Reklamacia pracky
Dobry den, mam pracku Gorenje. Mozem ju podla vas reklamovat, ked sa mi v nej zbehne skoro vsetko nove oblecenie aj ked periem iba na 30 stupnov? Dakujem
@janacas To ako tym myslis na aku zavadu? Ze namiesto slubovanych 30 stupnov to vyskoci na danom programe na vyssiu teplotu ten ohrev?
@janacas urcite ano
@snowy66 no ja si myslim, ze ano...je to blbost?
@janacas Ta tu teplotu vnutri zmeraj ked budes prat.
@snowy66 a ako??
@janacas pusti naprazdno bez pradla a teplomer (trebars ten chladnickovy) pripevneni kvalitnou - nie tou bycajnou kancelarskou ale hrubsou lepiacou paskou zvnutra, o dvierka tak aby bol dostatocne namoceny po napusteni vo vode. Uvidis vysledok hned.
@janacas Jednoducho zastavíš práčku a zmeriaš vodu po odstavení a otvorení dvierok...Dúfam ale že ju máš zvrchu...ak spredu tak počkaj ako bude vypúšťať a zachyť vodu do nádoby...Ak je vadný termostat / 30C/ tak Ti ho servisák vymení...MUSÍ... ;-)
@snowy66 dobry napad :-) idem vyskusat...
@technik007 mam spredu plnenu :-| ale vyskusam aj toto :-)
@snowy66 ...a keď sa teplomer zhodou okolností ponorí do vody a rozbije...tak to je zábava ;-) ;-)
@technik007 páči sa mi v tvojom komentári slovo - musí. Kiežby to tak bolo, že musí. Väčšina servisákov si vie mnoho vecí odôvodniť radšej akoby mali niečo meniť :-)
@technik007 skusal si sivu pasku Würth? Neodlepis.
@janacas Tak ak má niekto laser-merač teploty tak to máš bez problému..Nemáš niekoho kto vlastní takú pištol a zmeria Ti bez problémov teplotu vody.. ;-)
@lubos782 ..ešte raz opakujem že musí...budem nad ním stáť a vymení mi ho aj keby som ho mal zamknúť pri práčke...pretože ho opraviť / ani ho nejde opraviť/ neopraví a tak ho MUSÍ vymeniť... ;-)
@technik007 hej...otec tusim taku ma...poziciam si od neho :-D
@janacas No vidíš...tak máš vyhraté a budeš vedieť na čom si... ;-)
@janacas daj potom vediet, ci ten termostat je vadny alebo pradlo je site pre cinanov.
@snowy66 ak je to tak ako presne janacas píše, tak staviam Whisky na to že je to termostat na 30C a bude /MUSÍ/ byť vymenený...viem o tom svoje... ;-)
@technik007 živo som si predstavil akoby bol zamknutý k práčke :-) to by bola podívaná :-D ja moc s technikmi nemám dobré skúsenosti. Raz som mal problém, čo sa týka práčky a asi trikrát bol servisák u nás a zakždým povedal že všetko ok, že urobil čo sa dalo a aj tak žiadny pokrok, žiadne zlepšenie tak som povedal že kašlem na to a kúpil som rovno novú. ]-(
@technik007 ale ta pistol cez sklo nameria taku istu teplotu ako je vnutri pracky?
@lubos782 ..dal by som mu otázku...vieš to opraviť tak aby som bol spokojný alebo nie??? Ak nie, tak ahoj a zavolám iného... Mal som podobný prípad s práčkou v BA-môj synovec.. Bolo treba vymeniť /vymontovať / prog.a zaslať mi ho..Presne som povedal o akú chybu ide a nakoľko môj synovec nevedel to urobiť, tak zavolal servisáka nech ho vymontuje...Servisák sa pýtal prečo ho musí vymontovať..no preto lebo ja mám aj s poštou vybavené opravu-repas môjho programátora do 100E..tak servisák mu ho vymenil repas a čuduj sa svete do 80E..všetko na komplet-demontáž-montáž skúška...A práčka ide bez problémov.. ;-)
@janacas Samozrejme že áno, predsa nebude na skle 30C a voda bude 50C.. Bude tam možno malý rozdiel ale to je zanedbateľné, tým sa nemusíš znepokojovať.. ;-)
@technik007 to sú veci - s tými servisákmi si človek veru užije. Niekedy mám pocit, že ozaj robia veci tak aby sa opäť mohli vrátiť :-D
@technik007 oki, poobede vyskusam a dam vediet, ako to dopadlo...program mozem dat hocijaky? dolezite je, aby som nastavila iba teplotu na 30 stupnov, vsak?
