Energetická trieda
22. sep 2016  •
koverstano
Registroval sa 26. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov.
koverstano
 Dobrý deň potreboval by som poradiť chcem stavať dom s podkrovným bývaním s rozmermi 7,5x10 od tohto roku vraj platí že musím byť č energetickej triede a chcel by som sa opýtať nakoľko je dvojposchodový jednoduchý tvar malé rozmery a chcem kúriť plynom musím si dávať aj nejaké panely solárne alebo mi ktomu príklad stačí nejaký bojler s tepelným čerpadlom pýtam sa z dôvodu že každý tu rieši bungalovy a tam sa vraj ťažko dosahuje trieda A ako to je u tých dvojposchodových s jednoduchým tvarom
9. apr 2016 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @koverstano Ak bude plyn, netreba solár ani nič iné. Ani sa to neoplatí, ani to vyhláška nevyžaduje.
Jediné, čo treba splniť, je merná potreba tepla na vykurovanie, ktorá musí byť pod 50 kWh/(m2a). To neni žiadne umenie dosiahnuť - dosahuje sa to tepelnou izoláciou a trojsklom, takže pohoda a sladké sníčky. emoticon
9. apr 2016 o 20:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 350 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    trenčín, okres Trenčín
virnik27
11
  • Staviam dom
 nebude ti stači plyn musiš mat obnovitelny zdroj ja mam solar aj tak som dostal B na A potrebuješ tepelne čerpadlo alebo kotol na pelety byjomasu alebo splynovaci kotol a tych 50 kwh/h(m2) už neplati je to ovela menej proste pri plyne ti nebude stačit ani 20 centimetrova izolacia na stene a 40 v streche lebo elektina a plyn su vo vypočtoch podla nejakej bulhaskej konštanty znevyhodnene takže ak nechčeš stavat pasiv tak si daj tepelne čerpadlo lebo aj tak plynova prypojka stoji 1300 až 4000€ podla toho ako sa majitel firmy vyspí lebo to robi len jedna fima na okoli a diktuju si ceny od buka
1. máj 2016 o 09:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @virnik27 nemusis mat ziaden obnovitelny zdroj...
1. máj 2016 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
  • Staviam dom
virnik27
11
  • Staviam dom
 @majkoj kedy si kolaudoval ja pred 2 mesiacmi
1. máj 2016 o 09:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @virnik27 co to ma stym spolocne ? Rozhodujuce je co stoji v zakone.
1. máj 2016 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
  • Staviam dom
virnik27
11
  • Staviam dom
 bohuzial teras pati niečo ine mam to od toho čo tie energetike cerifikaty robi a bez tepelneho čerpadla mi nemohol dat A a mam lepšie zateplene než ty mam poschodovy dom s tou istov plocho a A my nedly koli tomu že neme rekuperaciu alebo tepelne čepalo že solar nestačí a krb absolutne ignorujú
1. máj 2016 o 10:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @virnik27 rekuperacia nie je obnovitelny zdroj a s nou a s plynom nie je proble splnit A1.
1. máj 2016 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 653 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Pri plyne a dobrom zatepleni, tí na skolaudovanie netreba ani rekuperáciu. Do nových noriem sa v pohode vojdes. Pozdrav toho co ti robi certifikát
1. máj 2016 o 10:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
Registroval sa 28. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Okres Bratislava.
y2kba
 @koverstano ..a teraz sa z toho vysomár..čo múdra hlava ..to iný názor..pevné nervy a šťastnú ruku prajem.. emoticon
1. máj 2016 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Stačí to dat prepočítať niekomu, kto to fakt vie. Pri čisto elektrickom kúrení je treba robiť ďalšie opatrenia, no plyn s dobrým zateplenim nemá problém vojsť do normy. Áno, aj bez rekuperácie
1. máj 2016 o 10:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @virnik27 Merná potreba tepla na vykurovanie je max. 50 - záleží od tvaru domu. Čím kompaktnejší tvar, tým nižšiu MPT treba. Ak je plyn, netreba ho nahrádzať TČ, netreba solár ani rekuperáciu. Stačí splniť MPT buď 50 alebo 46 alebo 42 a tak to pokračuje. Zároveň platí, že čím kompaktnejší dom, tým sa požadovaná MPT ľahšie dosahuje. Čiže stačí viac investovať do tep. izolácií a trojskiel. V tomto problém nevidím.
Upozorňujem Vás všetkých, ktorí o SP ešte len idete žiadať: ak aj máte izolácie 20-40 cm a trojsklá, tak žiadajte, aby do výpočtu tieto hrúbky aj dali a dali aj primerané lambdy izolačných materiálov. Nie že dajú 0,043, ak je nameraná lambda 0,036. A tak podobne. A ešte jeden dôležitejší "ťah" - úplne legálny a správny: prirážku na tepelné mosty nech dajú nie 0,05 ale max. 0,02. (Predpokladajú sa ošetrené tepelné mosty - vence, preklady, sokel.) Používanie prirážky 0,05 (dokonca som sa stretla aj s 0,1) zhoršujú tepelnoizolačné parametre o 40-60% !!! Umelo! V prípade prirážky 0,1 je zhoršenie 100 a viac percent. Jasne, že sa potom vo výpočte nevedia dostať s MPT pod 50, lebo keby aj 80 cm izolácie dali, tak prirážka 0,05 to úplne "zabije".
