólia. Ale zatiaľ nevidím dôvod dávať dvojitý plný zaklop keď väčšina ľudí nemá ani jeden plný.
@bigmanik to som si aj ja povedal a dal som to najkvalitnejsie od niech a ked ma to sklame tak sa budem bit po hlave :-) ze som za to dal tolko penazi jedno viem urcite hned dat zachytavace snehu lebo boli aspon u nas pripady ze odtrhl sneh zvody. A lacna oprava neje
V montaznom návode od Ruukki je akustická pena ale Ruukki nič také v ponuke nemá. Lindab má v ponuke nejakú akustickú podložku ale čo som ju videl na predajni tak vyzerala ako diletacny pás ktorý sa dáva pri poteroch. Rozmer je nejakých 95mm na šírku a hrúbka 4-5mm. Tie diletacne pásy robia v podobných rozmeroch 100-150mm široké a hrubé 5 alebo 10mm. Je tu niekto kto to používal prípadne vie z čoho sú vyrobené tie podložky ktoré ponúka Lindab?
@bigmanik ruukki ma plech s nalepenym filcom so spodnej strany plechu, je to super mozem odporucit, stuzuje to plech, je to protikondenzacna uprava, a akusticka, nepocut dazd a ani buchot vetra, bz toho by som si plechovy classic nedal
@jblaze Classic D s prelismi nie je v ponuke s tým filcom.
@bigmanik viem, treba volit embosovany plech
@jblaze rozmýšľal som nad ním ale doplnkový sortiment nie je v tej embosovanej úprave. Za tie peniaze to mať dvojfarebné som nechcel. Ja okrem toho budem mať masívnu strop a na ňom 60cm izolácie. Lindab má v ponuke krojcovu izoláciu ktorá je klasický mirelon s hrúbkou 5mm o šírke 95mm.
@bigmanik ja mam vsetky komponenty v embose , preco by nebolo? tie doplnky vecsinou uz vyraba predajca na mieste, objedna embosovany plech a spravi to z toho, nebudes mat dvojfarebnu strechu neboj, embost dobre stuzuje plech ;) za par eur navyse a dobre to vyzera
Dobrý den. Máme střechu od Blachotrapez - retro panel a už bychom do ni nikdy nešli. Více informací na: https://forum.tzb-info.cz/144665-hluc...
@kokoska14 ale krytina moze byt v poriadku, chyba moze byt v montazi Tym nechcem tvrdit, ze blachotrapez je najvyssia kvalita ku ste mohli dat, ale pri danej cene sa vela cakat neda. Ste si isti, ze pokladka bola podla odporucani vyrobcu? A hlavne ak nie je krytina polozena ako odporuca vyrobca. Reklamujte pokladku, nie krytinu.
Z firmy Blachotrapez by u nás obchodní zástupce a přizval jsem i řemeslníka, který krytinu pokládal a byl formou Blachotrapez školen. Řemeslník odpověděl zástupci firmy všechny dotazy a zástupce firmy konstatoval, že pokládka je bez závad. Zpětně jsem si pročítal technologické postupy pokládky krytiny a informace, které výrobce uváděl a také si myslím, že krytina je položena jak má být...tedy dle doporučení výrobce. Dle mě je problém v tom, že výrobce popisuje krytinu jako dostatečně pevnou a vhodnou i pro montáž přímo na latě. Ve skutečnosti jiní výrobci doporučují montáž na celoplošné podbití a speciální protihlukovou rohož. Blachotrapez takto získává konkurenční výhodu (nižší cena realizace), ve skutečnosti ale jejich krytina takto nefunguje.....Blachotrapez dále přestal komunikovat....podpora 0....
@erlov my sme si vybrali ruukki classic 50+ ale hrubka je tiez len 0,50 mm tak sa toho trosku obavame 😞 nemate skusenost ?
@lenkage kolko vam naratali za ruukii? kazdy tu pise, aka je strasne draha, ale mne to tak neprislo .cena za krytinu ruukki je cca 16 € m2..a kolko vas vysla skridla ?
Suhlasim s tebou @chovanc. Tiez mi nepride draha krytina Ruukki a my sme sa aj prave preto pre nu rozhodli a na dom dali krytinu od nich, kedze je to dobra kvalita za rozumnu cenu!
@tomino_33 tak tomu ver, ze skridla je podstatne lacnejsia. Ale tiez mám ruukki :-D
@topfield 😄 😄 😄 Ale je strasne tazka a manipulacia s nou je o dost horsia ako s plechom. A preto z tychto dovodov bola pre mna vyhodnejsia tato varianta 😎
Dobry den, my sme tiez dali Ruukki - stresnu krytinu a zatial sme spokojni. Nie je ju ani pocut, ked je vietor alebo prsi, comu sme velmi radi. Odporucam 😎
