Co skor po skonceni strechy
Mam takuto predstavu postupu prac, ak je neco zle, prosim o opravu :) Ide o maly prizemny domcek z ytongu s mierne sikmou strechou. Vymurovat priecky Zyteplit strop, parozabrana, sadrokartonove podhlady Voda, elektrika omietky podlaha zateplenie zvonka a fasada isover v strope vraj nema rad vlhko a mal by byt davany az po skonceni mokrych procesov, resp, ked ho dat skor, tak uz aj s parozabranou ide zima a rad by som v zime vnutri nezmrzol, ked budem robit, tak neviem, ci vonkajsie zateplenie nerobit rovno s vnutornym
Nepíšete aká bude presne skladba stropu. Ak je to možné tak najskôr zatepliť strop až potom priečky.Vonkajšie zateplenie až po vyschnutí muriva. Lepšie je počkať rok.
@antonmesaros strecha: plech, latovanie, kontralaty, hydrofolia, debnenie z osb, 5 cm vzduch medzera v hornej casti krokiev, 20 cm vata medzi krokvami, 16 cm vata pod krokvami, parozabrana, sadrokarton
@antonmesaros tiez mam z jednej strany info, ze najprv spravit komplet zateplenie stropu az po parozabranu, aby to bolo vkuse nedelene prieckami a priecky potom domurovat tesne pod parozabranu
@brut Lepšie jednoduchšie najskôr zatepliť až potom priečky. Je to rýchlejšia jednoduchšia práca.
@brut My sme najprv zakrili dom so skrizlou potom sme robili priecky vodu kurenie plyn a strojove omietky sadrove a teras davame perozabranu na ktoru nam budu striekat izolaciu a na rok dam az kurenie a az potom budeme zateplovat.Ja som chcela este toho roku urobit podlahovku ale uz nechcem riskovat koli zaliatiu s beonom preto lebo vodu sme uzvipustili zo systemu aby ny to nahodou nezamrzlo.A kurit sa my tam uz nechce sak ked bude na rok uz kurenie tek cez zimu budeme temperovat.Ale najprv sa robia mokre procesi a potom daj vatu.
@brut v zasade v lete ked je vonku fajn a sucho robit vonkajsie prace - zateplenie, fasada, stablony, atd. Pocas zleho pocasia robit vo vnutri zateplenie stropu, potom parozabranu a nakoniec priecky a dalsie prace. V zime robit vo vnutri. Takto vyuzijes vsetok cas, budes robit kontinualne, prakticky bez prestavky a nebudes sa capat vonku v blate pocas zleho pocasia ;). Omietky rob nakoniec pred sadrokartonami.
@brut omietky,podlaha mokré procesy najprv,potom SDK
@dominik_boksansky omítky až po betonech?
@r4d3k74 presne tak :) samozrejme sietka lepidlo pred.
Najskor mokre a potom suche procesy. a zalezi aky mas strop ci len pochodzu povalu. a najskor by som dal priecky a omietky a az potom vatu nijako inak.
@jalovec je to prizemne s mierne sikmou strechou, takze ziadny strop ani povala radili mi najprv zateplit strechu a dat hned parozabranu, aby izolacia vplyvom vlhka nedegradovala. takto budem moct robit aj v zime dalsie veci je vraj jednoduchsie zateplovat strop ked tam este nezavadzaju priecky
urcite najprv poter, omietky a az potom sadrokarton
Poter sa robí úplne posledný najprv musí byť hotové omietky samozrejme ešte skôr treba elektrinu a vodu a atd
@brut zateplit strop, zateplit zvonka, nahodit okna a potom vodu z omietok a poterov vynasat az do velkej noci vo vedrach... Zbohom zdravy rozum....
Chcem sa aj ja opytat. Mam už parozabranu a osb zaklop na ktory chcem dat nafukat drevovlakno. Tento tyzden chcem dostavat priecky nasledne el. voda kurenie. Potom mám spravit potery alebo omietky? Chcem davat strojove omietky. Dakujem
Náš postup bol nasledovný: Medzikrokevná izolácia, priečky, elektroinštalácia, rozvody vody, medzi tým okná, omietky, hydroizolácia podlahy, tepelná izolácia podlahy, podlahové kúrenie, potery, priečna izolácia strechy, parozábrana, SDK, obklady, malovanie stien, napustenie vody do kúrenia, konečná úprava podláh. Medzi tým vonkajšie omietky, terasy a tak ako na to vyšiel čas. Vždy najskor mokré procesy a potom suché. Medzi tým dostatočný čas naj v lete aby mohlo všetko dostatočne vyschnút.
@tarbavalaba myslim, ze blbych rad tu najde clovek dost, aj bez vasho sarkazmu, ale aj tak dakujem za ucast ;-)
@brut nuz, ja planujem zateplenie az ako posledne. Nevidim dovod zateplovat, ked tam este nebudem potom 3-4 mesiace byvat. Takze takto: Priecky Kanalizacia Voda elektrika (urcite po vode, lebo kabel sa lepsie tvaruje ako vodovod) Podlahovy EPS Obstavka krbovej vlozky a prieduchy v podlahe Podlahove kurenie Stierky Sadrokarton Izolacie
@stif0 A ktorafirma ti ide striekat to drevovlakno.A kolko si sa s nimi dohodol na cene ak to neni tvoje tajomstvo.A aku hrubku ti idu striekat.
@foxo32 No ja mam omietky vodu elekriku plyn a teras budem zateplovat strop a az narok budem davat poter.Moze to tak byt.Porat.
@petka456 ešte nemám vybranu firmu ale CP som dostal od 46-50€ za m3. Chcem davat 50cm.
@brut poter a stierky ste robili az po izolacii stropu?
@karmenocka urobiť to tak môžeš, ale lepšie je urobiť najprv mokré procesy a až potom zateplovať, lebo bude v dome veľmi vysoká vlhkosť
No stierky nechcu robit kvoli zime,ppodmienka je dat 20cm izolaciu zatial aby sa dalo aspon ohrievacom kurit..
A teda dodaju nam na stavbu aj priemyselny odvlhcovac...s tym ze teraz sa spravi izolacia 20cm a az potom po stierkach,poteroch a presuseni by sa dorobilo dalsich 20cm a sadrokarton..tak ja len ci s tym nebude problem
