Sklokeramická varná doska - akú kúpiť?
Ahojte. Prosim poradte dobru sklokeramicku varnu dosku. Dakujem
@veronika248248 ak máš kupovať sklokeramiku, kúp rovno indukciu, nedá sa to porovnať. Odporúčam elektrolux, sú tiché a spolahlivé. Hrnce máš už takmer všetky na indukciu.
@veronika248248 jednoznačne indukcie sklokeramika by bola návrat do minulosti
@jano2007 @robho chlapci asi varia, že tak vedia porovnávať :-p
@zuzanka.zuzu Chlapci asi rozumejú elektrike... ;-)
@zuzanka.zuzu sklokeramika bola nejlepsim riesenim cca pred 10 rokmi. Medzicasom doba, veda a technika pokrocila, takze preto indukcia. A vôbec nezalezi ci ju radi chlap co uvari akurát tak caj alebo baba, ktora denne vyvara 5-chodove menu pre pocetnu rodinu. @veronika248248 dobrych je ich milion sedem, vynikajúcich dalsie tisice. Ty vies ake mas preferncie, podla toho treba vyberat. 90% eshopov ma filtrovanie podla parametrov. tam si to zaklikaj a zuzis vyber a potom niektoru vylosuj
@zuzanka.zuzu veru varia chlapci a nie gebuziny :-)
@zuzanka.zuzu chlapci varia viac nez si myslis a varia lepsie a este sa aj rozumeju elektrike a technologiam :-p @veronika248248 urcite hladaj indukciu. Ked nejaku najdes potom prid sem a poradime . http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
@robho ahoj. No manzel je proti indukcii. Preto sklokeramiku.
Dakujem vam za rady. Viem ze indukcia je teraz top. Nezijem v pralese. Ale manzel nechce indukciu koli magnetickemu ziarenia. Na ktorom indukcia funguje. V niektorych krajinach dokonca upozornuju nevarit tehotnym zenam na indukcii. Nema to priaznivy vplyv na vyvin plodu. Takze by som ocenila skusenosti a rady od ludi co varia na sklokeramike. Ale dakujem aj za ostatnych co sa zapojili.
@veronika248248 nie ze by bolo elektromagneticke ziarenie zdraviu prospesne, ale mne tento manzelov odpor pripomenul nasu poslednu domovu schodzu, kde sa rieilo ci merace tepla s dialkovym odcitanim, ci lokalnym. Sused vyskakoval ako nepicetny, lebo v ziadnom pripade nie dialkove s radiovym prenosom, lebo ze ziarenie. Ked sme sa spytali ci ma mobil, wifi tak to ano, ale teda toto urcite nie. Ak ma manzel mobil, mate doma wifi neviem co chlap riesi...
mládenci a čo sporák na pevné palivo , žeby len do jaskyne?ešte stále sa predáva nezanikol ani e s el platňami, indukcia má len o 10 % vyššiu účinnosť oproti sklokeramike ale len v hrnci , ostatné teplo zo všetkých spotrebičov vykuruje okolie, i indukcia 60% do hrnca 40 % vykuruje miestnosť
@zita19 to je tak ked ludia citaju vselijake pochybne clanky kde je za den aj 5 zarucenych liekov na rakovinu o ktory sa vie ale ich Soros blokuje :-D :-D jo a este chemtrails som zabudol
@pacho74 joj a este vakcine lobby
@duzu Bavíme sa ale o komforte varenia, nie? Indukcia hreje okamžite, odozva je rovnaká, ako pri plyne. Zapneš - hreje // Vypneš - a nehreje. A sklokeramika? To je večnosť, než sa to nahreje... (citujem našu nevestu, ktorá varila na oboch). ;-)
@leonardom porovnával si tú večnosť? to sú max 2 minúty pri 2 litroch pokiaľ zovrie ,následne je čas varenia rovnaký , ak by bol ten "komfort " tak vynikajúci sklokeramika sa už nevyrába, zatiaľ to určuje trh , dopyt- ponuka, nie strecha
@duzu Ale no, predpokladám, že máš sklokeramiku :D :D To, že to je predpotopné riešenie už vie skoro každý ... A áno, trh určuje, no nikdy nečakaj od trhu, že sa niečo prestane predávať zo dňa na deň. Krásny obraz máš na heuréke, v ponuke má 500 indukčných dosiek, 400 plynových a len 190 elektrických ... Tam niekde vidíš, po čom je aký dopyt ... A áno, čakať 2 minúty na to, než sa platna ohreje, keď nemusím mi príde zbytočné. Napríklad ja si ohrievam na doske aj vodu na čaj, lež tie 2 minúty na skokeramike prejdú, ja už mám s indukciou čaj dávno zaliaty ... A rovnako jedna z najväčších nevýhod je tá regulácia ... Ak znížím indukciu alebo plyn s maxima na polovicu, efekt je okamžitý. Keď to spravíš na sklokeramike, tak si počkáš, lež to ochladne ... To už je dávno za zenitom. @veronika248248 - manžel nech toľko nečíta bludy ... To elektromagnetické žiarenie by malo na teba vplyv, ak by si tehotná vykladala pupok rovno k hrncom na doske a stála tam počas celej doby varenia ... Inak je to nezmysel ...
