Metalicky zapach pri vareni na indukcnej doske
Mam novu indukcnu dosku, ktoru pouzivam par mesiacov. Dnes pri peceni som citila divny metalicky smrad, ktory prichadzal ako keby v navaloch. Ked som otvorila skrinku vedla indukcnej dosky, tak sa zdalo, ze to ide odtial (zospodu). Ma niekto s niecim takym skusenosti? Co to moze byt? Dosku som pre istotu vypla, ani som nedopiekla. Neskor skusim zas, ci to bude smrdiet.
@megdesign vacsina :)
@koumakds kamarat, mne nemusis vysvetlovat, co je to VF, pripadne MF ohrev.... ;-) Este raz citaj, ona ma NOVU VF dosku, kde je od vyroby nadstaveny rezonancny kondik na danu freq. Ano. Casom kondik odide. /Mimochodom ten kondik je najcitlivejsi clen tej VF dosky, nie spinany zdroj a nim sa nadstavuje aj rezonancna freq.../ ale naco ti to vysvetlujem, ked vsetko vies? :-D
@zita19 nie nemyslim piskacie mliecaky. Normalne je na dne nabodovane dalsie dno.... A inak, namiesto tej vzduchovej medzery sa dava plat medi koli lepsiemu vedeniu tepla. A ano, presne ten vzduch na oldies sandwich hrncoch posobil ako izolant, cize dno druhe dno ohrieval vrely vzduch a nepripalila sa ti koprovka. ;-)
@duzu tak ti si teda pamatas pekne stare switching zdroje.... Asi pri Pentium 100 este, ze? ;-)
@megdesign ten tvoj "kondik" neviem v ktorej casti mas na mysli, ale budenie je modulovane frekvencne podla zatazenia a teda je sucastou spinaneho zdroja :-D ... cievka na ohrev totiz je v celom zapojeni spotrebic, ktoreho "naroky" sa vyhodnocuju spetnou vazbou a utlmom. @duzu nepisal nerealne, aj vela sucasnych ATX zdrojov (nielen stare Skyhawk :-D ) nema dostatok ochran (sikmaci setria), alebo nie je spravne dimenzovanych na funkcnost v blizkych hranicnych pasmach. Zober si niekedy osciloskop a mrkni aky bordel ti lezie pri slabej zatazi - ten uspesne nici elektrolyty. Pri silnej zatazi zasa zvacsa nezvladaju FETy, alebo usmernovacie diody a tie sa odporucia (prehreju/prerazia). Dokonca niektore nabijacky k mobilom sa ti podakuju ked hodinu telefonujes popri nabijani, lebo idu na maximum na ktore proste vyrobca ich nestaval ... U indukcnych sporakov to mas rovnako - je tam ochrana proti prehriatiu, ale to neznamena, ze reaguje na vsetky obvody. Ak das vysoky vykon na maly plechacik, bude to prebudzovat menic (nemusi sa prehrievat) a tie parazity nevyuzite ti postupne poslu niektoru suciastku do hrobu - hadaj par krat ktoru. ;-)
@majkoj ak je tam ferromagneticke jadro moze ti to byt jedno, hlavne ze funguju
@megdesign sendvicove dno je plne-akumulaxne, vzduch je v kapsulovom dne hrncov.
@megdesign ešte oveľa staršie, to boli v ČSSR prvé počítače elektronické jedinaja systema,dovtedy len mechanické,celý umestnený vo veľkej klim. sále, na dnešné pomery smiešny výkon disk vypadal ako sporák vážil asi cez 100 kg s vymeniteľnou sadou diskov ,mal priemer asi 30cm váhu 5kg a kapacita 7,25M zdroj vážil asi 35 kg, dnes má veľkosť 2,5" kapacita v rádoch T,a váži pol kg,prevrat bol vôbec prvý elektronický počízač,stav 0-1,vedie nevedie, no dodnes sa využíva blokove stále ten istý princíp, len sú rádovo miliardu krát rýchlejšie, pamäť nemá asi konca a veľkosť minimálna ale to už poznáš
@koumakds aha. A coze nam vyraba tu rezonanchu frekvenciu v tej cievke, ktora je pouzita na indukcny ohrev? Hovori ti nieco RLC, LC clen? ;-)
@atlaska ok tak aby som to uviedol na spravnu mieru. Samdwich dno ma vlozeny hlinik, alebo ako som spominal med, ten "kapsulovy" ma vzduchovu medzeru. Je to vlastne sandwich bez akumulacie....
@megdesign dnes sa už používa niečo iné na generátor oscilácií, najlepšie presný na báze kremíka, klasické RLC som mal niekedy dávno v rádioelektronike, neviem či sa dnes niekde ešte používajú, dnes ich už rádio nepozná, neviem aký typ sa používa na indikčnú platňu,ešte tak na plazmu, to nie je moje hoby no princíp ohrevu je známi už dávno tu je nejaký prehľad:http://kre.elf.stuba.sk/~epo/EPO_CVICENIE_11T.pdf
@megdesign tak som to trochu pozrel , tam je ozaj veľká cievka s kondenzátorom, uf že tak nejde zmazať nesprávny príspevok
@duzu tak co, je tam kondenzátor? ;-)
@koumakds zivotnostou to asi nebude, lebo ta doska je nova.. elektricka pripojka je taktiez nova, a davala sa robit na 380 V, cize je to stavane na tu dosku.. este si nie som 100% ista, ci ten smrad isiel z dosky alebo z panvice, lebo to prichadzalo v takych navaloch, ale ked som ovonala dosku a taktiez panvicu, tak nic nesmrdelo... tak uz neviem.. skusim este urobit pokusy s inymi hrncami, ci sa to bude objavovat aj tam :)
@megdesign a spínaný zdroj sa čím riadi?tiež klasicky?kremik je na podstatne vyššie frekvencie i ked sa dá deliť, niekedy sa tak používal na posledné CRT TV na 15625 Hz
@duzu pripecene tam nebolo nic... ale ked to smrdelo, tak som robila palacinky, cize po kazdej palacinke som panvicu na par sekund zodvihla od dosky... tak rozmyslam, ci to nemohlo suvisiet aj s tym. Lebo ked dvihnem panvicu od dosky, tak to vtedy prestane ohrievat a zacne znovu az ked ju tam polozim. Mozno ta doska bola z toho nejaka zblbnuta...
