Sušička na práčke bez medzikusu
Čauko, takže úspešne som dopravil na dané miesto práčku aj sušičku. A teraz otázka. Chcem ich mať na sebe. Ale. Nemôžem použiť medzikus, lebo ten mi to nadvihne o 7cm a to už by mi zasahovalo do stropného vylezu. Takže... ako dať práčku na sušičku bez medzikusu? Aby nespadla počas odstreďovania? Viem o možnosti zgurtňovať normálne dokopy jak tovar na vozíku. Sú aj iné možnosti ešte? Ďakujem
Práčku na sušičku??? 😄 ty vole, tebe neni pomoci 😄
@kejsix No tak som sa pomylil, tyvole. V nadpise to je správne. Neďakujem za neodpoveď
V poho, ale u Teba človek nikdy nevie..
@kejsix Všade sa tára, že pračka nikdy nemože isť na sušičku, lebo je podstatne ťažšia. Ale moja sušička je asi len o 4kg ľahšia ako práčka 😄 A musel som ju do polovice rozobrať, aby vobec prešla cez glupe dvere.
@arcticcode malé dvere - zlá sušička... OK. Neviem, moja pračka má 86kg, suška 46... a hlavne teda suška zďaleka nerobí také vibrácie... ale už ako Ti je lepšie sprav
@arcticcode to bude nejaký špeciálny medzikus? Náš má 3cm.
@marsdm a maš to len položene na tom medzikuse? Nič viac? Mne vravel typek z alzy, že tento mi treba a má 75,5mm dokonca. To už je veľa. 3cm by azda ešte bolo dosť. https://www.alza.sk/samsung-spojovaci...
@arcticcode to je vytahovaci. @marsdm ti odfotil pevny. Nieje to na tom len polozenw, je to donho zasunute a fixovane vo vsetkych smeroch. Medzikus je na pracku nasrobovany. Mam bosch ale samsung to bude mat podobne. Otvor manual k susicke a najdi aky typ - cislo medzikusu tam ide. Ten fixny je podstatne lacnejsi - cca 20e som zan dal minuly tyzden
Mám to položené len tak na sebe tri roky bezproblémové.
@stefanby No lebo ja mám sadu samsung sušička + pračka, čo mala alza ako sadu za lacnejšie (o cca 300€) ako keby som to kupoval osobitne. Tu je práčka: https://www.alza.sk/samsung-ww70t4040... Tu je sušička: https://www.alza.sk/samsung-dv80ta020... Takže nemusim mať presne ten medzikus, čo mi radili z alzy? (čiže tento: https://www.alza.sk/samsung-spojovaci... ) Ak nie, tak možeš plz odporučiť dajaky iny?
@arcticcode nožičky sušičky sú vložené v tom a spredu sa nacvakla potom krycia lišta.
@marsdm Človeče, to taky medzikus by som si mohol spraviť aj z DTD dosky ne? Vykružim diery na nožky a "priondim" to na pračku... a vyjde ma to 3€
@arcticcode ne. Lebo ti tá DTD vo vlhku napučí. Nevymýšľaj somariny, otvor manuál, pozri číslo dielu medzikusu a daj tam to, čo tam má byť.
@arcticcode Mám sušičku na pračke položenú cca 5 rokov bez medzikusu a do teraz žiadny problém.
A nemas miesto ze by si ich dal vedla seba, pod prac dosku + horne skrinky ako skladovaci priestor. Do ktorej miestnosti ich davas?
@megdesign zas tak vlhko tam nemáš
@arcticcode posielam foto z manualu. Ak mas googel, kukni tu instalaciu s konzolou, su tam 3 druhy- ktory presne je pre tvoj model.
@kejsix keď naruší to lamino na tej DTD vykružením dier, časom navlhne...
@megdesign to by tam musela stáť voda...
@megdesign vymyslam, lebo keby si to cital cele, tak by si vedel, ze komercny medzikus iba za stovku tam dat nemozem, lebo 3cm nad sustavou mi lietajú dvere stropneho vylezu. A medzikus ma 7,5cm, takze ne asi. Kapisto?
@arcticcode už dvaja sme ti tu napísali že to máme dlhé roky bez medzikusu tak to tak jednoducho sprav a máš zabité dve muchy Jednou ranou. Ušetril si peniaze i potrebnu vyšku.
@arcticcode pozerám že Samsung má skoro najdrahšie diely ( aj Miele má lacnejší medzikus). Tá inštalácia s konzolou SK-DH vyzerá fajn. Už len pár obchodov to predáva, ale spája sa to vzadu čiže nič sa nezdvíha vyššie a na nožičky idú len nejaké tlmiace podložky. To má asi nahradiť tú gurtnu dokola.
@marsdm chlapi Čo furt máte s tou gurtnou, dáte sušičku na práčku a nič neriešite.
@arcticcode ty tam chceš dať nejaký medzikus, čo ti poradil nejaký pošahaný alzák... Hovorím, čo tu vypisuješ sprostosti, už si mohol mať zistené, aké medzikusy ti tam pasujú a kúpiť ten najmenší...
@rkorba za mňa je to kvôli bezpečnosti, nie kvôli pohybu sušičky na práčke. Kde sú deti, tam je všetko prišróbované a zaistené 😄
@marsdm snáď mi nechceš nahovoriť že tvoje deti obsluhujú sušičku a práčku 🙂 S tým šróbovaním to poznám. Hovorí otec synovi Prestaň sa krútiť do kolečka lebo ti prišrobujem aj tú druhú nohu 😎
@rkorba zatiaľ nie je v takom veku, ale predstava že bude chcieť vyliezť tým že sa chytí za sušičku a bude sa tam chcieť pozrieť, mi stačí na to aby tam bol medzikus čo nás vyšiel 20€ (asi tým že nemáme Samsung 😄 ) Ešte kamarát hovorí, že dlhá nízka ťažká skriňa, že to netreba ani vŕtať a po jednom dni už rýchlo vŕtal 😄
@arcticcode 4cm https://m.alza.sk/bosch-wtz27410-d525...
Alebo nieco taketo https://www.mall.sk/pracky/hama-xavax...
Dali sme to teda na tlmiacu gumu, čo predavaju v obi. Pračka keď odstreďuje s plnym bubnom na 1400 ot/min, tak tie vibracie su asi take, ako keď mi vo vrecku vibruje mobil. Takže som zistil, že už su preč tie časy, keď pračka cestovala pri odstreďovani po chyži, čo jej kabel dovolil. 😄