@lubk0 mám ju , no neobhajujem ju ,v čase ked som ju kúpil , indukcia nebola,nebudem zatiaľ vyhadzovať funkčnú , až doslúži , chladnutie je rovnaké na oboch je rovnaký materiál,keramika drží teplo, špirála ked nekúri ochladne ihned, má malú hmotnosť, regulovať sa dá výkon na každej, vodu na čaj ohrievam v rýchlo kanvici , je to praktickejšie a mám ešte i sporák na pevné palivo, i ked ide len výnimočne, ak nejde elektrina.zároveň i kúri
@veronika248248 To je poriadný magor
@duzu Tak vidíš ... Ja ďalšiu opachu na kuchynskej linke (rozumej kanvicu) určite nechcem :) Navyše na indukčnej doske pri aktivovaní boostra voda zohreje skorej :) A o chladnutí prosím nesranduj ... Na sklokeramike som už čo to navaril ... Na jednej strane tvrdíš, že jej nahriatie trvá do 2 minút ale potom povieš, že chladne rovnako ... Ale uvediem ti jednoduchý pokus. Zober 2 rovnaké hrnce a do každého daj liter vody. Každý z nich polož na najväčšiu varnú zónu ktorú vypeckuj na max výkon (aby voda čo najrýchlejšie zovrela) ... Ak bude voda v hrnci naplno vrieť, zníž výkon na polovicu a pozoruj, ako rýchlo sa to prejaví na vriacej vode ... Pri indukcii je efekt úplne okamžitý, ako aj pri plyne ... Pri sklokeramike trvá, než voda prestane vrieť nejaký čas :) A to je tá zotrvačnosť o ktorú dnes nikto nestojí ...
@lubk0 ved je na každom každý si môže vybrať, sklokeramika ako vrchná platňa sa dnes už dáva i na plyn z dôvodu úspory energie , neohrieva sa nepretržite ale pulzne,v krátkom čase dodáva teplo z platne, preto je výhoda ked okamžite nevychladne,
@lubk0 a ešte pomenovanie jednotlivých typov ohrevu, každý má ako vrchnú platňu zo sklokeramického materiálu, na prvý pohľad nerozoznáš či je ohrievaná indukčným ohrevom, špirálou ,alebo plynom, ako sa potom volá varná doska zo sklokeramiky ktorá je ohriavaná plynom?, je to tiež varenie na plyne? ked má iné vlastnosti ohrevu ako priamo plyn na nádobu
@duzu Čo preboha ? Ja asi žijem v nejakom inom svete :) Sklokeramika sa dáva na plynové varné dosky len kvôli údržbe a dizajnu ... Ako môžeš na prvý pohľad nerozoznať, či je to plynová varná doska ? To si ako myslíš, že sú tie horáky ukryté pod povrchom ? WTF ? Vieš ako vôbec vyzerá plynová varná doska ? https://varne-dosky.heureka.sk/f:5267... Nájdi mi jednu takú, kde nezbadám, že sú tam zretelné a jasné plynové horáky ! A teraz sa pozri, kde je pri nich tá sklokeramická vrstva ... Ako môže spôsobovať akúkoľvek úsporu energie alebo nejaké "pulzné" orhievanie ? Načo je preboha dobrý "zotrvačnosť" ako výhoda ?
@lubk0 Nič k téme, ale asi žiješ v inom svete. Áno, existujú plynové dosky, ktoré sú pod povrchom. Na nich je sklokeramika. Pozri solgaz napr. ;-) Najprv zisti predtým ako niečo napíšeš.