@marssmykkok ano, mam novu pripojku na 380 V, cize musi to zvladnut... robil to elektrikar, tak dufam, ze s tymto problem nebude
@eevitta máš nové hrnce?, na začiatku to z nich citiť, no to nie je zápach ako po horení napr. izolácie, niečím môžu byť konzervované alebo sa pripálil olej z panvice na platni
@zita19 myslis, ze by to mohlo byt aj panvicou? je to obycajna teflonova panvica s plastovou ruckou, zn. Tefal, urcena na indukciu
@duzu ano, panvica je nova.. ale uz som v nej parkrat piekla a ziadny smrad nebolo citit, az teraz...
@duzu spinany jasne ze tiez pouziva pomerne VF /10k az po MHz..../, ale podla mna je LC clen omnoho ucinnejsi, co sa tyka pozadovaneho vykonu... Kazdopadne tiez nepredpokladam, ze je doska het. Pravdepodobne sa "len daco vypaluje" :-D
@eevitta tým to nie je tefal je len zvnútra ako ochrana panvice citiť môže skôr olej, takto sa to nedá zistiť to by som musel cítiť aký je to "metalický zápach" po čom to cítiť, daj na skúšku čistý hrniec s vodou , vtedy nemá čo horieť
@megdesign no vieš ja som bol na podstatne nižšie výkony ale na oveľa vyššie frekvencie , bežnými súčiastkami to vtedy nejde, v PC sú rádovo Giga no prvý sme mali na 64 kilo klasické jadierka a nich navinutá cievka bolo ich 64 000 a menila sa robota pre hodinára dala sa nájsť presne ktorá vadná , všetke ostatné obvody tiež bežne sa menili dnes zahodíš dosku i celý disk
@duzu pletu sa tu dve veci do kopy, ktore maju ine urcenie :). Spinany zdroj je vacsinou urceny na "vyrobu" jednosmerneho napatia. Zjednodusene povedane vstupne sietove napatie sa usmerni, potom sa spinanim na vyssej frekvencii z neho urobi striedave a nasledne sa zase usmerni. Primarny dovod tohoto cudneho postupu je ten, ze transformator na vyssej frekvencii je ucinejsii a preto moze byt daleko mensi. Frekvencia moze byt dana kadecim, od rezozancnych obvodov, filtrami az po krystal (to asi myslis pod pojmom kremik) Pri indukcii ale nie je cielom jednosmerne napatie. Takze je tam v podstate rezonancny obvod, ktory sa budi, niecim podobnym ako je spinany zdroj :), zakladna frekvencia je dana tym rezoznacnym obvodom, ktoreho sucastou je ta cievka ktora "ohrieva" hrniec.
@eevitta celkom kludne, ze ta rucka smrdi. Mne este napadlo, ze ked je ta doska nova ci sa nejake sprostosti z vyroy nevyparuju.
@majkoj len ten spínaný zdroj nemá na výstupe klasické jednosmerné napätie so stálou úrovňou ale sa meni podľa frekvencie od nuly po max čím vyššia tým vyhladenejšie napätie naladí sa na frekvenciu záťaže odber nejde stále len pri činnom behu, preto už neváži zdroj na PC 30kg ten si asi už nezažil, ale len 1,5 vážil ozaj cez 30kg no nebolo to klasické PC ako pozná každý dnes v malej krabici
@majkoj len ten spínaný zdroj nemá na výstupe klasické jednosmerné napätie so stálou úrovňou ale sa meni podľa frekvencie od nuly po max čím vyššia tým vyhladenejšie napätie naladí sa na frekvenciu záťaže odber nejde stále len pri činnom behu, preto už neváži zdroj na PC 30kg ten si asi už nezažil, ale len 1,5 vážil ozaj cez 30kg no nebolo to klasické PC ako pozná každý dnes v malej krabici spínaný zdroj môže byť i na striedavý priebeh od -po + nie od 0 po plus či mínus
@duzu no nie celkom.... Zoberie sa striedave napatie 230V/50Hz, usmerni sa, cize mas cca 350V jednosmernych. Nasledne sa naswitchuje na pozadovanu freq tym "kremikom", co si spominal /tranzistor, tyristor/, prezenie sa to cez trafo, ktore ako @majkoj spominal ma male rozmery, na jeho sekudari bude pozadovanie striedave napatie ale vysokej freq, ktore sa nasledne usmerni, odfiltruje, vyhladi, stabilizuje a mame jednosmerne napatie....
@duzu nie, tak veru vacsina spinanych zdrojov nefunguje , bezia na konstantnej frekvencii :), Su samozrejme situacie kedy pri malych odberoch bezia v trochu inych modoch (tam su potom problemy s filtrami) , ale to je mimo tejto diskusie.
@eevitta Možno je to od veci, čo napíšem, ale mne tak "metalicky" zapácha po očistení ID - dokonca aj hubka, ktorou som ju čistil, ešte niekoľko dní po očistení má taký "metalický" pach....(?)