@janacas Program daj len ten kde Ti robí problémy-30C a nechaj ho do konca nech sa prejaví.. ;-)
@lubos782 Ďaľšia dôležitá vec je tá pri každej práci...A to či tá práca človeka baví alebo nie..Pracuje len aby sa povedalo a tak to aj vyzerá..a je to vo všetkom..Ak práca človeka baví a k tej robote ináč pristupuje..Viem, že sa ohradia niektorí že je to tiež otázka peňazí...Prečo niektorí napr. ako tu písali revízny technik berie za prácu okolo 500E.. Nedivím sa nakoľko jeho práca je veľmi dôležitá a robí ju so 100% spoľahlivosťou...Preto aj uvádza/ verím že je to tak/ nemá o prácu problém nakoľko vyjadrenie revíznej správy dá za 500E a má toho veľa.. Ja tvrdím že nech je každá práca ktorá je urobená na 100% nech je AJ ZAPLATENÁ!!!!! Je to jedno či to je obkladač, murár, elektrikár....pretože ak má kvalitnú prácu nemám s ním problém /reklamácie/ .. Ja som mal kamarátov pri prerábke jadra ale som ich potom posla ...asi vieš..kam ]-( Zavolal som si na obklad dlaždičiek iného a zavolám ho znova..Totiž ako prišiel tak načas,potom si rozbali a zameral ako bude postupovať a spýtal sa ma na nejaké zmeny...Začal ráno o 08,30 a o 13.30 mal hotové ako aj fugovačku zatiahnutú..Vyrezal mi presne otvory na zásuvku že som nemusel ja dokončovať otvor aby vošla zásuvka...Ako prišli kamaráti tak na 08.00 prišli 09.00 a neskôr, potom na balkón a ciga ako aj káva..No a potom "stíhali" aby čas bol dodržaný ale na úkor kvality...a to som už nevedel "stráviť"..a urobil som dobre.. Čiže nie je murár ako murár..Toto bol mladý chlapec o ktorom som pochyboval že bude taký šikovný..Presvedčil ma a už som sa s ním dohodol na ďaľšie práce..Žiadna prestávka,žiadna ciga,káva...Už mne bolo nepríjemné ho ponúkať s kávou čo odmietol..Akurát vodu na pitie si vypýtal..Bol som veľmi spokojný s jeho prácou a videl som ako ho robota baví..Odporučil som ho aj iným čo potrebovali prerábať.. :-)
@technik007 ale to je tak co sa tyka kamaratov. Ja tiez som mnohokrat chcel, potreboval pomoc od znamych aj prisli pomohli, ale viem ze keby som to dal robit niekomu inemu a zaplatil by som mu dobre, tak by to urobil lepsie a hlavne aj casovo kratsie ;)
No vacsina ludi ma asi skusenosti skor negativne lebo je pravda ze aj ja som raz dal opravarovi pracku a sice to kde bol problem opravil ale nieco tam uvolnil a ked to potom kukal druhy tak povedal ze to asi spravil naschval.lebo ved ked sa k nim ludia vracaju tak je to pre nich najlepsie len potom aj negativna reklama ked sa taketo nieco prevali.Ale so sluzbami si clovek neporadi no potrebujeme ich vsetci :-)
Tak odmerala som teplotu pomocou tej pistole a cez sklo to bolo cca 26 stupnov...takze asi termostat je v poriadku, hm? takze sa mi to neoplati reklamovat?
@technik007 moze tam byt aj iny dovod zbehavania oblecenia ako ta teplota?
