Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
kazde sklo sa nici v umyvacke., segra ma vsetky pohare take doskrabane a to am Miele umyvacku.. drahe pohare radsej umy v ruke :)
hipuška, ja používam SMV58M00EU asi mesiac. Som s ňou zatiaľ celkom spokojná. Väčšinou použivam eco program, ktorý trvá v normále 2,20 hod, ale ja k tomu stláčam doplnk. funkciu-úspora času, tak je to 1,10 hod. Umyje dobre, aj nerezové riady, bez fľakov. Zatiaľ nemám ani soľ ani leštidlo, zvykla som si pridať trochu sódy bicarbony na zmakčenie a octu,na lesk. Tým hrncom z nerezu to určite pomáha. Niekedy keď nemám nejaké veľmi znečistené hrnce tak dávam aj polovičný program, ktorý trvá 29 minút a umyje tiež dobre. Vždy umývam tak, že mám aspoň dva až tri vačšie hrnce ostatné taniere a drobný riad, takže je využitá. U nás ide pri 4-čl. rodine každý druhý deň, lebo sem tam sa jej členovia ešte mýlia a taniere si po sebe umývajú v dreze.Tá 59 má určite trochu lepšie parametre, v dB, spotrebe vody, v spotrebe el. energie-l rozdiel je len 16 kWh ročne. Ešte som si všimla, že je rozdiel v sušení tá moja má vlastné teplo, tá 59 výmenník tepla. Neviem veľmi aký je v tom rozdiel. Suší dobre, niekedy zostane trochu vody v prihlbinách misiek otočených hore dnom, ale to vôbec nevadí. Hlučnosť mi tiež nepripadá veľká, trochu ju ale je počuť. Neviem či 4 decibely je veľký rozdiel.
danka ahoj! Dakujem moc, taketo nieco som potrebovala aby mi niekto napisal. Podla mna, ta uspora ele, vody a hlucnost je pre mna zanedbatelna-teda ten rozdiel medzi nimi, skor som nevedela, ci tie funkcie - intezivezone a tie teploty intenzivn 70 a auto 65-75 su dajake specialne ci ich tiez mozem povazovat za zanedbatelne. A pises, ze umyva pekne? Aj pohare? Asi si zoberiem teda tuto, lacnejsiu. Este ked chces vediet, napr. kolko casu ostava do konca, tak ju otvoris a ona potom pokracuje tam kde prestala alebo ako to je?
Intenzívny program som zatiaľ nepoužívala. Nechcem zby točne možno aj ničiť riad. Tú auto funkciu v tejto verzii tiež vlastne máš. Poháre umýva úplne super, kedˇchcem vedieť aký čas do konca, alebo prípadne niečo malé doložiť, tak otvorím a pokračuje ďalej. Umyli sa mi aj plechy, vzadu mám sklopené tie trny a tam dávam hrnce,plechy. Aj veľmi pripálené sa dobre umyjú. A keď sa sem tam stane, že nejaká škvrnka zostane tak je taká rozmočená, že stačí zoškrabnúť a plech je úplne čistý. Skôr by ma bola zaujímala úspora vody pri porovnaní modelov, ale spotreba za rok bola uvedená len pri jednom modele a pri druhom nie. Možno by bolo ideálne, keby bola ešte funkcia tak 50 st. a 45-50 min. umývania. Pol hodiny je dosť krátky čas, to je tak pre menej znečistené riady.
hej, tie programy su dost dlhe. Jedna baba tu pisala, ze ma electrolux a ze ma probram, ktory umyva pri teplote 60° 30 minut. To je podla mna super. Len neviem ci chcem electrolux Ta uspora vody je trosku dezorientujuca, lebo ja som tu uz pisala ze kubik vody-1000l stoji cca 30 sk+stocne no a ked si vypocitas, ze pri tvojej spotrebe vody, ked ju pustas obden...tak to neminies ani za rok 30 sk :) no a ked ratame este vyssiu spotrebu ele energie, tak mozes v pohode umyvat 10-15 rokov, za 100 eur, ktore das navyse za tu umyvacku, ktora ma nizsiu spotrebu vody.
hipuska-intenzive zone je doplnková funkcia, a keď si ju zvolíš umyje ti horný kôš zvoleným programom(teplotou) a dolný vyššou teplotou. Takže ak hore uložíš poháre a iné bežne znečistené veci, dole môžeš dať prihorené hrnce, panvice. Hore nepoškodí poháre a dole vysokou teplotou myje prihorené. Aj naša siemenska to má.
gloria, a pouzivas to? A to vsetky mycky maju take dlhe programy? Ja si myslim, ze by mohli mat aj nejaky zrychleny pri vyssej teplote tak okolo 65°za 45 min :( ved to je hroza tolko cakat-cez 2 hodiny!
