Chladnička - úzky priestor
Ahojte, zariaďujem kuchyňu a narazil som na drobný problém s chladničkou. Jediné miesto kam ju môžem umiestniť je cca 10 cm od steny, nakoľko z druhej strany bude končiť kuchynská skrinka. Vymeniť otáčanie dverí je posledná možnosť. Obehal som viacero predajní a pri každej chladničke ktorú mali vystavenú, som mal rovnaký problém. Je ním vyberanie horného šuplíka, ak dvere nie sú otvorené na doraz. Aj po demontáži spodnej police, je vyberanie veľmi ťažké, v niektorých prípadoch priam nemožné. Moja súčasná chladnička má 2 šuplíky na jednej úrovni, takže aj keď je pri stene, vyberiem jeden, posuniem druhý, a vyberiem tiež. Toto som však nevidel v žiadnej. Má tu niekto chladničku natlačenú v takto stiesnenom priestore? Ako ste riešili otváranie? Vopred ďakujem.
@milos_sk88 vyberanim suflika myslis akoze uplne ho vybrat von? neviem no, u nas sa toto nejak casto nerobi, jedine ked sa dava do poriadku chladnicka, ze sa riadne ide vycistit. a to tych par krat si myslim, ze by nebol taky problem, ak sa vies donho v ramci bezneho pouzivania dostat.
@lukino77 No jednak ho uplne vybrat, ale tiez ak je dost hlboky a otvor po ciastocnom vysunuti nieje dostatocne velky. U niektorych modeloch to bol LTT, ze sa mi tam dlan zmestila po 'maximalnom' vysunuti a to nemam nejake velke ruky. Idealne by boli tie delene sufliky, ale zrejme sa to uz moc nerobi. Ako to mate riesenie, otvarate len nieco viac nez 90 stupnov?
Ahoj, mozes poslat foto chladnicky, ktoru myslis, nejak si neviem co je horny suflik Na chladnicke a preco by sa nedal otvorit ked su dvere otvorene na 90°
nejak som tomu celemu nepochopil, ze co by ti vlastne nemalo ist. ak by sa ti dalo, tak by si mohol poslat zopar fotiek, hlavne chladnicky, ktoru by ste teda chceli
@milos_sk88 veď otočím otváranie dverí smerom k linke a pôjdu otvoriť viac ako 100°... A aj šuflíky pôjdu vybrať. Chladničky majú poväčšine spodné šuflíky, nie horné...
@steinerr Toto bola moja vybrana chladnicka https://www.datart.sk/chladnicka-s-mr... Problem je tento modry pasik. Ram vo dverach ktorych brani vytiahnutiu suflika. Tolko priestoru na otvorenie nemam a otacat dvere nechcem, nakolko mi to narusi ostatne skrinky v izbe. Este mozem pozriet nejake Boschky, tie to tusim maju robene tak, ze im staci 90 stupnov.
Toto mam na mysli ako problem.
@milos_sk88 ale ved ten horny suflik nie je taky hlboky. To myslis ze nevopchas ruku? Ja mam hlboky suflik jeden a v nom vsetku zeleninu nahadzanu. A nepotrebujem dvere ani na 90 stupnov otvarat. Len vtedy ked potrebujem cely ten suflik vytiahnut. Tak to vtedy by si vybral policku zdveri aby nezavadzala. Mozno sa daju poprehadzovat policky v dverach a nebudu tak zavadzat. To by chcelo vidiet nazivo tu chladnicku
Nemyslím si, že by v tom mal byť nejakú problém, ho dostatočne neotvoriť. Pozri a keď tak, zas ani nie je problém si niekde na predajni takú nájsť a ísť sa priamo pozrieť a skúsiť
My máme chladničku tiež tak, že sa dvierka otváraju ku stene. A podobne máme dva šuplíky. Spodný s tou špeciálnou zonou a vrchný na zeleninu. Nad ním ale je polička, ktorej cca 1/3 sa dá podsunúť (špeciálnym pohybom dolu a zasunúť) pod zvyšok poličky tým pádom ju povytiahnem ako sa dá a pootočením hore ju vytiahnem. On ten šuplík je aj kratší, pretože pred ním je ovládanie tej špeciálnej zóny v spodnom šuplíku. Plánujeme ale upraviť kuchyňu a presunúť chladničku. Potom nám asi bude jedno, keby sme chladničku vymenili 🙂.
Vyzera to, ze ten suflik nie je robeny na to aby sa cely vyberal. Tym ze nie je taky hlboky ako spodny, je urceny len na posunutie k dveram, aby ti nespadol. Este ho mozes odmontovat a mat len policku.
@milos_sk88 Ja mam chladnicku tiez otvaranu do steny. Od kraja dvierok je iba 4,5cm po stenu (uz tam mam iba kryciu listu) a nie je problem vybrat sufliky. Predpokladam ze pri dizajne na to mysleli. Predposledny suflik ako je na fotke je vysunuty uz na maximum. Mam to presne tak isto po kraj chladnicky a potom uz musis ho tocit smerom hore a krasne ho vyberes. A uplne spodny suflik vytiahnes uplne cely lebo tam uz ten plast na dvierkach nie je. On konci presne ako posledna polica na dverach. kde je ta pomarancova stava 😄
Tiez to budeme mat v novom byte tak ze chladnicka bude hned pri stene. Chladnicku sme kupili Siemens 70cm sirku. A skusala som aj na predajni, ze viem sufliky vybrat, spodny ak dam prec tu napojovu policku, alebo teda ak ju dvihne vyssie a ten mensi suflik a plytky a ide krasne vybrat tym ze ho pri vytahovai uz dviham dohora. A v najhorsom je tu vzdy moznost prehodenia strany otvarania dvierok.
no my sme kvoli tomuto premiestnovali chladnicku, lebo to bol fakt problem. pri stiesnenejsom priestore to jednoducho neotvoris, supliky sli pootvorit len do urciteho bodu a odtial len horko tazko nieco vyberies 😄
@adushka_dr ... my sme si práve dávali prehodiť dvierka, aby sa otvárali k stene. Lebo veď môj muž otvára chladničku denne 100x a takto je otvorená smerom k linke a nie k stene. To by bolo nepohodlné pre bežné používanie.