1. máj 2016 o 10:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @blacksr ..jednu taku otazočku....odkiaľ viete , že ten dom má tepelné mosty na úrovni vasej prirazky. Pokial viem tak straty tepelnymi mostami su urcene podla konkretmeho vypoctu.A ak sa nechce konkretne ratat tak su dalsie dve moznosti..a to bud pouzitim katalogovych hodnot pre ten ktory detail , alebo ak su neni zname konstrukcne detaily tak su dane presne..vy tomu vravite prirazka ...hodnoty tzv.delta U..su len 3 moznosti.Vami udavany legalny tak je tak trochu podvod
1. máj 2016 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @y2kba podvod to nieje, podvod je robit EC po telefone a pouzit vymyslene hodnoty emoticon
1. máj 2016 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @majkoj ..to fakt?..a navadzat ludi aby si davali koeficien od brucha je potom co...a tak znizili MPT?
2. máj 2016 o 10:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @y2kba pozor, nikto tu nenavadzal nikoho na koeficienty z brucha !!! @blacksr upozornila, ze pri pocitani neberu do uvahy realne cisla, ale pausalne tam trepu somariny. Ona prave napisala, aby ludia ziadali pouzitie realnych cisel.
2. máj 2016 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @majkoj ..ake realne..v com...v koeficiente tepelnych mostov...ako som napisal to je striktne dane ako sa k tomu dopocitat, resp. ako pouzit presne stanovene koeficienty..mate vobec potuchy o com pisem. citali ste vobec presne vykonavacie vyhlasky a prislusne normy?Este raz ..ja sa bavim len o prirazke..ako ona tomu vravi.....nie o skutocnych hodnotach materialov..treba pozorne citat. A cudujem sa Vam, ze zrovna vy co ste horlivym zastancom neobchadzanie predpisov ohladom novych en.tried..to obhajujete
2. máj 2016 o 12:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @y2kba cize chapem to spravne, je jedno ci mam nezatepleny ytong s vencom na ktorom su 2cm XPS, alebo mam ten isty ytong zatepleny 20cm EPS nakomplet aj s vencom, prirazka ma byt podla predpisov rovnaka ?
2. máj 2016 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 tiez nechapem preco by som mal pocitat s prirazkou, ktora sa, obrazne povedane, sprava akoby som mal nad kazdym oknom megatepelny most, ked tomu tak v skutocnosti nieje....
2. máj 2016 o 12:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roboza
11
Registroval sa 9. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 446 príspevkov. Okres Žilina.
roboza
11
 pevne verím, že žiadny projektant nerobí tepelno-technický posudok podľa informácií pozbieraných niekde po internetových diskusiách emoticon ... to už by sme kde boli
2. máj 2016 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @majkoj ..neviem co chapete spravne..vzdy sa v debatach odvolavali na predpisy a vypocty..tak sa prosim toho drzde...ste hodne na nete ..tak googlujte, hladajte..pridete k vypoctom a tak isto aj principom vypoctu ..a este raz zopakujem pre vesetkych amaterskych vypoctarov....na vypocet vplyvu tepelnych mostov na hodnotu sucinitela prechodu tepla..tzv. delta U kde to delta U je zvýšenie..podľa niektorých "prirážka"...súčiniteľa tepla vplyvom tepelných mostov.Dostať sa k výpočtu je možné iba nasledovnými tromi spôsobmi:
1.podrobným výpočtom podľa STN EN ISO 10211..co je parádna prácička
2.zjednodušenou metódou s využitím orientačných hodnôt podľa STN EN ISO 14683
3.alebo s použitím katalógových hodnôt určených pre konkrétne tepelné mosty.
Ak si niekto povie , že to ma na háku, alebo ide objavovať Ameriku v Bangladéži..tak hodnotu "delta U"..o ktorej sa vravi o niećo vyššie sa môže použiť v prípade ak nie sú ešte známe konštrukčné detaily....čo je blbosť..ale O.K.A sú tam striktné dané hodnoty..nie od buka po jalšu....píšem STRIKTNE....a nie ako tu niekto píše
....." A ešte jeden dôležitejší "ťah" - úplne legálny a správny: prirážku na tepelné mosty nech dajú nie 0,05 ale max. 0,02. (Predpokladajú sa ošetrené tepelné mosty - vence, preklady, sokel.) Používanie prirážky 0,05 (dokonca som sa stretla aj s 0,1) zhoršujú tepelnoizolačné parametre o 40-60% !!! Umelo! V prípade prirážky 0,1 je zhoršenie 100 a viac percent. Jasne, že sa potom vo výpočte nevedia dostať s MPT pod 50, lebo keby aj 80 cm izolácie dali, tak prirážka 0,05 to úplne "zabije".....
