Energetická trieda
22. sep 2016  •
nicole858
Registrovala sa 11. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky a 1 inzerát. Má 7 priateľov.
nicole858
 Ahojte,pri finishovani projektu a zhananim papierov na SP prave riesime ako to s tou EC vlastne je..?! je mozne,aby v projekte bolo vykurovanie plynom? (Podla nasej projektantky tam musi byt iba obnovitelny zdroj).
Spravne chapem,ze ak mame vykurovabie plynom,zateplenie a trojskla tak nam moze vyjst hodnota energetickej triedy A1 (certifikat bude nutny pri kolaudacii).
Dakujem za ozrejmenie
30. máj 2016 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1940 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1938 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
 @nicole858 Projektantku poslite do .... ked nevie zakladne informacie, ktore by mala ovladat na 100%. Samozrejme, ze mozete mat aj plyn, dokonca aj elektrinu len treba prisposobit aj ostatne veci. My mame tiez len cisto plyn, ziadny krb a ine "vystrelky" a mame na certifikate A0, takze uz teraz splname to, co bude platne az v roku 2020.
30. máj 2016 o 23:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 374 príspevkov. Má 1 priateľa. Borinka, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @nicole858 ziadna legislativa neurcuje aky zdroj vykurovania/energeticky nosic mas pouzit (ak teda neplanujes mat doma vlastnorucne vyrobeny jadrovy reaktor, vid. zoznam nosicov na obrazku), je to len otazka splnenia energetickych kriterii: MPT (merna potreba tepla na vykurovanie - to vypocitava projektant) a Primarna energia (vypocita sa ako dodana energia x faktor primarnej energie daneho energetickeho nosica vid. obrazok nizsie)
kedze plyn ma nizky koeficient primarnej energie (1,36) napr. oproti elektrine (2,764), tak splnit s nim kriteria je brnkacka a ak ti projektant tvrdi nieco ine, tak ho radsej vymen, lebo je diletant co nevie ani pouzit google, nieto pouzivat peciatku projektanta..
2. jún 2016 o 12:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barunka
4
Registrovala sa 18. augusta 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 150 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Galanta.
barunka
4
 @danculd ahoj, môžem sa ťa prosím spýtať, ako máte poriešené ostatné veci, že nemáte žiadne "technické prkotinky" a zmestili ste sa do A0?
Takisto ideme kúriť plynom a zvažujeme, čo dať - zatiaľ teda to vyzerá na rekuperáciu. Ale ak by sme prešli kategóriou aj bez nej, tak to by bolo úplne super.
2. jún 2016 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
danculd
38
 @barunka A1 sa da uplne bez problemov pri kureni plynom splnit aj bez rekuperacie. My sme "spadli" do A0 prave vdaka rekuperacii. Bez nej dostat A0 je takmer nemozne. Takze mame uplne normalne podlahove kurenie v celom dome a kondenzacny plynovy kotol.
PS: Riadene vetranie s rekuperaciou tepla vam ale urcite odporucam, je to velmi komfortna vec.
2. jún 2016 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 651 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @barunka napíš z čoho staviate, aké hrúbky zateplenia plánujete
2. jún 2016 o 18:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
Registroval sa 16. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 376 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
clean
 @danculd ake mate tepelne straty domu pri tej A0?
2. jún 2016 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barunka
4
barunka
4
 @topfield
@danculd staviame z tehly 360 + 20 cm polystyren. Do podlahy ak sa nemylim tak 16cm ide a strecha 30cm vlny klasika strop a este krov (ci ako sa to povie emoticon ???) bude zatepleny tusim 15 cm. Toto este muz zvazuje ze co by bolo najlepsie. V povodnom projekte sme mali komplet zateplenie riesene PIR doskami ale toto sme nechceli, to je cisty cenovy masaker.
V celom dome bude podlahovka, trojskla.
