milada ak je mycka zabudovatelna, patria na nu dvierka, servisaci nemaju co dvierka davat dolu pri testovani. Posli na nich muza, vyhrazajte sa sudom, SOIkou...
z mycky nema unikat ziadna para pri zatvorenych dvierkach, to co je za napad ]-( ja by som ich poslala dakam.
poradte mi prosim .ako som sa tu docital,tak davate sol aj ked pouzivate tablety 3V1.len neviem ci mate funkciu multitab zapnutu alebo vypnutu,nakolko pri zapnuti je davkovanie soli a lestidla odstavene.
@atlaska ...žiadala som ich aby ju otestovali s namontovanými dvierkami, oni odmietli, vraj tak sa zabudované spotrebiče netestujú....a ked demontovali dvierka, myčka nerosila a nezaznamenali žiadny únik pary, vraj myčka je v úplnom poriadku, no ja som ju s dvierkami nemohla používať, ked bola zabudovaná v cudzej kuchyni-boli sme v tedy v prenájme.... :-(
@atlaska ...ešte otázka....to že ju nemajú čo testovať bez dvierok, je to tvoj názor, či naozaj to tak má byť? ....bo oni tvrdili niečo iné a napísala si to tak, ako keby to tak naozaj malo byt....ja neviem, ako sa takéto spotrebiče majú testovať .... preto sa pýtam....
no je to moj nazor a je to podla mna jasne, ved kupujem zabudovatelnu mycku tak ju chcem zabudovat,nebudem ju mat doma bez toho krytu. ked nechcem zanudovatelnu kupim volne stojacu. Ta mycka je vyrobena tak aby sa na nu dali namontovat dvierka a MUSI fungovat hlavne s tymi dvierkami
@atlaska ...myslim, ze mas pravdu....skúsim sa obratit na SOI a dam podnet na presetrenie, alebo skusim sa tam, informovat, ako sa taketo spotrebice testuju....mozno sa k niecomu dopatram, ale ja si tiez myslim, ze zabu. spotrebice sa musia testovat ako zabudovane....nemozem mycku mat bez dvierok, alebo ju s dvierkami pouzivat, ale musim ju vytiahnut z linky aby mi neporosila vsetok nabytok .... a ide o 16000,- to nie je maly peniaz, hlavne pre mna, zenu na materskej dv.
@xixi7 ...poznam tuto stranku, len tak ked som surfovala na internete som sa k nej dostala a citala staznosti ludi....nenapadlo ma to spojit ju s mojim problemom, dakujem .... je dobre mat podporu a dava mi silu nieco s tym robit....fakt si to vazim.... :-)
Skúsil som program 30 minút a je to bez sušenia riadu. Zatiaľ sa mi najviac páči program economy. Zatiaľ testujem len prášok a leštidlo (soľ je samozrejmosťou).
mna by tiez zaujimalo ako je to s tou solou. mam elektrolux, a v navode je napisane, ze ak je zapnuta funkcia multitabs mycka nedavkuje ani lestidlo ani sol. ale jeden opravar mi raz tvrdil, ze ta sol co je v tabletach nestaci. tak teraz neviem, vypnut multitab aj ked davam 3v1 tablety alebo ako?
Podľa všetkého veľmi záleží akú máš tvrdú vodu. Ak nie veľmi, mala by stačiť tabletka. Naopak pri veľmi tvrdej vode sa môže skôr všetko zaviesť vodným kameňom a poškodiť funkčnosť myčky.
@mandarinka1 pozri poriadne návod, či sa ti nedá nastaviť aj dávkovanie soli pri zapnutom Multitab - napr. v maminej AEG umývačke sa dajú nastaviť 2 úrovne dávkovania soli - jedna na umývanie s práškom (gelom, tabletami bez soli, atď.) a druhá na umývanie so zapnutou funkciou Multitab (čiže s tabletkami so soľou) - rovnako je to tam aj s nastavovaním leštidla na 2 úrovne, ak treba - tu je úryvok z návodu:
"Ak je tvrdosť vody vyššia, ako odporúča výrobca tabliet 3v1, a vy chcete
napriek tomu tablety 3v1 používať, postupujte takto:
- aktivujte funkciu 3v1 a potom nastavte tvrdosť vody o jeden stupeň
nižšiu, ako by ste nastavili za normálnych okolností (bez prostriedku
3v1),
- do príslušného zásobníka pridajte špeciálnu soľ pre umývačky riadu.
Umývačka si zapamätá dve rôzne nastavenia tvrdosti vody: pri umývaní
s funkciou 3v1 a pri umývaní bez funkcie 3v1."
@lowike myslim, ze v navode nic take nie je. ale z toho mi vyplyva, ze ta sol v tabletach asi fakt nestaci. tak teda vypnem multitab, nech si radsej sol davkuje lebo my mame dost tvrdu vodu.
no tak nad tymto budem aj ja maturovat,, neviem, ako sa z toho vysomarim.... tiez mame tvrdu vodu ako slak..... idem kupit nejake prve tablety, tusim ste chvalili tie z LIdla?
Čítal som, že mnohé používate program 30 minút. Na mojej myčke je tiež, ale je to bez sušenia, teda keď riad vyberiem hneď po umytí - je mokrý a musím utierať, keď som ho po večernom umytí vytiahol až ráno, bol síce suchý, ale boli fľaky. (soľ, leštidlo, prášok W5)
Aké máte skúsenosti? Ak vám to funguje vyhovujúco, popíšte to čo najpresnejšie aj typ myčky aj prostriedky.
Ďakujem
my dávame do zásobníka soľ a používame tablety 3v1, myčka si berie zo zásobníka soli koľko treba a ak soľ spotrebuje, napíše, že nemá, tak dosypeme....
@katrin21 Kati daj soli, čo to dá.... lebo tá trnavská tvrdosť je snáď neporovnateľná s iným mestom na SK .. . a to sa týka ako reči tak aj vody... :-D :-D
@katrin21 ja finis-calgon 3v1, umývam najčastejšie na krátky program cca 30 min-ostatné programy sú podľa mňa zbytočné, umývajú zhruba rovnako, ale príliš dlho, tabletky sa rozpustia dokonale a riad je skoro suchý bez fľakov, ale teplota musí byť min.50 a viac st.
Ja mam jednu otazku,vcera sme prvy krat spustili program ktory umyva pri 70C,normalne sme tam dali tabletu ako vzdy a umyvacka nam vypenila.Normalne sa pomedzi dvierka zacala valit voda s penou.Uz sa to niekomu stalo?
@5ka25 fuha to je zvlastne, ja 70 program pouzivam iba naprazdno, ked cistim mycku a to tam davam taky speci prostriedok nato urceny, ktory ale urcite tiez peni, ale nic nevyteka....inak sa mi ten program zda vlastne zbytocny, vsetko sa dobre umyje aj pri 50°C
@libcosenior skús znížiť dávkovanie leštidla, aby si nemal fľaky. aký máš typ umývačky? - ešte sm nepočula, že by mal byť krátky program bez sušenia ...
@libcosenior aha, nasla som to - a je riad velmi morky? lebo ked ho na konci oplachne vodou s 55°C tak ju skus po skonceni otvorit uplne a potom privriet - pride studeny vzduch, zohreje sa od horucich tanierov, naberie sa do neho vlhkost a po chvili by mohli byt viac-menej suche (aspon z teoretickeho pohladu)
no a pozerala som aj tu maminu AEG a tam je tiez uvadzane, ze ten kratky program nema susenie, ale robi to s tym pootvorenim a chvilu pockanim a je to fajn
