Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
lowike dík, vyskůšam. Mimochodom, práve som kůpil Somat gel perfect ocot tak som zvedavý ako to bude umývať. ;)
ja pouzivam tiez 30 min, po umyti tiez pootvorim dvierka a ked vyberam riad je suchy. akurat dnes rano bol mokry, ale to tam bol zabudnuty dva dni a dvierka neboli pootvorene.
Ja presne ako píše mandarinka a Somat gel je super, nedávam žiadne leštidlo.
Po dvoch rokoch prehovárania môjho manžela už moja Boška umýva prvý riad.Zbohom špongie na riad :-D
@lowike, tak som to otvoril kým nevyšla para, potom privrel a za nejakých 15 min to bolo suché. Diky. :-)
@libcosenior Niet za čo :) Som rada, že fyzika nesklamala 8-)
@5ka25 A davas do umyvacky sol? Svokra raz spominala penenie a ze museli potom zavapnenu nejaku rurku vysekavat a ze odvtedy si dava pozor na to, aby mali v umyvacke sol.
vzťahuje sa reklamácia na na obehové čerpadlo?
pouzivate niekto eko vyrobky? Ake?
Mam umyvacku baumatic po ukonceni programu otvorím dvere a vsetko je mokre.Od čoho to moze byt?
ja som cez vikend sputila 1x naprazdno zatial nasu Bošku :) ale som citala navod a teda moc mudra som z neho nebola, mam VS,ale asi si budem musiet urobit este jednu, aby som sa z toho vysomarila :-D :-D chybal mi tam taky navod akoze: prve pouzitie, urobte toto a toto, dajte taky a taky program... nic take,..iba ze 1x sa namiesto soli da len plna nadobka vody.... ]-( no tak som tam svihla eco , slo to 2h20min... :-p ale mam problem, ze viem, ze mame tvrdu vodu ale netusim aky stupen... tak neviem, kolko tam mam davat soli??? to je zahada.... dost zle vymysleny navod by som povedala.ale umyvacka OK, len teda ten navod moc prehnali podla mna...
@katrin21 soli daj dolu plny ten zasobník.. a ono ti ukaže, ked bude malo, mne to blika tak raz za 3 mesiace, že je prazdna...a to umyvam tak ob den
jaj to tak?? a ja ze to do kazdeho umyvania po troske.. ahaaaaa, no oK, tak to dava zmysel. lebo ten pristup tam je blby, zakazdym to srobovat.. ja som debil :-D
@masox myslím, že ani v jednej umyvačke, ako otvoriš dvierka, neni riad uplne suchy, ale tak zasa, ja ho nemam ani že mokry, len tam, kde su priehlbiny je občas trocha vody, taniere, to byva suche =-) skus nechat ešte pri pootvorenych dvierkach tak 20-30 min. dosušit, nech para vide von a snad bude lepšie... ideálne do rana, ja nechavam tak, ked sa da :-D ale isto su tu aj ine odborníčky na umyvačky, to ja len prax svoju vravím umyvačku mame 10 mes. a užasna vec, nevymenim.... x-) x-) x-) a hlavne, teraz vidíme, aka je uspora teple vody a teda vody celkovo
inak, kupila som tablety zatial v Lidli tie W5, tak uvidime.. 3v 1 su tusim, ze? ale svieti mi lestidlo, tak to budem musiet asi este dolievat... hmm..