Rekuperacku sme zatial nevybrali, nejak sa nevieme dohodnut
2. jún 2016 o 18:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
clean
 @barunka strop nema byt 40cm? rekuperaciu prave ja riesim a idem do tejto http://www.atrea.cz/cz/d3-duplex-rk
2. jún 2016 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @barunka prečo tak hrubá tehla? pre statiku isto i polovičná hrúbka, radšej väčšiu izoláciu
do podlahy kde je vonkajšia teplota 10st 16cm a na fasádu kde je vonkajšia teplota i -20 len 20?
2. jún 2016 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Ak som správne pochopil staviate bungalov. Zatepľovať strop a potom ešte krov je v tom prípade podľa mňa hlúposť. Tu hrúbku dajte radšej do stropu, ušetríte, keďže strop má určite menej m2.
K hrúbke tehly sa nevyjadrujem, je to každého vec, statika by však určite dovolila aj menšiu.
Hrúbka izolácie... u mňa napríklad pri zmene hrúbky zateplenia z 20 na 25cm, by sa zvýšené náklady na zateplenie vrátili v úspore za vykurovanie o 30 rokov. Kúriť budem plynom. Takže o čom? Zateplenie od určitej hrúbky už prestáva byť rentabilne z pohľadu dosiahnutej úspory. Práve preto je dobré mať tieto veci spočítané ešte predtým než začnete stavať.
2. jún 2016 o 19:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barunka
4
barunka
4
 @duzu pre statiku staci, ale my budeme, resp mame tuto. Muz rozhodoval medzi 290 a 360 a kedze sa nam podarilo zohnat skbelu cenu na tuto, tak mame tuto. Aspon bude menej pocut krik deti 😂😂😂
@topfield ten strop aj krov sa zvazuje preto, lebo budeme mat hore "skladisko" - bude to povala a povodny zamer bol presunut rekuperacku z technickej na povalu. Tuto mame zatial dve varianty, bud 40 do stropu alebo tak ako som pisala vyssie.
@clean vdaka za tip, idem pozriet.
2. jún 2016 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Komentár k zadávaniu prirážok / hodnôt pre tepelné väzby vo výpočtovom programe z Česka, pre PENB, NZÚ a EHB+ECB pre SR. Zase sú v ČR popredu. Myslím, že ostáva jediné - osloviť príslušné orgány, aby to zaviedli.
"Jelikož takto tuto přirážku stanovit by bylo poměrně časové náročné, zavedli se obvyklé tabulkové hodnoty paušálních přirážek na základě obecné charakteristiky tepelně-izolačního řešení obálky budovy....a tak na SR je to v současnosti např.: 0,05; 0,10; 0,20 W/m2K. (pro informaci např. v ČR je to např. 0,02; 0,05; 0,10).
V podstatě platí následující princip: Pokud nechceme výpočet paušální přirážky dokládat, použijeme paušální "tabulkovou" hodnotu přirážky ΔUem na základě obecné charakteristicky tepelně-izolačního řešení obálky budovy.
Pokud přirážku stanovujeme podrobným výpočtem, můžeme dojít nejenom k nulové hodnotě přirážky, ale dokonce i k záporné. Tím si podstatně pomůžeme pro splnění požadovaných kritérií (energetické kritérium) a následně potřeby tepla a energie na vytápění.
Pokud je na např. požadavek na plochou střechu U=0,10 W/m2K, na výplně U=1,0 W/m2K atd., tak zhoršení kvůli přirážce na tepelné vazby ΔUem paušálně tyto konstrukce o např. o tabulkových ΔUem=0,05 W/m2K je patrně velmi předimenzované a zbytečně to nadhodnocuje vliv tepelných vazeb na výpočet potřeby tepla na vytápění. Např. pro objekt, který má realizovaný ETICS. Tepelné vazby konstrukcí by musely být řešeny "velmi špatně", aby tato přirážka platila.
