Samostatná sušička + samostatná práčka
Ahojte, keďže sa s domčekom pomaly blížime do finále, vyberám elektospotrebiče. Potrebovala by som pomôcť s výberom samostatná sušička + samostatná práčka. Je v pohode vybrať práčku napr. na 10,5 kg prádla a sušičku len na 8kg? Alebo hľadať rovnaké kapacity? Sušičku som nikdy nemala, neviem na čo sa mám zamerať, podľa čoho vyberať. Čo hovoríte na túto kombináciu? AEG ProSteam L7FEE68SC + AEG AbsoluteCare T8DBE68SC alebo skôr LG F4WV910P2E + LG RC81V9AV4Q
Ja keď som kupovala sušičku, tak mi pán v elektre hovoril, že sušička by mala byť na kilo viac ako práčka
@ciaaa práčku máme na 6 kg, sušičku na 6 kg. Z práčky rovno do sušičky. Obe máme Bosch.
@ciaaa no ja osobne by som ti odporučila radšej LG. Dôvod? LG sušička má samočistiaci kondenzátor. Pro sušičke od AEG ho budeš musieť raz za čas vyčistiť. No a pohľadaj si diskusie ako "ľahko" sa tieto kondenzátory čistia. Neporovnávam kvalitu sušenia a podobne, ale údržbu - ja osobne s tým mám skúsenosti. Kondenzátor nie je to sitko kde sa usádza prach z oblečenia - to sitko má každá sušička, kondenzátor je ešte ďalšia vecička. Viď citácia s návodu AEG: Pokud na displeji bliká symbol kondenzátor, zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vyčistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku. Pri tej LG táto údržba odpadá 🙂
@ciaaa diskusiu pozri napr. tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/spo...
my sme pred niekoľkými mesiacmi kupovali aj práčku novú a aj sušičku, pri výbere sušičky sa treba zamerať na to aby bola na viacej kg ako je práčka aby si to mokré prádlo len mohla prehodiť a dať to sušiť aby si nemusela osoberať 😉 my máme oboje od Philco a fajn, záleží čo chceš aj od tej práčky aj sušičky, aké programy, do akej sumy a veľa iného 🙂
@barbora220 @bernard_1 dakujem, taketo dolezite info potrebujem. Neviem co chcem od susicky, nikdy som nemala. Na pracke by som uvitala nastavit dlzku prania podla mojho zvazenia (teraz mam v byte taku electrolux). Na sume mi nezalezi, chcem nieco coho nebudem otrokom.
@ciaaa no ja mám takmer totožný model LG práčky a s časti sa dá ovplyvniť dĺžka prania výberom možností pred spustením cyklu prania, ale práčka ti výsledný čas prania ukáže až po úvodnom zvážení prádla (tak to je aj na mojej LG). Niekedy ani najprv čas neukáže, pretože síce programy majú určitú danú dĺžku výrobcom, ale je iné keď do práčky dáš 3 kg prádla a 9 kg prádla. Vtedy sa aj s programu ktorý pri menšej náplni trvá hodku, bude zrazu po odvážení trvať aj hodinu a trištvrte. Citujem s návodu tvojej práčky: Po výběru pracího programu se zobrazí výchozí čas vybraného programu. Výchozí čas je možné změnit při výběru možností. • Pokud se na displeji zobrazí ---, zobrazí se čas poté, co snímač hmotnosti zjistí velikost dávky. To je normální. • Zobrazený čas je pouze odhadovaný. Tento čas je založen na běžných provozních podmínkách. Skutečný čas může ovlivnit několik vnějších faktorů (hmotnost dávky, teplota místnosti, teplota vstupní vody, atd.). Ak chceš vedieť presne ako tvoja vybratá LG práčka funguje preštuduj si návod radšej vopred 😉 tu ho nájdeš : https://www.lg.com/sk/podpora/produkt... (v pravej strane stránky) A tak isto funguje aj LG sušička. Má určité štandardné dĺžky programov ktoré môžeš skrátiť alebo predĺžiť určitými funkciami (rýchle sušenie na úkor zvýšenej energie, sušenie do skrine a podobne) ale v konečnom dôsledku si dĺžku programu určí sama sušička - a počas sušenia čas konca dynamicky mení . Vo vnútri ma senzor a podľa vlhkosti určuje, koľko ešte treba sušiť. Niekedy program sama skráti a je rýchlejší, ale môže sa stať že keď tam dáš veľa prádla tak z programu dve hodiny sušenia je zrazu tri a pol hodiny sušenia. A niekedy pozrieš na ňu a ukazuje hodinu do konca a zrazu za 20 minút končí. V každom prípade ti to môže byť jedno, pripojíš ju na wifi a keď skončí tak ti pošle notifikáciu do mobilu a hotovo 😄 dokonca mám aj novšiu LG telku a aj tam mi pri sledovaní filmu ukáže notifikáciu že doprala práčka alebo na telke zistím koľko ešte bude trvať, kým dosuší sušička. Sú to také prkotinky, ale potešia 🙂