Ja dosť často používam rýchly program, ten umýva na 45st cca 30-40min. A umyje úplne super, občas sa stane že ak je špinavší hrniec tak ho ešte potom musím trochu prebehnúť ručne, ale keď mám viac špinavých hrncov, používam dlhší program.
ahoj, ja mam za 12 rokov v poradi tretiu umyvacku riadu - kvoli stahovaniu, nechavali sme ju v povodnom byvani Po mojich skusenostiach, co vyuzivam - vzdy len dva programy - Eco 50 - to je asi 2,5 hodiny kompletne, ten tak raz za mesiac, kazdy den alebo kazdy druhy den potom skrateny program 30-minutovy pri 40 stupnoch - vacsinou len taniere, salky, pohare, ten je bez susenia. Ked zapipa, otvorim na chvilu a hotovo. Pohare ale utieram do sucha (ale to je moja uchylka...) Je pravda, ze nedavam klasicke plechy - pouzivam vzdy papier na pecenie alebo take folie, ale davam sklenene mensie plechy a perfektne umyje formu na babovku. Na celom umyvani trva najdlhsie susenie a ma najvyssiu spotrebu energie.
zaujali ma tu nazory o rychlych programoch - mam rychly 30minutovy na pracke a výborna vec. Otazka je ako sa dopracujem k informacii aky dlhy je vlastne ten rychly program. Este nemam definitivne vybrate ale momentalnym favoritom je BOSCH SGI 45N05 (pripadne SGI 46E35).
v popise to byva, ze napr. my mame : rychly 45 :)
milá Tinax ten rýchly program sa volá Qick a elektrolux ho má 36 minút,pre hipušku -mám elektrolux už 2 roky a iný ako rýchly 36 minútový nepoužívam,skúšala som aj iné ale tento celkom ukjde a aj pripálené plechy samozrejme malé to umyje v pohode,kedže sa mi väčšia ako 45 cm do linky nevošla som rada aj tejto.
inak, to je sila - ked to tu citam, moje skusenosti, skusenosti s pouzivanim znamych - vacsina fakt pouziva jeden, maximalne dva programy. Preco sa potom vyrobcovia predhanaju vo velkom pocte programov, ktore vacsina ludi nevyuziva?
trnavacka: ono sa to aj hovori-- na spotrebici je najdrahsia ta funkcia, pre ktoru si ju kupujes a ktoru nkdyy nevyuzijes :-D :-D ja aj pracku so nekupovala prehnane vyprogramovanu... chcela som casovac, aj ho mam,ale ani ten so nikdy nepouzila.. akurat displey ocenujem :)) kedy doperie :)))
katrin, mne napriklad na časovači na práčke nezaležalo ho a velmi často ho používam. Preto to chcem aj na umyvačke. V popise je rychly 45C. Ja to chapem ako rychly pri 45 stupnoch.
aha... ja som ymslela, ze cas :) 45 :-D
Naša umýva 45C teplotou 34 min., nesuší, ale keď ju nechám po skončení ešte 5 min. zatvorenú, riad je suchý. Len tableta sa úplne nerozpustí, asi prejdem na nejaký gél. Máte skúsenosť s iným ako Somat?
gloria aku mas umyvacku?