Jinak obecně těžko samozřejmě říci, až na jakou hodnotu paušální přirážky na tepelné vazby se dokážete dostat u konkrétního projektu bez podrobného výpočtu. Ale podle našich zkušeností paušální hodnota přirážky ΔUem=0,02 W/m2K pro stavby s ETICS a se spojitými tepelněizolačními vrstvami u obalových konstrukcí i bez podrobného výpočtu by měla být dostačující (pro nízkoenergetické stavby se bude pohybovat reálně <= 0,02 W/m2K, u pasivních domů většinou ΔUem ≤ 0,00 W/m2K). S přirážkou ΔUem ≤ 0,00 W/m2K bychom zacházeli opatrně a nepoužívali ji ve výpočtu projektového hodnocení bez podloženého podrobného výpočtu tepelných vazeb."
drzo prevzaté z DEKSOFT
emoticon emoticon emoticon
15. júl 2016 o 10:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1941 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
 Akurat som obdrzal tepelno technicky posudok a popravde tak dobre hodnoty som necakal A0 emoticon
Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda 34,35.
Bungalov bude L koveho podorysu ale zavazilo TC s rekuperaciou a solarnymi kolektormi ruka v ruke s dobrym zateplenim z kazdej strany.
Uvidime aka bude realita, ale zakonne podmienky na vydanie SP splnam.
2. aug 2016 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maribell
Registrovala sa 4. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 110 príspevkov. Má 3 priateľov.
maribell
 ahojte chcela by som sa opytat ..mame stary rodinny dom ..ma dve podlazia ale hore je iba jedna izba tzv. manzatka , zbytok strechy je poval ..chceli by sme tam pristavit jednu izbu a vymenit strechu .. chcem sa preto opytat ci ener.certifikat budu robit len na poschodi teda na pristavbu alebo na cely dom .?
22. sep 2016 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5330 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5329 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @maribell na cely dom sa robi ako celok ale sak ti to moze byt uplne jedno. Ak len opravis strechu a vnutri to zobytnis nic by som neriesil.
22. sep 2016 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maribell
maribell
 @sysell takze pre rekonstrukciu neplati ze musim skolaudovat do toho Ačka? vobec sa v tom nevyznam ..dakujem
22. sep 2016 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maribell v prípade rekonštrukcie to musí byť technicky a ekonomicky uskutočniteľné...
Citát z vyhlášky 364/2012, paragraf 5, odsek 3:
"Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné."
Globálny ukazovateľ je primárna energia.
22. sep 2016 o 09:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maribell
maribell
 @blacksr neviem si predstavit co znamena ekonomicky uskutocnitelne emoticon ..
22. sep 2016 o 09:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maribell no, to by si mal predstavovať projektant emoticon
znamená to asi toľko, že nech pridáva izolácie koľko chce, nech dá trojsklo aj rekuperáciu, tak sa nedostane pod súčasné limity pre mernú potrebu tepla na vykurovanie a následne ani na primárnu (glob. ukazovateľ)
Je možné vykľučkovať z toho rôzne, aby bol splnený limit pre glob. ukazovateľ - dať kotol na drevo, pelety, solár na TUV. To je papierovo najľahšia cesta - avšak: aj je v dome plyn, tak investor by musel zacvakať zmenu zdroja, nerentabilný solár... Čiže uskutočniteľné, ale nie ekonomicky. Našťastie vyhláška je pre rekonštrukcie milosrdná...
22. sep 2016 o 09:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maribell
maribell
 @blacksr plynovy kotol mame a dononca aj kotol na tuhe palivo ..okna sme menili pred asi 5timi rokmi ale vobec netusim ci su trojsklo ..ale myslim ze skor asi nie lebo neboli extra drahe .. dufam ze nam nepovie ze mame este aj nove okna vymenit emoticon ..ked zavolame projektanta aby nam teda prisiel poradit neviete mi povedat kolko si cca za to vypyta? chceli by sme totiz skusit viacerych co nam ktory povie a podla toho sa rozhodnut
22. sep 2016 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maribell Cenu neviem. Ale podľa mňa môžete byť kľudní, čo sa novej vyhlášky týka.
22. sep 2016 o 10:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maribell
maribell
 @blacksr dakujem velmi pekne za vas cas emoticon
22. sep 2016 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