@katrin21 ano ano, daj vodu, teda v moje tak pisali a dosyp uplne doplna, isto ti to vydrží aj dva mesiace, aj keby umyvaš denne.... a maš tam isto kontrolku na to, ked zasvieti, dosypeš a zasa pokoj na par. mes. ;-)
@katrin21 akurat som šla písat, že aj leštidlo tak, nalej a ono ti bude svietiť, ked bude malo, ale to nevydrží tak dlho ako sol... ja nemam kontrolu na leštidlo, tak raz za tyžden dolejem... a veľa ludí radí aj ocot občas... tak to striedam, dolievam raz leštidlo, raz ocot ;-) a davkovanie leštidla sa naučiš, veľa neni dobre, ale ani malo ;-)
pockaj.. vodu som dala do tej nadobky na sol...a teraz mam do tej vody dat sol?? ci ako? ci hovoris o inom? inak, som spokojna, aka je ticha ta umyvacka, som chodila pocuvat uchom na nu, ci vobec ide:)
@katrin21 a tablety do mojej umyvyčky DMkove.. ked nemam veľa hrcov... že iba taniere, pohare, misky... ked su hrnce, najkrajšie a najčistejšie su Somat... ani Finish sa mi tak neosvedčil.. ale to zaleži aj od umyvačky... z Lidla som neskušala
@katrin21 ano, no sypat tam do vody, ved voda sa ti bude pekne vylievat, ta sol ju vytlači ;-) .. šak skus... uvidiš.. pôjde to.... :-) .. teda ja som to tak a tak aj kazali... ved ako by si teraz tu vodu odtiaľ dala preč?? =-)
snad som poradila, idem spat
no ved nijako, ved to :) OK, dakujem, nechcem nieco pokazit a sklamal ma ten navod.... vela stran ale tak poprehadzovane.. takze som z toho debilko.... vazne .. dakkujem :) finish kupovat ani nechcem, Somat mozno skusim.. ale finish nie.. to si pamatam este z test magazinu, ako zle dopadol calgonit ako zmakčovac, ohromna reklama a taky šit ....
@adamko05 dakujem, si zlata:)
@katrin21 Bratislavska vodarenska ma takyto zoznam na svojej stranke, skus pozriet svoju vodarensku spolocnost, ci nemaju nieco take na stranke. http://www.bvsas.sk/sk/o-vode/kvalita... My mame napr. podla tabulky vodu tvrdu. :-) V mojom navode k umyvacke bolo pisane, ze prvy krat sa do nadrzky na sol naleje liter vody a potom sa nasype sol az pokial ju vlastne nevidis, utrie sa ten zavit aby sa to dobre dalo zatvorit. Co som teraz pozerala nejake umyvacky tak je tam uz obvykle funkcia multi tab ktoru zapnes nejakou kombinaciou tlacidiel a je zapnuta dovtedy pokial ju zase nezrusis. Pouziva sa vtedy ked mas tablety tri v jednom a vtedy to odpoji privod soli a lestidla a zaroven to vypne aj kontrolky.
ja som tiez z calgonitu presla najprv na somat prasok, a ako zacali vyrabat gel somat tak pouzivam uz len ten
@masox no hned po skonceni programu by si nemala otvarat dvierka ono sa to tam este schne. Este skus pozriet ci ten program ktory pouzivas je aj so susenim ;-)
no hej, budem to musiet u nas v Trnave na vodarnach zistit tu vodu,ale viem, ze je isto tvrda a to dost.... ta sol... ked sa mi minie, tak znova voda a vytlacit solou::? to co pises ostatne ja v navode nemam, hovorim, ze sa mi nepaci..ma asi 20stran,ale mudra som z neho neni..... chaos... nevsimla som si ziadnu moznost mulitabs, alebo co..len ze sa da zrusit to blikanie nedostatku soli,alebo lestidla...ale teda aj popis toho zrusenia dost zlozity..asi hlupnem, alebo co :-D
nie potom uz voda nie - voda len prvy krat (podla mna to bude asi preto ze ta nadobka je sucha a ta sol by sa tam len nalepila a nedostala by sa do obehu - neviem :-D ), Myslim, ze to blikanie nedostatkov by sa malo dat zrusit len vtedy ked pouzivas 3v1, lebo inak by si vlastne mohla poskodit umyvacku.
ja mam doma umyvacku Candy uz styri roky, ale co som teraz pozerala u mamy, ktora ma novu este nepouzitu tusim elektrolux tak tam to bolo spominane.
@masox, ja mam tiez baumatic ( ukaz mysou na moju fotku a uvidis typ). Aby bol riad suchy, je dobre ked po skonceni programu otvoris dvierka aby sa odfukla para, potom privriet a nechat 30 minut. Zvlast je to nutne pri programe Rapid ktory je bez susenia, ale robim to pri kazdom programe.