Siemens sn25m880eu
akurat hovorili v damskom magazine na STv o umyvackach riadu :)) ze sol treba davat, ostatne netreba.. len tabletku, alebo gel... cize ani lestidlo neztreba... a ze riad sa ma od hrubej spiny oplachovat :-p :-N
:-D :-D :-D :-p :-p :-p hahaha a ja dámsky magazín nepozerám.
ja mám Bosch SRS55MSM58EU - je to 45 cm široká umávačka. Sme dvaja a naplníme ju obdeň, cez víkend ide každý deň. Najčastejšie používam rýchly program 45C-30minút a v pohode umyje všetko bez predumytia. Ak sú väčšie zvyšky jedla len ich odstránim servítkom, alebo stierkou. Mám ju asi tretí mesiac, iba raz som použila program na 70C, ktorý trvá 120 min, kôli hrncom a varnému sklu v ktorom som zapekala. Umylo všetko krásne. Mám problém s rozpúšťaním tabletky, ale je to skôr v tom, že ona sa zachytí na koši a nespadne do vody a preto sa nerozpustí. Preto vždy keď "vystretlí" tabletka tak ju otvorím a skontrolujem, či spadla do vody. Teraz keď spotrebujem tabletky idem vyskúšať buď prášok alebo gel, alebo JAR tie vankúšiky. Nemám s ničím iným skúsenosť, soľ som dala tiež na odporúčanie, nakoľko u nás je veľmi tvrdá voda. Aké máte skúsenosti s umávacími prostriedkami? Mne povedal predávajúci, že každá umývačka je iná a treba si odsledovať, čo najvia vyhovuje - tak testujem. :-D
My máme Elektrolux, predtým sme mali Bosh-tá bola lepšia. Soľ dávam aj leštidlo. Tiež používam len rýchly program. Používala som bežne dostupné prostriedky, ale teraz si objednávam z katalógu.
Atrami, čo si objednávaš, poraď 8-)
Gloria, ja tiez vyuzivam najcastejsie ten rychly program a tabletky sa mi nestihli rozpustit tak som ich krajala na polovicu :-D :-D ale uz som kupila Somat gel tak trochu nalejem a dobre umyje aj tak, preco? ty s nim nemas dobre skusenosti? Mne na tom kratkom aj susi..
Ahojte, tableta sa pri takomto kratkom programe nestihne rozpustit, preto mate tento problem. Ja na tento rychly program ktory trva 30 minut pouzivam prasok do umtvaciek z DM-ka... Dvoj-kilovy stal cca. 4euro a dokonca mi pekne umylo aj sklenenu zapekaciu misu (az na jeden fliacik). Cizepodla mojho nazoru nieje nutne si vzdy nakupovat to najdrahsie co je v obchode (napr.Somat gel) ;-)
no ja som sa v tejto diskusii docitala, ze ked sa tableta nerozpusta, treba ju hodit do priboroveho kosa - mam odskusane a funguje ;-) , odvtedy tablety inde ani nedavam :-)
Pridam moju skusenost s mojou umyvackou Bosch, ktoru mam cez dva roky. Ja najcastejsie pouzivam eko-program 150min. a rychly program 30min(castejsie) . Mam este dost vela tabliet, no necakala som kym ich miniem, ale som si dokupila aj prasok , ktory pouzivam pri rychlom programe (dlho som ho nepouzivala namiesto neho som mala v oblube auto-program ten som vymenila za eko-program) pri eko- pouzivam tablety. Sol a lestidlo tam mam stale a casom bubem kupovat namiesto tabliet len prasok. Intenzivny 70 stupnovy a oplachovaci program pouzivam len velmi malo skoro vôbec.
Guliverka, ten gel som ešte nemala (nepáči sa mi jeho cena), mala som tablety a prášok, ale z "lásky" k tým všetkým trubiciam mám radšej gél. Do práčky som už 3,5 roka iné nedala. Tak myslím, že aj umývačka si ho zaslúži. Len neviem prečo pranie gélom v práčke ma vyjde lacnejšie ako práškom a pri riadoch je to naopak. Guliverka, ako dlho ti vydrží 1 balenie toho gélu?
Gloria, na ten rychly program mi staci dat len trochu toho gelu, takze sa tak rychlo neminie a nepouzivam ho dlho, cca 1-2 mesiace??? Je to dost velka flasa, takze tak skoro kupovat nebudem. Ja mam dost tabliet, kupila som v akcii, tak som s tym gelom vahala, ale uz ma prestalo bavit krajat tabletky na polovicu :-D