Takže:
1. delta U=0,2 sa použije pokial je zateplenie ZVNÚTRA
2. delta U=0,1 sa použije pri jednovrstvových murovaných konštrukciách,sendvičových konštrukciách..atď
3. delta U=0,05 sa použije za predpokladu spojitej tepelnoizolačnej vrstve na vonkajšom povrchu
Lepšie Vám to už napísať a ani vysvetliť neviem.A ak sa Vám to nepáči, alebo si poviete ,že je to somarina..tak nech sa páči sa obrátiť na tvorcu zákona, predpisu a výpočtov
Alebo si všetci povieme že Tí čo to napísali a spravili výpočty sú somári a ideme vymýšľať , behať po googli a robiť nové výpočty..môžte sa majstri hlásiť
2. máj 2016 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @y2kba nerozumiem celkom tej podrazdenosti. Otvorene napisem, ze nepoznam uplne detaily vypoctu, pretoze casto su poskryvane v nepristupnych normach, ktore kupovat koli tomu nebudem. Ale velmi rad si to necham vysvetlit , aj ked mam dojem, zaujem o to nebude. V prvej casti pises (vsetci si tu tykame, je to miestna netiketa), ze sa hodnoty mozu urcite presne, v poslednej to vypada, ze su len 3 moznosti toho koeficientu. Vies mi to vysvetlit pripadne povedat, kde to najdem (ak to samozrejme nie je v spominanej norme).
2. máj 2016 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @majkoj ..uz sa mi to vysvetlovat nechce..ked niekto obetuje hodiny, dni a mesiacie na gogglovanie iných veci..tak sa dá prist aj k tomuto
2. máj 2016 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @y2kba jasne nic ine som ani necakal emoticon. Tak som teda pogooglil (ja si to mozem dovolit emoticon )
http://www.ytong.sk/sk/docs/vypocet-hodnotyzvysenia-sucinitela-prechodu-tepla-sk.pdf
Tepelné straty obytných budov sa väčšinou počítajú zjednodušenými korelačnými metódami [7]. V týchto metódach sa vplyv tepelných mostov najčastejšie započítava paušálne, pomocou veličiny U (W/(m2
.K)). Táto veličina sa odborne nazýva: „Zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov“. Jej hodnoty sú v STN 73 0540-4 [7] uvedené paušálne. Napr. pre prípad murovaných konštrukcií je hodnota U=0,1 W/(m2.K), resp. pre prípad spojitejtepelnej izolácie na vonkajšom povrchu konštrukcie je U=0,05 W/(m2.K). Tieto dve hodnoty by mali zohľadniťvplyv tepelných mostov na tepelnú stratu prechodom tepla pre všetky možnosti realizácie obytnej budovy, teda aj pre prípad nezateplenej aj zateplenej obvodovej steny. Paušálne hodnoty však nezohľadňujú ani polohu tepelnej izolácie ani polohu osadenia otvorových konštrukcií. Použitie týchto paušálnych hodnôt je teda pomerne málo presné a niekedy aj rozporné so skutočnosťou.
A v zavere v tabulke c8 je ukazka ako sa to pocita a cuduj sa svete autor dosiel v podstate k hodnotam co pisala @blacksr .
2. máj 2016 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @majkoj ..ach boze..kdo nechce chapat tak nechape..vela stastia
2. máj 2016 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 game, set, match for majkoj emoticon
2. máj 2016 o 14:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 chlapi..pt tomu rozumiete...ale ani sa necudujem..alfa samcov je tu hodne emoticon
2. máj 2016 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1525 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @y2kba
tak si to zhrnme:
1) tvrdis, ze sa @blacksr a @majkoj mylia.
2) Napises text, ktory je sice navonok odborny, ale zdroj si neuviedol
3) Na ziadost o blizsie vysvetlenie odpovedas zaporne
4) Na citaciu textu z najodbornejsej tlacoviny vydavanej na Slovensku (Almanach znalca je recenzovaný odborný časopis pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave začal vydávať časopis v roku 2003 a jeho vydávaním sa snaží prispieť k zvýšeniu úrovne poznania v oblasti znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach stavebníctva.) odpises urazene
5) nezabudnes napisat nejaku poznamku v style: "vsetci su hlupaci, len ja som lietadlo"
s tebou tu este bude zabava emoticon emoticon emoticon
2. máj 2016 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @bozsky_kaja ..tak som liatadlo..ale kludne aj ponorka..ak raz plati zakon, a tam je ze sa to ci ono vypocita tak ci onak..nie je o com debatovat.Jedine, ze pripustime, ze ti co to napisali su hlupi..nevie co sa neda chapat.O com sa tu bavime..nie nahodou o energetickej hospodarnosti a energetickej certifikacii budov, podla zmien platnych od 1.1.2016???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. máj 2016 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 374 príspevkov. Má 1 priateľa. Borinka, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @y2kba zda sa mi to alebo ti tam chyba 1 otaznik? emoticon
2. máj 2016 o 15:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2kba
y2kba
 @horsey ..a ved nakoniec je to jedno..kazdy nech si rata ako chce
2. máj 2016 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
