Hluk pri silnomk vetre
Máme šikmú strechu, konštrukcie ako na obrázku, len nemáme vrchné dosky od stropu ale izolácia je voľne položená, zospodu je strop zadoskovaný a na tom konštrukcia a sadrokartón. Strecha je presne ako na obrázku, teda krokva, hydroizolačná vrstva, latovanie a krytina. Podhľady sú zatvorené OSBD doskami, potiahnuté 1cm polystyrénom sieťka, kléber a omietka. Pri bežnom počasí problém nie je, avšak keď prídu vetry ako v posledných dňoch, pri silnom chíľkovom závane je od strechy počuť niečo ako keby išiel vzduch okolo fólie niečo ako "prdenie", nechcem byť neslušný. Problémy mám 3, za prvé to je teda počuť, za druhé neviem ako to odstrániť keďže tento vietor je len občas a ako to práve vysvetlím murárovi, ktorý robil strechu keď zrovna vtedy fúkať nebude a posledná, strecha je uzavretá aj zospodu práve sadrokartónom, nakoľko tam bola malá pochôdza výška, tak to bolo zbytočné riešiť prístupné. Stretli ste sa už niekto s takýmto dačím, je to bežný jav hluku tej fólie, lebo si neviem predstaviť ako by sa to malo inak uzavrieť aby tam proste nepodfukovalo, vždy tam bude drobný prístup vzduchu, či už drobnými netesnosťami medzi krytinou, prechodom pri dažďových zvodoch, alebo či už originál odvetrávacími otvormi v krytine. PS: ospravedlňujem sa pri preklepe hneď v názve, neviem ho zmeniť