@lubk0 asi žiješ v inom svete , nemáš dokonalý prehľad pozri toto plameň schovaný pod doskou http://solgaz.eu/sk/plynove-varne-dosky/ zotrvačnosťou sa zvýši účinnosť, sklokeramická doska ohrievaná špirálou má vyššiu účnnosť o 10% pulzný ohrev, je zabezpečený elektronikou podľa teploty platne, oproti obyčajnej platni, kde tečie prúd stále rovnako veľký, tak isto i pri plyne
@ruren ak nemas co dodat ku skusenosti o sklokeramike tak racej nepis. Ja tiez neurazam tvoju zenu.
@pistikus @duzu Akože, týmto sa fakt nebudem zaoberať :) Riešiť tu nejakých poliakov, ktorý dokázali medzi 400 varných plynových dosiek na heuréke zalistovať až 1 jediný výrobok s nezmyselnou cenou. Vyrábajú to 13 rokov a očividne to je veľké terno, keď to žiadny klasický výrobca neskopíroval a ani nenapodobil ... A veľmi by som si pozrel tú 50 percentnú úsporu, rovnako ako regulovatelnosť ... Lebo ich je tam potom naozaj škoda :D :D :D Takže nie, nežijem v inom svete, ospravedlňujem sa, že som opomenul dosku ktorá ma na SK trhu presne 0,25 percentné zastúpenie medzi plynovými varnými doskami ... A stále nechápem, o čom sa tu bavíme ... Klasické sklokeramické dosky s elektrickým výhrevným telesom sú dnes už dávno za zenitom, jediné, kedy ich vôbec niekto odporúča je vtedy, ak nemáte plyn a máte kopec drahého riadu, ktorý na indukcii nefunguje ... A tu sa budeme dookola baviť o kravinách ...
Pozrel som si to video solgaz no ked sa platna zohriala preco tam evidentne vidiet dva miesta ktore nie su rozpalene presne tak ako na elektrickej spirale pod sklom a druha vec kazdy plynovy kotol musi mat odvod v pripade ked zhasne plamen a plyn sa nahodou nevypne . Takze tato doska sa odvetra ako ? do spodnej skrinky kuchyne? a to teplo co dokaze plynovy horak vyvinut spali aj to co lezi v spodnej skrinke takze za mna je to "hoax" video ukazuje vsetko len nie princip a technicke vyhotovenie ano brokolica je cerstva a zelensia cervena paprika je cervenejsia. Nakoniec plyn nie je taky cisty aby nezanechal stopy na hrncoch tak co v pripade toho skla vez za mesiac pouzivania to musi byt cierne ako cernoch v tunely o pol noci ked je Mesiac v nove
@veronika248248 To nebolo myslene ako uražka , ale slušnejšie pomenovanie ma v tom čase nenapadlo v suvislosti s elektrosmogom, lebo každy čo veri tym hlupostiam o nejakej škodlivosti je Magor. So sklokeramikou skusenosti nemam a ani nechcem mať. Ja mam indukciu
@ruren mozno kazdy verime nejakej blbosti ale za to sa nemusime hned privlastkovat..ja by som sa asi ospravedlnil ;-) @jano2007 bohuzial to nie je HOAX ono sa to naozaj predava ale parametre to ma strasne. Odvetranie je za doskou a je nasmerovane dohora. @duzu chladnutie indukcie po zovreti 2l vody 6 minut salava sklokeramika 24 minut naozaj tam nevidis rozdiel ? Ved uz len princip ohrevu ti musi napovedat ze salava musi chladnut dlhsie. V jednom mas pravdu a to ze navaris za rovnaky cas ale presnost ovladania a reakcia na ovladanie je neporovnatelna. Indukcia je proste v tomto na míle daleko. Plynova doska bez plamena je strasne zle ovladatelna a naprikald liter vody nevrie este ani po 9 minutach. Proste ta ucinnost je mareketingovy vymysel Solgazu. @lubk0 zotrvacnost vyuziva aj indukcia pri nizsich stupnoch vykonu kde tiez dodava vykon pulzne.
@pacho74 na to chladnutie som si už zvykol a využívam ho na dovarenie,a celkovo sa tá energia nestratí ostáva v miestnosti, na prekážku je len v tropických dňoch a nociach,našťasti e je ich u mňa poskromne, noc ešte nikdy, je to daň za dlhší nábeh,
