Práčka so sušičkou vs. samostatná sušička - skusenosti
7. jan 2017  •
olma79
Registrovala sa 15. augusta 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 41 príspevkov. Má 1 priateľa. Nitra, okres Nitra.
olma79
 Ahojte, mate niekto pracku so susickou? Ak ano, aku? A aka je ucinnost susenia? Je to horsie v porovnani so samostatnou susickou? A neviete- existuje aj slim susicka? Dakujem
10. máj 2016 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
Registrovala sa 3. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 397 príspevkov. Má 1 priateľa. Malacky, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 @olma79 je tu o tom už debata emoticon Je to neporovnatelné . Samostatná sušička je oveľa lepšia. Slim sušička myslím nie je.
10. máj 2016 o 11:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evenduska
Registrovala sa 3. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 77 príspevkov. Okres Prievidza.
  • Zariaďujem byt
    okres Prievidza
evenduska
  • Zariaďujem byt
    okres Prievidza
 @olma79 Vzdy je lepsie ked je pracka zvlast a susicka zvlast, len tu ide o to ze mnoho ludi si to tak dovolit nemoze skrz miesta v kupelni alebo celkovo v byte. Ak si mozes dovolit mat zvlast susicku a pracku tak by som ti to odporucila urcite tak kupit
10. máj 2016 o 14:23  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matula982
Registrovala sa 11. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 41 príspevkov. Okres Hlohovec.
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
matula982
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
 @olma79 moja mamina ma práčku so sušičkou ale môžem kľudne na jednej ruke spočítať koľko krát využila sušičku. Dáva tam snáď sušiť iba uteráky. Takže si treba premyslieť či naozaj budeš využívať aj sušičku, ak nie až tak často by som ju ani nekupovala
11. máj 2016 o 11:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 930 príspevkov. Má 2 priateľov.
zuzka60
 @olma79 mam skusenosti s oboma, suhlas s @mateson a @evenduska
pracka so susickou znacky elektrolux - vyborna skusenost, ale ususi trosku menej ako samostatna, niekedy treba nechat dosusit napr. svetre, rifle...cize hrubsie alebo presivane veci
11. máj 2016 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
17
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 898 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov.
bambula626
17
 Pracka so sušičkou Whirpool odišla presne po 2 rokoch a to som nesusila, lebo bolo všetko mokré. Servisak odporúčal radšej osobitne..
12. máj 2016 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrians
Registroval sa 9. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Okres Skalica.
  • Prestavujem byt
    okres Skalica
adrians
  • Prestavujem byt
    okres Skalica
 @bambula626 take typicke ze po dvoch rokoch, po skonceni zaruky, nie?
13. máj 2016 o 11:25  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
54
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 619 príspevkov, 1 album a 23 inzerátov.
maria123
54
 ja sa pridam so skusenostou...zial...mam pracku so susickou candy,perie ok,ale pri suseni uterakov-biele a svetle-mam na nich rozne velke svetlohnede az dozlta flaky,slak ma ide trafit..druhykrat to vidim,spotrebic mame cca mesiac,na tmavom pradle a pri prani svetlych veci nie, zrejme len pri suseni-chcela som uteraky,lebo su makke,ale takto,...vysusia sa ok,a dnes som uz músela dat znova oprat,lebo tie flaky su po celej varke,z coho to moze byt,nemate niekto skusenost?pouzivam bezne pracie prasky,bez avivaze
3. okt 2016 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
02lenka02
Registrovala sa 25. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov. Okres Partizánske.
02lenka02
 Ja mám práčku so sušičkou AEG Lavamat 87695WD. Nemám skúsenosti so samostatnou sušičkou, takže to nemám ako porovnať, ale ja som spokojná. Práčka je na 9kg a sušička na 6kg prádla a podľa mňa suší dobre. Raz sa mi stalo, že mi dobre nevysušilo posteľné prádlo, ale to som skúšala, koľko tam toho môžem napratať, takže bol bubon preplnený a prádlo bolo tým pádom aj dosť pokrčené :D Nedávam síce všetky veci sušiť, keďže to je moja prvá skúsenosť so sušičkou tak ešte testujem, čo môžem a čo nie,, aby sa veci nepozrážali emoticon Jediná vec čo mi prekáža je, že uvoľnené vlákna z prádla, sa po dosušení zachytávajú v bubne a na gume pri otvore práčky a aj keď ich z tej gumy utriem, pri ďalšom praní sa tie z bubna dostávajú na prádlo, čiže keď suším biele prádlo a následne idem prať čierne, tak je celé biele. Je tam síce program, ktorý tie vlákna odstráni, ale nečakala som, že ho budem musieť spúšťať po každom sušení.
4. okt 2016 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
54
maria123
54
 musim rehabilitovat moju pracku so susickou Candy,uz je to ok,problem s flakmi je out,dnes som ich dala normalne na 60tke prat a susila na programe acrylics-cize na zmesove a synteticke, nie na bavlna,ktory je s vysokou teplotou,vysusilo ok ,bez flakov cca1h45min cela varka,cize sa s tym spotrebicom a programami treba len pohrat a skusat,cize klop klop klop pracka so susickou ano, ak nieto miesta,ak potrebujete napr. vyprat 7-8 kg a vysusit len 5,aj tak sa vsetko do susicky nehodi-tak je to prijatelna volba a este jedna vec-kedze moja je nova a este citit gumovy pach obcas,kupila som tie obrusky vonave,aj ked som dala dva ,efekt zanedbatelny,cize peniaze von oknom
12. okt 2016 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arven86
Registrovala sa 12. júna 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 154 príspevkov. Okres Bratislava.
arven86
 ak mate doma priesor tak rozhodne oddelene! ja fungujem na oddelenej pracke a susicke uz 4 roky a je to na nezaplatenie. s pociatku som tiez zistovala co a ako, ale uprimne nie je vec co nemoze ist do susicky. cize ak v pracke operies 7 kg a susit mozes kvoli bubnu len 5 kg je to dost blbe. kamoska to ma spolu a vzdy najprv perie (1, 2, 3 varky) rozlozi si pradlo vo vani a potom postupne susi ... a je to o zivot, stracas tym hrozne vela casu. Za dalsie ked uz mas susicku rozhoriatu kazda dalsia varka trva katsie, aspon u tych novsich inteligentnejsich strojov. cize setris cas aj energiu. kym ja periem druhu varku prva sa susi a je to super. aby som nezabudla znacka pracky aj susicky je Miele.
ale nasla som o tom jeden clanok, ak si kupis pracku kombinovanu so susickou s kapacitou povedzme 8kg na pranie a 7kg na susenie a budes ju plnit na 7kg tak nove maju funkciu odlozeneho startu a vie ti oprat aj osusit kym napr dojdes domov z prace. ale to je asi jedina jej vyhoda.
vela zdaru pri vybere.
28. nov 2016 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adjanni
Registrovala sa 11. marca 2016 na modrastrecha.cz. Pridala 113 príspevkov. Okres Ostrava.
adjanni
 mám pračku na 6,5 kg a sušičku na 7 kg, takže ideál, jsem moc spokojená, vše suché a mám Miele, opět bych šla jen do této značky, radši déle šetřila než kompromis a mít nedosušené prádlo či jiné problémy a i když byla nová, žádná guma a podobně nesmrděla z pračky
7. jan 2017 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
